Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1530787 fois)
desmo 27
« Réponse #9330 le: 09 avril 2014, 13H 57mn 48s »
Une SP :siffler:
« Réponse #9331 le: 09 avril 2014, 19H 02mn 38s »
La 1198 est plus charismatique c'est certain. La 1199 a une maniabilité vraiment supérieure. Ce sont deux motos complètement différentes.
desmo 27
« Réponse #9332 le: 09 avril 2014, 19H 38mn 44s »
on déconne  :lol: non franchement ce sont deux très belles moto d’ailleurs il faudrait une 998R une 999R une 1198 SP et une panigale  :dribble: et la on serais bien
Hors ligne jabba29
  • 996 SPS addict
« Réponse #9333 le: 09 avril 2014, 21H 01mn 21s »
Niveau "chassis / suspates" diriez vous que la 1199 standard vaut la 1198 S ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #9334 le: 10 avril 2014, 07H 52mn 37s »
j'ai eu les deux et j'ai encore d'ailleurs pour la Panigale. mais les deux en version course. c'est difficilement comparable tellement les motos sont différentes. je dirais que la Pani est plus facile pour aller vite mais plus difficile pour trouver la limite peut-être parce que le potentiel est meilleur. aprés, ça dépend des suspensions et de l'usage que tu en fait. les Ohlins de la 1198S sont correctes sans plus pour la route et celles de la 1199, tu peux tomber sur de bonnes comme de mauvaises mais toujours pareil, pour la route, ça va trés bien. Pour résumé, la Panigale me semble plus facile et légère que la 1198 aprés ça reste toutes les deux de magnifiques et ensorcelantes motos  :dribble:
« Réponse #9335 le: 10 avril 2014, 09H 05mn 56s »
J'ai un pote qui cherche un moulin de 1199 ou une épave avec le moteur ok... Si vous voyez quelque chose passer...
« Réponse #9336 le: 10 avril 2014, 09H 34mn 46s »
y'en a une epave comme ça à la casse de l'oncle tom
« Réponse #9337 le: 10 avril 2014, 09H 46mn 54s »
Super! Je viens de lui passer l'info!
DavidB
« Réponse #9338 le: 10 avril 2014, 17H 41mn 21s »
J'ai vendu ma moto et il me reste quelques pièces neuves une protection de carter et un amorto Matris ...
La protection n'a jamais été montée et l'amorto a 500 bornes. Le temps de le regler quoi :-)
Si vous êtes intéressé faite moi signe. Si personne ne prends je mettrais sur le coin coin ...
Hors ligne bubu#59
« Réponse #9339 le: 10 avril 2014, 18H 22mn 18s »
c'est quel côté ta protec ? vissée ou non ?
DavidB
« Réponse #9340 le: 10 avril 2014, 18H 25mn 06s »
Vissée oui, coté je sais pas je te fais une photo si tu veux ?
DavidB
« Réponse #9341 le: 10 avril 2014, 19H 13mn 51s »
C'est ca ...
Hors ligne bubu#59
« Réponse #9342 le: 10 avril 2014, 19H 54mn 52s »
c'est côté embrayoir, donc non, je l'ai déjà, j'en ai fait une vissée déjà, faut que je refasse l'autre côté, il est juste collé..font cagué avec leurs histoires..
toniiio
« Réponse #9343 le: 10 avril 2014, 20H 39mn 00s »
Davidb le protege carter m interesse.
Tu me donne ton prix en mp ?
DavidB
« Réponse #9344 le: 11 avril 2014, 14H 48mn 32s »
Pas d'annonce sur Planète. Voir la section petites annonces.  :wink:
« Modifié: 29 mai 2014, 13H 29mn 42s par Biloo »
toniiio
« Réponse #9345 le: 11 avril 2014, 14H 52mn 36s »
il est taré pour un poids de pilote précis ?
c'était en remplacement d'un ohlin's ou d'un showa ?
DavidB
« Réponse #9346 le: 11 avril 2014, 14H 57mn 06s »
Il est taré pour mon poids ( 70kg ) mais je peux faire changer le ressort gratuitement.
En remplacement du Showa sur ma panigale standard.
« Réponse #9347 le: 11 avril 2014, 16H 17mn 55s »
je parlais des couleurs  :wink:
celui avec la déco type Francesco Chili
Hors ligne DomDucat
  • Quelques V2 et une V4 ;-)
« Réponse #9348 le: 11 avril 2014, 19H 22mn 50s »
L'esprit, c'est comme un parachute : c'est mieux quand il est ouvert! :sm19:
toniiio
« Réponse #9349 le: 12 avril 2014, 13H 47mn 04s »
bubu#59  est ce que le protège carter d'embrayage GB Racing se monte avec les vis d'origine ?
« Réponse #9350 le: 12 avril 2014, 13H 53mn 46s »
les protections GB Racing sont livrés avec les vis nécessaire  :wink:
toniiio
« Réponse #9351 le: 12 avril 2014, 14H 23mn 20s »
ah DavidB, tu dois avoir les vis qui vont avec alors ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #9352 le: 12 avril 2014, 14H 45mn 44s »
ben Toniio, peut pas te renseigner, j'ai des protecs made by BubuRacingconcept, les meilleurs et les moins chers :D
« Réponse #9353 le: 14 avril 2014, 22H 31mn 58s »
quelqu'un a t il déjà monté une butée de fourche spider sur une fourche ohlins de panigale ? j'ai arraché les deux butées du té dans la chute, j'ai la pièce mais apparemment il faut démonter le té inférieur pour la monter  :(
Hors ligne bubu#59
« Réponse #9354 le: 15 avril 2014, 06H 28mn 38s »
avec la piece que j'ai faite qui a la même forme que la spider (forcement, pour arriver au même résultat..) ça passe avec une vis courte six pans classique pour pouvoir visser avec une clé plate. maintenant si ils ont fait la pièce bien épaisse...mais démonter le té inférieur si tu est obligé, ça prend bien moins de temps que la ligne par exemple  :D je l'ai fait deux fois pour changer les bagues de colonne, et c'est un plaisir à côté..
« Réponse #9355 le: 15 avril 2014, 07H 29mn 39s »
 :lol:  :lol:
faut juste que je récupère l'outil ad'hoc pour démonter le té inférieur
« Modifié: 15 avril 2014, 07H 36mn 37s par romainh6 »
« Réponse #9356 le: 15 avril 2014, 08H 26mn 10s »
Tu parles du T sup non ?
Les butées sont en papier la dessus :roll:
J'ai toujours l'araignée si jamais :wink:
« Réponse #9357 le: 15 avril 2014, 11H 02mn 19s »
Et pourquoi tu mets pas des butée plastique au niveau des tubes de fourches ?
Eagle4
« Réponse #9358 le: 15 avril 2014, 11H 30mn 09s »
Prends des butées chez Rico Speed, montage avec de gros rilsans et en plus sur la Ohlins tu n'auras pas besoin de les modifier comme pour la Marzo!
La photo est floue oui, mais j'men branle!  :D
« Réponse #9359 le: 15 avril 2014, 11H 53mn 18s »
ben pour sortir le té inférieur je n'ai pas l'outil pour démonter l'écrou de colonne.
on voit bien sur ma photo que les deux butées ont dégagés pourtant c'était pas une grosse chute
j'ai acheté çà sur les conseils de TGWFB :
çà doit donner çà une fois monté (enfin pour ceux qui ont les bons outils) :
