Auteur Sujet: Table elevatrice  (Lu 70899 fois)
Hors ligne leromain
Re : Table elevatrice
« Réponse #60 le: 11 janvier 2014, 19H 45mn 28s »
Chassis en 40/40 ep. 3 avec 6  tubes perpendiculaires de meme calibre :icecream:
« Modifié: 13 janvier 2014, 23H 12mn 57s par leromain »
« Réponse #61 le: 13 janvier 2014, 13H 00mn 54s »
C'est pas prêt de plier :D
Hors ligne dam3666
  • 848 evo dark Monster 600 dark 300 gas gas EC
« Réponse #62 le: 11 septembre 2015, 12H 51mn 55s »
Bonjour, quelqu'un a t'il déjà commandé chez eux, ça me parait pas mal et à ce prix ça éviterait de m'en fabriquer une?
http://www.worken.fr/p/93/Levage-MOTO/Table-Elevatrice-Moto-360-Kg
« Réponse #63 le: 11 septembre 2015, 13H 36mn 27s »
Vu la taille à part une mobylette, je ne sais pas ce que tu peux poser dessus...
Il faut au moins la taille au dessus avec la table à 1800 de longueur de table.
« Réponse #64 le: 11 septembre 2015, 13H 36mn 44s »
c'est pour une pocket bike ? :D
je trouve ca court et pas large, non ?
edit : 'culé de BABA m'a fait l'inter
nine T 2015
Hors ligne dam3666
« Réponse #65 le: 11 septembre 2015, 14H 17mn 19s »
j'ai regardé ça passe, je suis un peux limité en place. Tu peux juste pas démonter la roue arrière car pas possible de mettre la béquille mais c'est pas grave ça. De plus c'est surtout pour mon enduro. Ca donne ça pour la longueur, j'aurais pas mis la béquille à ça place mais bon.
Hors ligne leromain
« Réponse #66 le: 11 septembre 2015, 18H 44mn 34s »
Mouai, c'est quand meme limite.
Apres pour un pocket oue une japonaise  :D
« Réponse #67 le: 11 septembre 2015, 19H 33mn 54s »
merde j'étais content du prix et puis j'ai vu la longueur !!!  :ranting:
Hors ligne dam3666
« Réponse #68 le: 11 septembre 2015, 19H 37mn 56s »
le modèle au dessus fait une centaine d'euros de plus, faut voir. Enfin pour faire vidange, courroie, des bricoles je pense que ça peut suffire...
« Réponse #69 le: 11 septembre 2015, 19H 49mn 38s »
ouais celle plus grande ça la met au même prix que la Mattys. soit environ 450 avec le port......
faut que je me trouve un lit d'hopital moi  :D
Hors ligne dam3666
« Réponse #70 le: 11 septembre 2015, 20H 28mn 24s »
le problème du lit c'est la largeur et la position basse qui est vraiment haute à moins de tout modifier.
« Réponse #71 le: 11 septembre 2015, 20H 30mn 48s »
 :D un truc comme ca
Hors ligne dam3666
« Réponse #72 le: 11 septembre 2015, 20H 37mn 15s »
remarque tu peux mettre le tracteur tondeuse là dessus :thumbsup:
« Réponse #73 le: 11 septembre 2015, 20H 42mn 01s »
 :wink: a une époque j avais le filon avec un gars du casernement hôpital
une table 1 litron de pastagar  :siffler:
Hors ligne dam3666
« Réponse #74 le: 11 septembre 2015, 21H 53mn 55s »
Là ça vaut le coup, sur le coin coin y'en a des lit mais c'est déjà plus de 100€ plus le reste pour adapter ça monte vite.
« Réponse #75 le: 11 septembre 2015, 23H 20mn 18s »
Je ne sais pas trop comment est la "rampe", mais je ne suis pas certain qu'elle supporte le poids sur l'arrière dans le vide à la longue (en tout cas, je n'aurais pas spécialement confiance).
Perso, je mettrais les 100-150€ de plus pour avoir la table avec la longueur adéquate (comme Sheila), que de voir la brêle par terre.
Bon en même temps j'utilise du home made, ça suffit bien :D
Hors ligne leromain
« Réponse #76 le: 12 septembre 2015, 21H 00mn 28s »
Les gars un poste à l'arc et du tube, vous avez un truc qui tient vraiment la route et sur mesure :siffler:
Re : Re : Table elevatrice
« Réponse #77 le: 12 septembre 2015, 22H 03mn 43s »
Malheureusement les jeunes vont pas comprendre  :lol: :lol: :lol:
sinon oui, rallonger la "planche" avec quelques soudures et un bout de tole c'est faisable.
« Réponse #78 le: 12 septembre 2015, 23H 54mn 33s »
Je me considère comme jeune encore hein ?!!  :D
C'est de la culture ça m'sieur !!  :P
« Réponse #79 le: 13 septembre 2015, 10H 28mn 41s »
Ouais, poste à souder (et savoir souder), la place pour le faire, tout ça j'ai, mais quand on fait bien les comptes, si on ajoute le prix de la ferraille (neuve) au prix de l'hydraulique et de la quincaillerie, on dépasse vite le prix d'une table toute faite...
Pour la fin de l'année, je pense m'offrir la Matthys en 55 cm de large et 2 m de long avec trappe à roue arrière et pince roue avant. Pour 450 € (fdp inclus), ça reste raisonnable.
Evidemment, le gars qui a de l'hydraulique qui traîne dans un coin, qui peut récupérer du tube autant qu'il veut, ça vaut le coup de se pencher sur une réalisation perso.
Le lit d'hôpital, ça me paraît trop haut en position basse.
Phil
Hors ligne dam3666
« Réponse #80 le: 13 septembre 2015, 12H 07mn 03s »
sans oublier la peinture, compter et trouver le temps pour la faire, le calcul est vite fait...
Re : Re : Re : Table elevatrice
« Réponse #81 le: 13 septembre 2015, 20H 32mn 23s »
'Faut pas prendre tous les jeunes pour des cons, hein. Y'en a aussi qui connaissent leurs classiques. :P
Hors ligne stef
« Réponse #82 le: 13 septembre 2015, 22H 07mn 07s »
Pis heureusement qu'on ne se contente pas de connaitre les artistes et musiciens vivants sinon la culture n'irait pas loin...
Bah quoi ???  :D
« Réponse #83 le: 13 septembre 2015, 22H 09mn 37s »
C'est beau d'être jeune, hein stef ?  :D
Hors ligne stef
« Réponse #84 le: 13 septembre 2015, 22H 20mn 18s »
Regarde toi et essaye de redire ça  :D
« Réponse #85 le: 13 septembre 2015, 22H 26mn 28s »
Aucun problème, et toi ?  :D
Hors ligne jejemg
« Réponse #86 le: 14 septembre 2015, 10H 26mn 13s »
Le problème du lit d'hosto, ce sont les roulettes qui sont sous le châssis et non sur les côtés.
A moins de les supprimer ou des les déplacer sur les côtés, il suffit juste de mettre une rampe plus longue ou alors de surélever le bout de rampe d'un cm en y fixant une cale.
Dans tout les cas, ce sera du bricolage mais une table potable (taille, robustesse, qualité de fabrication, sécurités) c'est 450€, pas moins
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
« Réponse #87 le: 29 septembre 2015, 20H 18mn 56s »
J'ai fait dans la fonction recherche et je n'ai pas trouvé ce lien dans le forum.
C'est un copain que me l'a envoyé aujourd'hui et franchement un super truc a première vue pour faire la maintenance sur nos brèles.
OK, c'est cher l'élévateur "sky lift", mais faut avouer qu'on ne peut pas avoir meilleure accessibilité a n'importe quel endroit de la moto.  :thumbsup:
http://abbastands.co.uk/product-detail.asp?item=sky-lift&pid=44
« Modifié: 29 septembre 2015, 20H 32mn 18s par S4RS64 »
Hors ligne NONO748
« Réponse #88 le: 29 septembre 2015, 21H 07mn 05s »
Très intéressant ce produit. :thumbsup:
Il a l'avantage de ne pas prendre trop de place une fois stocké,il offre plus de possibilités qu'une table de travail enfin il est utilisable seul.
Merci pour le lien.
Hors ligne leromain
« Réponse #89 le: 29 septembre 2015, 23H 00mn 29s »
Sacré bordel quand meme  :D
Qui demande en plus de rajouter des adaptateurs sur la moto  :osama:
