Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1566950 fois)
toniiio
« Réponse #6720 le: 23 septembre 2012, 11H 27mn 32s »
oui :)   , beaucoup motos de direction ou de démo;
dav59
« Réponse #6721 le: 23 septembre 2012, 12H 01mn 27s »
Quels pb électriques?
Tu laisses ta bécane sous tension avec un truc allumé et t'as plus de batterie. C'est un problème électrique ? :roll: :siffler:
euh, à aucun moment j'ai été suffisament con pour laisser quoi que ce soit allumer sur la meule !!
Le DDA est résté connecté, sur la moto totalement éteinte, fonction désactivée, comme c'était déjà le cas sur mes 1198, c'est pas pour autant que leurs batteries étaient vidées en 4 jours.
Ce n'est pas un problème concernant la moto, et j'en suis fort content, c'est juste qu'il faut le savoir, maintenant, je le sais :D
FJP4-PST
« Réponse #6722 le: 23 septembre 2012, 18H 25mn 30s »
non faut pas s'inquiéter, en même temps il y en a eu des milliers de vendu!!
des milliers ??  :lol:
   si déjà y en avait eu 2 000 de vendues et livrées ( :P) en France depuis janviers ça serait extraordinaire   :siffler:
600 ou 700 doit être plus réaliste je pense , et un total de 1200/1400 motos  pour tout 2012 un beau résultat
toniiio
« Réponse #6723 le: 23 septembre 2012, 18H 41mn 36s »
oui le millier est dépassé en France .. tu joues sur les mots quand même
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6724 le: 23 septembre 2012, 19H 03mn 28s »
Certain d'entre vous ont une consommation d'huile excessive?
À 2500km je viens de rajouter 400 ml et je ne suis pas au maxi.
Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même....
« Réponse #6725 le: 23 septembre 2012, 19H 11mn 35s »
T es mal barré alors, certain constructeurs estiment qu une conso de 1 litre /1000 km est normal.
Hors ligne bus003
« Réponse #6726 le: 23 septembre 2012, 19H 16mn 44s »
Bilan premier semestre : 392 panigale de vendues.... :siffler:
http://www.moto-net.com/p_article_print.php?RefArticle=4889
toniiio
« Réponse #6727 le: 23 septembre 2012, 20H 01mn 30s »
bravo les mecs vous êtes trop fort!!!   :lol:
« Réponse #6728 le: 23 septembre 2012, 20H 04mn 36s »
J'ai déjà remis de l'huile mais pas énormement.  :wink:  Par contre elle fume toujours à chaque démarage à froids
« Réponse #6729 le: 23 septembre 2012, 20H 15mn 06s »
C'est sûr que confondre centaine et millier  :roll:
Là mienne n'a jamais consommé d'huile, ni eu de mal a démarrer ni fumée blanche au démarrage.
Certains modèles le faisaient lors des premiers kilomètres et il était demandé de controler là conso.
Ça m'étonné donc pas mais a controler et signaler au ds  :wink:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6730 le: 23 septembre 2012, 21H 03mn 08s »
Ben je lui en ai parlé, mais réponse classic: " ah bas ça va, t'es dans la normes basse, d'autres consomme plus, les constructeurs disent qu'en dessous de 1l au 1000km c'est ok, la CBR 1000 consommait aussi énormément et...."
Bref, je préfère voir si je suis le seul dans ce cas ou pas en demandant ici.
Hors ligne BernardP
« Réponse #6731 le: 24 septembre 2012, 08H 46mn 32s »
Ca n'a rien  à voir avec vous mais pour info, monn 1098 de 40 000 km ne consomme pas d'huile !
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
bio
« Réponse #6732 le: 24 septembre 2012, 13H 48mn 58s »
Ca n'a rien a voir mais ce n'est pas du tout le meme bloc alesage de 104 face a 112, jupe courte & cie  :siffler:
Hors ligne dimitriki
« Réponse #6733 le: 24 septembre 2012, 18H 13mn 17s »
Moi 5000 bornes ben pas d'appoint d'huile depuis la révision des 1000 ;)
[Amélie Nothomb]
« Réponse #6734 le: 24 septembre 2012, 18H 20mn 56s »
et l'embrayage, c'est reglé ?  :wink:
Hors ligne carlos1199
« Réponse #6735 le: 24 septembre 2012, 20H 58mn 41s »
Salut, moi 3000 klms et j'en ai mis un peu deux fois.
Madjade
« Réponse #6736 le: 24 septembre 2012, 21H 41mn 22s »
moi j'ai même jamais regardé le niveau  :sm18:
si ça s'éclaire j'y jeterai un oeil...
Hors ligne calimero
« Réponse #6737 le: 25 septembre 2012, 13H 15mn 55s »
comment qu'il fait son caliméro, l'autre  :roll:
bah,heuuu :oops:
DUCATI  :D
croque la vie,avant qu'elle ne te croque.
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6738 le: 25 septembre 2012, 13H 46mn 19s »
mouais...jete s'y un oeil quand meme, apres 1500Km je ne voyais meme pas l'huile via le hublot, ca a l'air de consommer vite pour certain...
et je suis pas sur qu'il y ai un capteur de manque d'huile...normalement, c'est un capteur de surpression, donc quand ya plus d'huile, il s'allume pas...
« Réponse #6739 le: 25 septembre 2012, 17H 11mn 23s »
Mon cons m'a dit aussi , qu'en octobre , je devais lui ramener la moto pour une mise a jour de l'ecu , avec gain de performance a la clé ...........
Madjade
« Réponse #6740 le: 25 septembre 2012, 22H 36mn 11s »
Alors ce sera un dépucelage pour moi, mon premier serrage sur un bi  :lol:
dès que j'y pense je regarderai ce serai con qu'il y ai pas de voyant...
« Réponse #6741 le: 25 septembre 2012, 22H 38mn 50s »
quand le voyant rouge (manque de pression d'huile) s'allume, c'est généralement déjà trop tard sur une Ducati... mais ca a peut etre changé... ou pas  :D
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6742 le: 26 septembre 2012, 09H 14mn 07s »
ben c'est un capteur de pression...et il y a pression quand le reniflard est bouché ou quand il y a trop d'huile....mais quand les carters sont vide, ya pas de pression...
« Réponse #6743 le: 26 septembre 2012, 09H 26mn 16s »
« Réponse #6744 le: 26 septembre 2012, 10H 39mn 53s »
 8O
« Réponse #6745 le: 26 septembre 2012, 12H 10mn 00s »
 :lol: :lol:
« Réponse #6746 le: 26 septembre 2012, 20H 29mn 45s »
Petite question au niveau de la roue avant.
Sur l'axe y a une entretoise de chaque coté de la roue, celle coté droit va dans quel sens ??
Le plus petit diametre coté jante ou coté fourche ?
Merci :cheers:
« Réponse #6747 le: 26 septembre 2012, 21H 31mn 02s »
Regardé l'épaulement de l'axe et du roulement.
Ça saute au yeux. :wink:
Partie là moins large extérieure.
« Réponse #6748 le: 26 septembre 2012, 21H 34mn 11s »
Merci Mr le Pilote  :wink:
Et je regarderai ca :thumbsup:
« Réponse #6749 le: 26 septembre 2012, 21H 38mn 29s »
Sur le site DUCATI tu peut télécharger les fiches d"éclatées , tu y verra le sens de l'entretoise .
