Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1535586 fois)
« Réponse #9930 le: 20 novembre 2015, 20H 46mn 32s »
SC PROJECT c'est le même problème que le ARROW, on ne peut pas mettre de sabot  :cry:
« Réponse #9931 le: 21 novembre 2015, 02H 00mn 44s »
Ou alors on peux mais c'est un bordel sans nom.
Je pense que tu connais Christophe qui avait ça sur sa Panigale, il a eu du mal avec cette ligne.
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #9932 le: 21 novembre 2015, 07H 28mn 16s »
Sans compter le full bordel que fout une telle ligne ! 8O
Peu de circuit doivent te laisser rouler avec ça !! :siffler:
Coyote : Christophe et sa ligne ont dû avoir des problèmes pour aller rouler sur circuit, non ??
Â+
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
« Réponse #9933 le: 21 novembre 2015, 10H 50mn 54s »
christophe avait la ligne complète dont le parcours est le même que la termi, ce qui n'est pas le cas du kit silencieux
niveau bruit il a roulé en europeanbike avec moi
« Réponse #9934 le: 21 novembre 2015, 15H 54mn 26s »
ha d'accord je comprends  :wink:
« Réponse #9935 le: 03 décembre 2015, 11H 40mn 51s »
J'ai installé le kit réglage point de pivot du bras oscillant de la R sur ma panigale, un peu de taf mais rien de trop compliqué.
Pour info, il semble que les 899 aient des platines avec le bossage du blocage du système de la R, ce que n'ont pas les 1199 1299 de base ou S. Ca peut permettre une économie à ceux qui veulent monter le système.
http://www.899panigale.org/forum/attachments/899-panigale-appearance-modifications/1210d1388847453-oberon-footpegs-20140104_132033.jpg
Cela dit, apparemment la 1299 et la 959 ont déjà le point de pivot descendu de 4mm (réglage min de la 1199R).
« Réponse #9936 le: 04 décembre 2015, 06H 33mn 46s »
Salut les Panigalistes !
Je souhaiterais avoir  quelques infos sur la ligne complète Termi 70 pour ma future  1199 S ABS :
- cela apporte un réel plus que la 1/2 ligne Termi ?
- les DB killers sont ils bien vendus avec ? Non mais ça peut toujours être rajouté par la suite.
- si oui, cela ne "bride " pas trop ? Non a priori : ça s'esssouflerait un peu dans les hauts régimes mais ça rajouterait du couple en bas ! :thumbsup:
- le bruit est il supportable sans chicanes  ? ça dépend de l'état des tympans du pilote et de leur sensibilité...
- peut on rouler avec ou sans chicane sur Nogaro , Pau Arnos ou Haute Saintonge ? ça reste le principal problème des Ducati ! :cry:
- les cale-pieds arrières peuvent ils être enlevés sans devoir démonter toute la ligne (qui gène pour retirer les cale-pieds !)
Merci par avance pour vos retours d'infos/expérience !!
« Modifié: 11 décembre 2015, 04H 15mn 14s par Arnauddu64 »
« Réponse #9937 le: 04 décembre 2015, 10H 29mn 43s »
Nogaro je mets les chicanes pour le sono......et je les enlève ensuite  :sm19:
« Réponse #9938 le: 04 décembre 2015, 19H 34mn 16s »
Je sais que tu ne démontes pas seulement les chicanes mais carrément le pot  !! :lol:
« Réponse #9939 le: 04 décembre 2015, 22H 03mn 00s »
Et le jour où les autorités feront fermer Nogaro pour nuisances sonores excessives, tu seras fier de toi?  :roll:
« Réponse #9940 le: 05 décembre 2015, 00H 04mn 11s »
Y a un autre sono sur le circuit directement relié à la prefecture.
là ça passe sinon on me le dis, comme la fois où j'ai perdu mon silencieux. hein Arnaud  :D
« Réponse #9941 le: 06 décembre 2015, 11H 15mn 41s »
hello
est ce que quelqu'un pourrais me renseigner SVP
si on peut me confirmer ceci:
longueur de bielle : 110.1mm
régime max rupteur : 11500rpm
et aussi
- quel est le rapport volumétrique sur la fiche technique ? (12:1 ?)
- quel est le poids d'un piston standard équipé de son axe, clips, segments ?
thx  :thumbsup:
« Modifié: 06 décembre 2015, 11H 18mn 02s par ducati748 »
« Réponse #9942 le: 11 décembre 2015, 15H 40mn 10s »
Je vous présente ma nouvelle Panigale 1199 S ABS de mai 2014 achetée le we dernier ... en remplacement de mon ex-1199 prolo standard sans abs !
« Modifié: 21 décembre 2015, 13H 56mn 56s par Arnauddu64 »
« Réponse #9943 le: 21 décembre 2015, 15H 07mn 12s »
Quelques modifs vont encore y être apportées !! :thumbsup:
Affaire à suivre...
Hors ligne Titouan
« Réponse #9944 le: 21 décembre 2015, 17H 32mn 46s »
Au moins t'es sur de pas être déçu  :D  jolie bécane :love:
« Réponse #9945 le: 21 décembre 2015, 20H 30mn 33s »
Miam
« Réponse #9946 le: 21 décembre 2015, 21H 04mn 59s »
Merci Titouan !! :cheers:
C'est clair que je n'ai pas pris beaucoup de risque en changeant de bécane ! :D
Hors ligne lafissure57
« Réponse #9947 le: 22 décembre 2015, 16H 44mn 11s »
C'est beau une Panigale :dribble: :love:
« Réponse #9948 le: 22 décembre 2015, 21H 48mn 47s »
à toi les plaisirs des joints spy tous les 6 mois sur cette superbe fourche ohlins  :wink:
Hors ligne stefccc
« Réponse #9949 le: 22 décembre 2015, 21H 58mn 13s »
Allez.... tous les ans si pas de trop de piste et pas de sanglages façon bourrin sur la remorque  8)
Hors ligne Titouan
« Réponse #9950 le: 22 décembre 2015, 23H 58mn 15s »
Bon et sinon tu lui vire quand les rétros et les cales pieds passagers ?  :D
« Réponse #9951 le: 23 décembre 2015, 07H 04mn 47s »
Merci les gars pour me prévenir du budget joints spi , fourche Olhins oblige !
mais pas de souci, depuis le temps que je traîne mes guêtres sur ce forum rubrique 1098/1198/1199/1299, je connais bien la fragilité des joints spi !! :?
et j'ai prévu un remplacement annuel et les frais  qui vont avec !!  :D
Pas d'inquiétude Titouan sur le remplacement des rétros/clignos d'origine par mes obturateurs de rétros DP , rétro en bout de guidon et clignos barre à LED !
J'attends une petite déco adhésive avant de tout démonter !!
Affaire à suivre ...
Hors ligne Titouan
« Réponse #9952 le: 23 décembre 2015, 17H 20mn 41s »
Okay  :thumbsup: et ducoup celle la à l'éclairage (veilleuse ?) dans le phare avant à LED ?
Hors ligne clemmillenium
« Réponse #9953 le: 05 janvier 2016, 22H 08mn 24s »
Quelqu'un a déjà fait peindre le bas de sa tete de fourche en noir comme sur la superlegera ou la tricoloré
Si oui qu'en pensez vous et à quel prix
Car je viens de démonter ma tete de fourche
« Réponse #9954 le: 05 janvier 2016, 22H 37mn 40s »
Juste pour info
Est ce qu'il y a au moins une chose que tu as fais ou fais faire sur ta moto sans demander l'avis de quelqu'un?? :roll: :roll:
« Réponse #9955 le: 05 janvier 2016, 22H 38mn 37s »
C'est juste pour le prix pour comparer
Hors ligne sprayz
  • Ducati only or nothing
« Réponse #9956 le: 13 janvier 2016, 08H 47mn 29s »
Covering carbone, basta... je vais faire ça sur la mienne  :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=pLLNtIvz2O8
« Modifié: 13 janvier 2016, 08H 49mn 09s par sprayz »
Anciennes : Monster 1100 Evo - Panigale 1199S ABS - 1098 Superbike
« Réponse #9957 le: 13 janvier 2016, 23H 16mn 41s »
Sa fait super jolie mais je l'ai retirer car sa tiens pas et les retouches sa ce voit
Dû coups je l'ai fait peindre !
Hors ligne sprayz
« Réponse #9958 le: 14 janvier 2016, 10H 58mn 52s »
J'ai commandé le kit complet superleggera, je vais le faire poser par un pro, on verra bien  :thumbsup:
« Réponse #9959 le: 14 janvier 2016, 12H 35mn 22s »
Met une photo des que tu aura fini !
