Auteur Sujet: quels pots possibles pour un ssie ?(hors pots et position d'origine)  (Lu 4699 fois)
thedude
alors voilou , je voudrais voir quelles montes de pots etaient possible (hors position d'origine) sur un ssie, car je me tate à changer les miens en vue d'une certaine mise a nue de ma bete .... ma moto je parle .... :D
je vous mets une tof de mon treteau et de ces pots .
Hors ligne rolio62
  • Ni dieu, ni frein...
Re : quels pots possibles pour un ssie ?(hors pots et position d'origine)
« Réponse #1 le: 27 février 2012, 17H 59mn 34s »
Plus grand chose malheureusement! :(  En neuf du moins...
Reste l'occaz, tu peux encore trouver des termignoni ou ducati performance (Remus) pour moins de 400e...
Cherche pour SSie selle grise, amorto ohlins et amortisseur de direction
Hors ligne rolio62
« Réponse #2 le: 27 février 2012, 18H 22mn 14s »
J'ai deniché le mois dernier des termis carbone hauts comme neuf au pticoin pour 320e livrés à domicile :thumbsup:
En ligne bistouket29
« Réponse #3 le: 27 février 2012, 19H 28mn 11s »
un petit conseil si toutefois tu trouvais plusieurs paires de pot à vendre (dont des remus DP) et que tu ne saches pas lesquels choisir.
je me suis fait contrôler plusieurs fois par la maréchaussée et, du fait qu'il est impossible de mettre des chicanes (pas de trou pour les visser) et que c'est écrit ducati dessus ben ils savent pas quoi faire et à chaque fois ils te laissent partir sans soucis
c'est valable en province, certainement pas en RP  :wink:
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #4 le: 27 février 2012, 19H 57mn 15s »
Mes Silmotor en 50mm
heio
« Réponse #5 le: 28 février 2012, 08H 01mn 31s »
il existe aussi des gpr sur ebay qui sont euh ... horribles mais en prenant juste les tubulures pour le passage en position haute tu peux y adapter des silencieux de ton choix
Hors ligne steph_d
« Réponse #6 le: 28 février 2012, 09H 00mn 34s »
Salut
moi dans l'originale j'ai çà sur ma SS de piste.
C'est une ligne SR Racing (c'est teuton).
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=37535.msg1291061#msg1291061
Stef
Re : Re : quels pots possibles pour un ssie ?(hors pots et position d'origine)
« Réponse #7 le: 28 février 2012, 10H 46mn 15s »
On peut monter des Ricambi-Weiss diam 48 mm sur les Remus DP - c'est suffisamment ajusté pour ne pas avoir besoin de vis. Au pire, on peut les monter avec du frein filet ou tout autre colle haute température - ou bien faire un petit trou dans le pot, c'est assez discret.
Et ça marche même avec les flics de RP : ils m'ont déjà arrêté, regardé si les chicanes étaient présentes et laissé repartir.
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #8 le: 29 février 2012, 01H 28mn 46s »
des killer ricambi weiss, j'en ai essayé sur mes remus DP, j'ai pas vu entendu la difference avec ou sans
Hors ligne soazcolas56
  • un veau qui tete bien n'a jamais faim!
« Réponse #9 le: 29 février 2012, 02H 29mn 28s »
j'ai des remus DP avec des dbkiller et on entend la différence,c'est le jour et la nuit...
« Réponse #10 le: 29 février 2012, 10H 05mn 34s »
Une précision : j'ai monté des chicanes R-W et c'est le jour et la nuit.
Avec les DB killer, je ne sais pas ce que ça donne.
Hors ligne finalanalysis
« Réponse #11 le: 29 février 2012, 17H 38mn 30s »
ca m'interesse bien cette histoire de dbkiller!
c'est ce modèle la : http://www.ricambiweiss.de/product_info.php/info/p663_db-killer-chicane-db-eater--chappement-48mm-ducati.html/XTCsid/i1654ajssm71boqeodv78ish33 ?
tu les insères en force dans l'échappement sans rien de plus et ça tient? j'ai remonté des pots d'origines sur la mienne car j'en avais un peu marre du full barrouf, mais c'est tristounet les origines. Du DP avec ce genre de chicane, ça sonne quand même sympa?
S2R 1000 2007 - 900 SSie 2000 - CB125 S3 1977 - CB500
« Réponse #12 le: 29 février 2012, 17H 47mn 54s »
Oui, ce sont celles-ci.
Celle de gauche est rentrée à force (j'ai utilisé une vieille soupape comme mandrin pour bien mettre la chicane en place sans l’abîmer). Pour celle de droite, il y avait un peu de jeu donc j'ai percé le pot par dessous. Mais avec du frein filet, je pense que ça fonctionne sans problème (et sans percer).
Par contre, ça étouffe sérieusement le bruit - je n'ai pas fait la comparaison, mais ça doit être à peu près le même niveau que les origines. Le son en lui même est un peu différent (normal), mais pas plus fort, j'en suis quasiment certain.
Rien à voir, mais je vois que tu as aussi une S3 de 77 ? Quelle couleur ? Pas trop emmerdé avec le redresseur ? :D Madame fift en a eu une, un vrai nid à emmerdes électriques mais je l'adorais !
« Réponse #13 le: 29 février 2012, 17H 55mn 49s »
(hs)bleue hippie la s3  :D je la restaure...ca fait 2ans. Elle tourne à peu près mais j'ai un petit soucis d'allumage ou de carburation. Elle se noie assez facilement  :(  (fin du hs)
si DP + chicane = son des origines, finalement y'a que pour le poids et le look que ça devient intéressant de monter du DP.
raz38
« Réponse #14 le: 29 février 2012, 18H 14mn 50s »
Je n'ai aucune idée de ce qui peut se monter sur ton tréteau, mais quand tu auras trouvé fais moi signe parce que vu comme tes actuels sont haut y'a de grande chance qu'ils aillent super bien sur ma mostro. :dribble: :dribble:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #15 le: 29 février 2012, 21H 51mn 42s »
apparemment ce n'est pas le meme produit que j'ai testé.
pour le moi, il n'y avait pas de tubes, c'etait juste un bloc d'alu de 5 cm , un reducteur de diametre de sortie en fait.
par contre, autant sur les remus dp, je n'ai pas vu la difference, autant, je les ai montés sur un M900 avec des silmotors fulbordel et là ç a a bien atténué le bruit.
chtifiun
« Réponse #16 le: 11 avril 2014, 21H 34mn 53s »
Peux t on me dire si sur les termignoni c'est dechicanable ou pas?
(erreur)
« Modifié: 14 avril 2014, 21H 12mn 20s par Fift »
ankhs13
« Réponse #18 le: 08 août 2014, 10H 46mn 04s »
Ducati perf' position haute, ça fait un barouf d'enfer, c'est géant, et j'aime sa voix rauque!
Bon, c'est vrai, au bout de 500 bornes, je les aime tout de suite moins...
Sinon, je sais qu'on peut faire faire des pots carbones à partir d'une paire foutue. C'est ce qu'on avait fait sur le 750S, après que les pots aient explosé purement et simplement en tournant sur piste...(Jt'e l'avais bien dit qu'il fallait pas mettre de chicanes!!!).
 Budget 4-500 euros, mais pots flambants neufs et résultat impec et agréable aux oreilles pour les ducatistes avertis...
Hors ligne foggarty
  • A toc et en travers...
« Réponse #19 le: 06 février 2015, 23H 52mn 02s »
Moi j'ai du Remus by ducati perf (ou l'inverse plutôt) position mi haute, c'est à dire en haut mais pas contre la selle. Ca va bien, mais c'est vrai que les gens parlent beaucoup moins fort après avoir roulé...
Live Fast & Die Young
750 SSie: pot carbone, tete de fourche blanc et rouge, monoposto blanc et rouge.
et encore d'autres italiennes dans le garage...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #20 le: 07 février 2015, 09H 23mn 34s »
t'es bien parti pour remporter le championnat du monde du déterrage  :D :D
c'est déjà le 2eme en un rien de temps   :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #21 le: 07 février 2015, 09H 28mn 46s »
Il a le mérite de faire des recherches !  :thumbsup:
Pis nous on en profite pour lire (ou relire) des "vieux" sujets.  :D
Hors ligne foggarty
« Réponse #22 le: 07 février 2015, 09H 44mn 01s »
Faut dire dans la section SSie, c'est animé comme le dancefloor de la maison de retraite de Mesdon-Les-Gazes...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #23 le: 07 février 2015, 14H 33mn 27s »
c'pas faux non plus  :cheers:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #24 le: 08 février 2015, 00H 14mn 20s »
Elle est considérée comme très moche alors personne ne vient, mais ce que je pige pas c'est que la section diavel bouge bien plus  :D
Hors ligne dranero
« Réponse #25 le: 08 février 2015, 13H 54mn 43s »
je possède une 900 ssie et je n'ai pas de problème avec ... :thumbsup:
peut être une question existentielle à propos de la bulle: MRA c'est bien?
les gens heureux n'ont pas d'histoire!
