Auteur Sujet: probleme 750 mostro carbu 1999  (Lu 1089 fois)
mxm
« le: 08 mars 2012, 23H 37mn 40s »
Bonsoir a tous !
Alors que je vous explique !
j'ai  nettoyer ma mostro aujourd'hui (et oui il a fait beau) donc un bon gros dégraissage !
Après ce nettoyage je pars faire un tour histoire de profiter du soleil  8) .
La moto tourner nickel au ralenti  et sur les 3 premier kilomètre aussi!
Au bout d'un moment en 5éme a peine 100km/h la moto me fais comme si je n'avais plus d'essence  sauf que le réservoir est a moitié  pleins donc je me laisse couler toute en descendant les rapports je m'arrête sur le bord de la route,la moto tourne comme une patate et 30seconde après ce remets a tourner rond  sur le coup je suis rentrer chez moi sans trop ouvrir les gaz !
j'ai vérifier qu'aucunes durite d'essence ne soit pincer(ce n'est pas le cas) !
Du coup j’espère trouver la solution grâce a vos aventures!
merci de vos futur réponses
désoler pour les fautes ! :(
raz38
Re : probleme 750 mostro carbu 1999
« Réponse #1 le: 08 mars 2012, 23H 53mn 14s »
T'as verifié ton filtre à essence? Ca peut arriver qu'il y ait un peu de dépôt dedans, tourne le un peu des fois que... :bowdown:
« Réponse #2 le: 09 mars 2012, 07H 42mn 11s »
tu as un réchauffe carbu ?
S'il fait froid tu n'as pas oublié de le mettre ?
Inversement si les températures étaient plus clémentes, tu n'as pas oublié de l'enlevé (çà m'est arrivé, t'es comme un con arrêté sur le bord de la route :D...)
Hors ligne aasgard
« Réponse #3 le: 09 mars 2012, 14H 45mn 15s »
Ca m'est arrivé aussi : pour ma part, une des deux bougies qui faisaient une étincelle sur deux. Les deux changées, depuis une petite horloge :)
vend silencieux Viper pour Monster
Hors ligne miska900
« Réponse #4 le: 09 mars 2012, 14H 58mn 52s »
Tu l'as lavé au jet d'eau/ karcher ?? alors tu as de la flotte dans tes connectiques!!
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #5 le: 09 mars 2012, 15H 06mn 42s »
tu as noyé le filtre à air?  :D
en fait c'est un topic pour connaître toutes nos pannes à la con suite à un nettoyage  :lol: :lol:
raz38
« Réponse #6 le: 09 mars 2012, 15H 13mn 36s »
va faloir l'épingler et changer le titre alors :D
mxm
« Réponse #7 le: 09 mars 2012, 15H 36mn 14s »
pas de karcher  trop puissant   :D
non j'ai frotter a l'éponge et rincer au jet d'eau donc peu de pression !
le filtre a air est bien sec !
je vais démonter les bougie pour regarder mais le coup du réchauffe carbu me semble la solution le problème c'est qu'avec le petit robinet je sais pas si ouvert ou fermer  :siffler:
je vous tiens au courant de toute façon !
raz38
« Réponse #8 le: 09 mars 2012, 15H 46mn 43s »
c'est pas dur, si la "manette" du robinet est dans le sens des durites, c'est ouvert, sinon c'est fermé :thumbsup:
mxm
« Réponse #9 le: 09 mars 2012, 19H 12mn 25s »
bon j'ai saisi le truc du réchauffeur et de son petit robico  :wink:
Pour le coup le problème venait pas de ça! Le filtre a essence en sorti de réservoir tourner! En effet le collier en fer qui était censé le tenir en place ne fesait plus son devoir du coup le filtre tourner quand je baisser le réservoir la durite ce pincer (pas complétement  c'est pour ça que je pouvais rouler quand même )
Donc voila du coup j'en est bien profiter en cette fin d’après midi ensoleillé :P
je peux prendre des photos si besoin
raz38
« Réponse #10 le: 09 mars 2012, 21H 56mn 20s »
C'est pas grave pour les fautes? L'impotant c'est que ton probleme soit resolu! :thumbsup:
Si j'avais su que t'allais en profiter pendant que je bosais j'aurais fermer mon clapet :sm19:
mxm
« Réponse #11 le: 09 mars 2012, 23H 41mn 08s »
je suis en vacance je profite en plus il fait beau !
