28 juin 2025, 17H 01mn 26s
calage distribution au comparateur sur monster 1000 ds
4
5
6
Sujet: calage distribution au comparateur sur monster 1000 ds (Lu 42798 fois)
patoche 748
suzuki power
Re : calage distribution au comparateur sur monster 1000 ds
Réponse #120 le:
15 février 2012, 22H 08mn 04s »
eu julien, par contre j'ais dans un coin le manuel du 900 ss carbu donc je te peut te trouver les valeurs à 0,2 pour comparer ce qui est comparable
julien14
Réponse #121 le:
15 février 2012, 22H 11mn 43s »
oui,je veux bien voir (je suis curieux) merci
julien14
Réponse #122 le:
15 février 2012, 22H 30mn 43s »
J viens de repotasser ma revue technique et effectivement,y a un truc qui m'échappe.D'un coté on parle d''u jeu au culbuteur qui est de 0.10 ADM et ECHAPP sur tous les modèles et de l'autre on parle d'un jeu à mettre pour les diagrammes soit 0.2(paso) et 1 mm (ss) alors que j'ai apris que pour un relevé de diagramme on doit annuler tous les jeux
surtout qu'avec un jeu de 1 mm ,je te dis pas la précision de la mesure!!!!
julien14
Réponse #123 le:
15 février 2012, 22H 45mn 33s »
Je viens de revoir ton PdF ,très clair et viens de voir qu'en fait c'est la RMT qui s'exprime mal.En clair on ne doit pas mettre 1 mm de jeu (cas du SS) au culbu mais avoir une levée de soupape de 1 mm
j'ai bon là?
Réponse #124 le:
15 février 2012, 22H 49mn 53s »
il ne faut effectivement pas faire de confusion entre la référence de la mesure, à 0.2mm ou à 1mm
de levée de soupape
, avec la méthode de ducati à
jeu nul aux culbu
(dont on a largement discuter ici
(voir mon schéma en page 3 ça peut aider, même si c'est pas un schema avec comparateur etc...)
julien14
Réponse #125 le:
15 février 2012, 23H 07mn 01s »
oui,j'ai vu ça en revoyant ton post avec le schéma ! c'est ce que je dis juste au dessus
Réponse #126 le:
15 février 2012, 23H 10mn 03s »
A pardon j'ai zappé ton dernier post je sais pas comment !!
patoche 748
suzuki power
Réponse #127 le:
16 février 2012, 17H 35mn 46s »
bon ben vous avez tout dis, julien on à la même revue je crois
valeurs paso à 0.2 et 900 ss à 1mm donc pas comparable
et effectivement ils parlent de "jeux" à la place de "levée"
désolé
monstermann.6.8
Réponse #128 le:
16 février 2012, 20H 18mn 14s »
du coup ont sait toujours pas si les arbres de 750 sont vraiment des 300 degrés!
au moin un qui suit !!
julien14
Réponse #129 le:
16 février 2012, 20H 22mn 46s »
non,tjs pas ,et pas le tps non plus de faire le relevé mais je peux déjà t'affirmer que ça marche plus fort
patoche 748
suzuki power
Réponse #130 le:
17 février 2012, 13H 10mn 22s »
c'est déja ça
BenSupaSport
Réponse #131 le:
06 mars 2012, 14H 42mn 06s »
Hello,
Je relis ce post sans jamais me lasser
Comme j'ai le moulin sur l'établi, je vais me lancer... il s'agit d'un 750SSie de 2002.
Le seul manuel d'atelier que j'ai pu trouver est celui de la 900SSie de 2001...
Celui ci stipule 25° avant PMH pour l'ouverture de la soupape d'admission avec une levée de 1mm.
Est ce un chiffre applicable à la 750 ?
Et pour cette histoire de jeu à 0 pour le réglage... je me pose des questions... quand le moteur est chaud, comment est ce jeu ? Devient il nul ?
Et enfin : la vis M8 repassée au tour et insérée dans le boitier de bout d'arbre à came... que fait elle exactement ? juste une pression en bout d'arbre ? On peut avoir le détail svp ? Longueur et diamètre du bout de vis ? Et aussi : est-ce identique entre 1000, 900 et 750 (et autres) ?
Merci pour les éclaircissements !
Modifié: 06 mars 2012, 14H 49mn 39s par BenSupaSport
monstermann.6.8
Réponse #132 le:
06 mars 2012, 21H 58mn 27s »
le jeu ne devient pas nul a chaud ,sinon ça risque la casse,vaut mieux trop de jeu que pas assez!!
la vis de 8 sert a bloquer le ou les arbres à cames pour le calage de la distri,si tu bloque juste 1 aac tu peut caler 1 des 2 cylindres sans que l'autre ne bouge.
la vis ne fait pas juste pression en bout d'arbre mais vient se caler dans un logement prévus pour caler les aac en position.
les dimentions sont 6.2 mm x 20 ou 22 mm faudrait que je remesure.
pour le reste j'ai pas de réponses.
BenSupaSport
Réponse #133 le:
07 mars 2012, 20H 50mn 03s »
Merci pour ta réponse.
La question du jeu à chaud aurait pu expliquer le zéro jeu pour régler le timing, pour se mettre en condition de fonctionnement...
Merci pour la pige de verrouillage. J'ai pas bien saisi au final comment ça bloque l'arbre, je me ferai une idée en dépouillant. Fabrication de "l'outil" en premier !
J'ai acheté un manuel Haynes sur ebay pour avoir tous les chiffres en main, notamment sur les diagrammes de chaque version.
http://www.haynes.com/products/productID/339
Petit compte rendu quand tout sera fini, merci encore pour les infos.
monstermann.6.8
Réponse #134 le:
07 mars 2012, 21H 20mn 17s »
pour le jeu a zéro ,c'est simplement la méthode détaillée par ducati dans le manuel d'atelier!!
si tu ne met pas les jeux a zéro,la mesure des diagrammes ne sera pas conforme,vu que tu n'utilise pas la méthode ducati!!
pour la pige de calage,il y a une petite encoche usinée sur le coté du palier lisse (1000 ds) du coup quand tu met ton moteur en position pour caler la distri la pige rentre dans cette encoche et bloque l'arbre a came pou ne pas qu'il ne bouge pendant le reglage.
je ne sais pas si les aac peuvent aussi etre pigés sur les 2 soupapes ancienne génération!!
hier soir j'était chez un pote donc c'est vrai que j'ai répondus un peut à l'arrache!!
monstermann.6.8
Réponse #135 le:
10 mars 2012, 13H 36mn 57s »
ça y est ,j'ai repasser la moto au banc de puissance ce matin.
voici le verdict:
premiere photo la courbe après passage début 2011,après montage du kit perf
la deuxieme,le passage de ce matin
donc voila 1 mkg gagner et 1/2 cheval juste en calant la distri,bougie plus froides et chicanes modifiées!!
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #136 le:
10 mars 2012, 17H 52mn 21s »
Même en cliquant les photos restent trop petites, on ne voit rien
Un demi cheval ca fait sourire, mais vache +1mkg
monstermann.6.8
Réponse #137 le:
10 mars 2012, 19H 50mn 57s »
j'arrive pas à les avoir plus grandes.
comprend pas!!
Modifié: 10 mars 2012, 20H 29mn 19s par monstermann.6.8
patoche 748
suzuki power
Réponse #138 le:
10 mars 2012, 21H 20mn 27s »
bien joué
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #139 le:
10 mars 2012, 21H 24mn 30s »
Héberge les ici :
http://www.hostingpics.net/
Tu redimensionnes en 640x480 et tu nous colles les liens forum
monstermann.6.8
Réponse #140 le:
10 mars 2012, 21H 43mn 34s »
la premiére ce matin
l'année derniere
en espèrant que ça aille,je les ais prises avec mon tel ,donc je sais pas!
sinon ont peut voir que le couple arrive presque 1000 tours plus tot,en y regardant bien toute la courbe est tirer vers le haut y a qu'a voir la puissance a un point donné!!
Modifié: 10 mars 2012, 22H 06mn 54s par monstermann.6.8
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #141 le:
10 mars 2012, 22H 02mn 28s »
C'est mieux mais t'aurais peut être pu nous faire un petit "Faire pivoter vers la gauche" sur la première photo avant de l'héberger pour nous éviter la scoliose nan ?
monstermann.6.8
Réponse #142 le:
10 mars 2012, 22H 04mn 00s »
c'est vrai,ça fait un peut mal au coup!!
monstermann.6.8
Réponse #143 le:
10 mars 2012, 22H 07mn 21s »
c'est bon
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #144 le:
10 mars 2012, 22H 09mn 09s »
Impec'
Si jamais t'as un scanner ce serait nickel je pense
Car la deuxième est assez floue.
Après je sais pas les interpréter moi les courbes donc bon
monstermann.6.8
Réponse #145 le:
10 mars 2012, 22H 17mn 15s »
ah voila,tout ça pour ça!!
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #146 le:
10 mars 2012, 22H 23mn 28s »
Je pense aux autres, MOI
monstermann.6.8
Réponse #147 le:
10 mars 2012, 22H 29mn 21s »
rhoooo,le coup bas!!
patoche 748
suzuki power
Réponse #148 le:
10 mars 2012, 22H 47mn 18s »
donc pour résumer: 1 m/kg de + en recalant de 4° pour arriver au vraies valeurs d'origine
cool.
monstermann.6.8
Réponse #149 le:
10 mars 2012, 22H 54mn 21s »
on dirait bien,seulement voila,l'année dernière il avait le logitiel fuchs,il falait lui donné la démultiplication avant le passage,cette année il utilise un autre logitiel qui s'accorde avec la moto,plus besoin qu'il connaisse la démul,donc je sais pas si ça joue ou pas!!
4
5
6
