Auteur Sujet: Mostro 900: allumage défailllant....  (Lu 8508 fois)
Hors ligne ChrisFlyer
  • Nouveau présenté
Re : Mostro 900: allumage défailllant....
« Réponse #30 le: 11 juillet 2024, 17H 17mn 55s »
SAlut,
Je rencontre le même type de problèmes tout testé et parait OK, CDI changés pour rien, ca ne fonctionne tjs pas.
J'avais les 2 fils du stator qui avaient fondu, je les ai refait et remonté, j'ai roulé deux kms puis panne, 1 allumage ratatouille puis 2..
Je ne vois plus qu'un pb sur le stator qui baigne dans l'huile et qui aurait un court circuit dans le bobinage..
Test ohmmètre, Ohms donc circuit non coupé.
Qu'en pensez vous,
Merci,
Chris
« Réponse #31 le: 11 juillet 2024, 21H 04mn 58s »
J'en pense qu'il faut encore te rabâcher de finir ta prez...  :roll:
« Réponse #32 le: 12 juillet 2024, 20H 45mn 03s »
SAlut,
Qu'en pensez vous,
Merci,
Chris
Rien compris
  • Nouveau présenté
« Réponse #33 le: 13 juillet 2024, 08H 43mn 04s »
tagada ...
Merci.
Chris
De rien  :D
« Modifié: 13 juillet 2024, 18H 53mn 15s par sauval »
« Réponse #34 le: 13 juillet 2024, 09H 37mn 02s »
Bonjour, comme tu n'as pas l'air de vouloir comprendre qu'il faut retourner sur ta présentation, on coupe la question temporairement......jusqu'à ce que tu lises les chartes de présentation et du forum et que tu modifies ton message de présentation en adéquation avec ces chartes. Merci.  :siffler:
