Auteur Sujet: Restauration d'une Monster 600 de 99 ! besoin d'info  (Lu 3448 fois)
skys
« le: 18 juin 2012, 17H 29mn 00s »
Bonjour à tous !
voila, je vais tenter de restaurer une monster 600 de 99 !
pour cela , je vais devoir la démonter complètement et voir les choses à changer
mais avant tous pour me faire un devis, je voudrais quelques infos,
les pièces de la 600 de 1999 sont-elles les mêmes que les autres monster ? (reservoir, fourches, cale pied , échappement ect ect)
je ferai par la suite un beau petit poste où j'expliquerai de long en large et en travers du pourquoi et du comment avec toutes les opérations chirurgicales que je lui ferais :)
voila :)
et j'ai une autre question ... dans la chute je crois qu'il y a eu un choc sur le cadre ... rien de grave je pense mais je voudrais votre avis ....
cadre HS ou pas ?
Merci d'avance
« Modifié: 18 juin 2012, 17H 33mn 27s par skys »
Hors ligne DarkBartounet
Re : Restauration d'une Monster 600 de 99 ! besoin d'info
« Réponse #1 le: 18 juin 2012, 17H 33mn 39s »
Non les pièces ne sont pas identiques, pour ma part j'avais un 600M de 99 et les derniers produits possèdent la TDF, fourche, axe de roue (tout l'avant quoi) du 620M.
Faire attention donc sur les modèles produits et les assemblages.
skys
« Réponse #2 le: 18 juin 2012, 17H 35mn 08s »
oula pas compris lol
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #3 le: 18 juin 2012, 18H 02mn 22s »
c'est pourtant simple, toutes les carbus sont compatibles entre elles, mais faut ce mefier des 99 qui peuvent avoir de la piece de ie (ce qui est rare et pas compatibles)
Flavien
skys
« Réponse #4 le: 18 juin 2012, 18H 52mn 00s »
Super ! Jvais pouvoir commencer a tout demonter demain aprem alors :)
Quelqu'un pourrait m'éclairer pour le coup sur le cadre ? (cf photo)
Svp :$
« Réponse #5 le: 18 juin 2012, 18H 58mn 42s »
il tiendra, mais si tu comptes revendre la becane, ca ferra chutter le prix d'environ 2000euro (cadre+changement)
Flavien
skys
« Réponse #6 le: 18 juin 2012, 23H 51mn 20s »
non non elle ne sera pas destiner a la vente :)
valeur sentimentale :)
skys
« Réponse #7 le: 19 juin 2012, 00H 01mn 36s »
pour ce qui est des jantes, nimporte qu'elle jantes de ducati fait l'affaire le temps qu'on reste dans les même dimension d'origine ? ou peu importe ? a t-on le droit a une marge de difference comme sur les bagnoles ?
« Réponse #8 le: 19 juin 2012, 00H 34mn 25s »
Non, y'a 2 type de jantes ; celles à axe de roue "fin" (25mm il me semble, principalement en version à 3 batons) qui équipent les versions à carbu et les gros axes ensuite ; après, est-ce que la transition se fasse pile sur les carbu / inj., pas sûr, mieux vaut vérifier.
Quetion taille, à l'avant c'est que du 120/17", donc jante de 3.5" de large, y'en a pas cinquante.
skys
« Réponse #9 le: 19 juin 2012, 00H 44mn 47s »
oki oki merci ;)
j'ai trouvé mon bonheur sur le boncoin de ce fait :)
« Réponse #10 le: 19 juin 2012, 06H 17mn 59s »
Encore une fois attention !
Certain carbus de 99 sont équipés des gros axe présents sur les injections.
Le mieux c'est que tu démontes avant d'acheter les pièces je pense.
ducatidu69
« Réponse #11 le: 19 juin 2012, 06H 50mn 40s »
On dirai que le tube est un peux rentre.. :(.si tu demonte tout y a peut etre moyen de le faire retoucher.
Hors ligne Swiffer
« Réponse #12 le: 19 juin 2012, 08H 07mn 10s »
Pour ton cadre, comment est la butée de direction à droite? Parce que pour que la fourche tape le cadre???!!!!!!  La colonne n'a pas bougée? Regarde bien les soudures, si la peinture n'a pas sautée.
Après si tu demontes tout, fais le contrôler (chez Impec cadre ou rc3d par exemple)
M600 - ST4 - 600 GSXR SRAD - MTS 1200S
skys
« Réponse #13 le: 19 juin 2012, 08H 20mn 32s »
oui oui je compte tout démonter et faire une liste complete avant d’entreprendre l'achat de pièce
pour ce qui est de la direction, effectivement sa course va plus loin en allant a gauche
c'est pour cela que je voulais changer la fourche complète
Hors ligne Swiffer
« Réponse #14 le: 19 juin 2012, 09H 05mn 20s »
Changer la fourche????? Tes butées sont sur le T inférieur et le cadre, ta fourche n'a rien a voir la dedans.
« Réponse #15 le: 19 juin 2012, 09H 59mn 41s »
C'est vrai que le changement de fourche à cause de l'impact sur le cadre ne semble pas nécessaire.
Par contre, faut vérifier l'état de la butée de direction sur le T inférieur coté droit de la moto (la buté droite limitant l'angle de braquage à gauche et réciproquement), car il semble étonnant que la fourche ai pu tourner autant jusqu'à toucher le cadre) sans que la butée n'ai sauté.
En ligne motopolitain
« Réponse #16 le: 19 juin 2012, 11H 24mn 34s »
peut etre juste une fourche "vrillée" dans les Tés ?
skys
« Réponse #17 le: 19 juin 2012, 11H 43mn 09s »
Les fourreaux sont tordus , pour moi a la rigueur on peut garder les T , pour ce qui est de la colo un pote mecano passe cet aprem et un autre passe samedi poir reverifier l'ensemble
Sinon cet aprem je vous publierai les photos de la moto , sauf si Lulu veut le faire avant moi (ce sui m'arrangerai lol)  et vous verez le truc ^^
stefd
« Réponse #18 le: 19 juin 2012, 13H 47mn 22s »
il y a eu des modifs autour de 2000 sur les monster carbu.
le reservoir notement a legerement change. l'attache de selle egalement.. l'axe de roue peux varier...le bec de canard a l'arriere..la fixation du garde boue arriere (3 ou 4 points)
donc, pas si blanc/noir que cela au niveau de l'interchangeabilite.
skys
Re : Re : Restauration d'une Monster 600 de 99 ! besoin d'info
« Réponse #19 le: 20 juin 2012, 02H 25mn 28s »
La moto étant presque complètement démonter .... j'ai regardé en suivant tes indications ... la buté n'a pas sauté, mais la  partie  noir sur le chassis a l'air de s'être fisuré sur 2 ou 3 mm maxi .... je posterai une photo dès que possible mais ça fait peur :/
sinon euh après 3h de taff dessus, j'en suis là :
« Réponse #20 le: 20 juin 2012, 08H 24mn 49s »
On a vu les pop corn !  :sm34:
Sinon pas mal t'es rapide ^^ pour la fissure sur le cadre ça sent le sapin ça, fais le contrôler par quelqu'un de la partie, tu seras fixé.
2:25 du matin... un mercredi... t'es insomniaque ou quoi ?  8O FADA !
« Modifié: 20 juin 2012, 08H 39mn 18s par DarkBartounet »
skys
« Réponse #21 le: 20 juin 2012, 09H 38mn 33s »
Je le serai samedi pour le cadre mais a mon avis cest anterieur a l'accident :/
Lulu postera les photos que je lui ai envoyé ;)
Sinon non jai fini le taff a 23h , je voulai pas aller dormir comme dab donc j'ai bossé sur la moto lol
Moi malade ? Nooooonnn :D
skys
« Réponse #22 le: 20 juin 2012, 09H 45mn 48s »
Et oui jsuis rapide lol
Jsuis pas là pour vendre du muguet !  :lol:
Re : Re : Re : Restauration d'une Monster 600 de 99 ! besoin d'info
« Réponse #23 le: 20 juin 2012, 10H 13mn 12s »
Ah oui, la fourche a bien pris !  :o (elle roulait encore comme une folle Lulu ?  :D)
Pour la butée coté cadre, une fissure ça peut se ressouder (c'est de l'acier, pas de l'alu de boite de conserve jap'). En plus, ça serait l'occaz de tomber le cadre et de lui faire une ch'tite peinture prop'  :wink:
skys
« Réponse #24 le: 20 juin 2012, 10H 17mn 52s »
Nan meme pas ! Elle ce trainé la bite ! Lol
Yes tkt pour le cadre c'est prevu avec une belle peinturr complete :P
Reste plus qu'a convaincre Lulu pour la couleur ^^
Ps: moi mon cadre c'est en acier mauvaise langue :) lol
Ludi62
« Réponse #25 le: 20 juin 2012, 10H 31mn 03s »
Ben oui, jme trainais, c'était le jour de mon anniv je voulais pas tomber ce jour là  :? (enfin les autres jours non plus hein)
Comme quoi au taquet on est plus attentif  :siffler:
« Modifié: 20 juin 2012, 10H 39mn 50s par Ludi62 »
Ludi62
« Réponse #26 le: 20 juin 2012, 10H 32mn 55s »
Les photos de la fissure
« Réponse #27 le: 20 juin 2012, 10H 50mn 51s »
T'es pas venu pour trier les lentilles quoi  :D
« Modifié: 20 juin 2012, 10H 53mn 45s par DarkBartounet »
« Réponse #28 le: 20 juin 2012, 10H 51mn 39s »
Rose ?  :siffler:
Ludi62
« Réponse #29 le: 20 juin 2012, 10H 56mn 57s »
Rose ?  :siffler:
Avec des paillettes  :D
