09 juin 2025, 19H 41mn 16s
Démarrage impossible sur 600 monster
Sujet: Démarrage impossible sur 600 monster (Lu 867 fois)
Pat
19 juin 2012, 20H 47mn 31s »
Salut à tous
Aujourd'hui impossible de démarrer ma 600....
Batterie ok, voyants ok. Aucun bruit de démarreur....
J'ai essayé en titillant le coupe circuit, puis en montant dessus, rabattant la béquille, rien n'y fait. Je précise encore que la batterie est neuve, les phares, clignos, Klaxon, fonctionnent, tout comme les voyants du panneau de commande.
HELP !
Modifié: 19 juin 2012, 20H 54mn 00s par Pat
pilouface
Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Démarrage impossible sur 600 monster
19 juin 2012, 21H 31mn 41s »
et t'as essayé de schinter le relais de demarreur? de sicoter la petite prise qui y vas sinon?
Flavien
RNPD 2014
Pat
19 juin 2012, 21H 37mn 42s »
Pas encore, je suis un peu paumé et en attente de suggestions !
pilouface
19 juin 2012, 21H 40mn 42s »
t'as pris la tension aux bornes de ton relais de demarreur?
Flavien
RNPD 2014
mérou
19 juin 2012, 22H 59mn 55s »
la batterie est neuve mais est-elle chargée ? tu viens de la mettre ?
Ducati boite à outils
S a M
19 juin 2012, 23H 02mn 45s »
+1199 avec Pilou.
Nettoyage des cosses du relais (surtout la centrale )
tingoat
20 juin 2012, 09H 38mn 23s »
J'ai eu un pb qui est peut être similaire au tiens j'avais fait un post regarde ici ça t'aidera peut être :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46929.0
Pat
20 juin 2012, 21H 13mn 25s »
Merci les amis voilà qq pistes. La batterie est neuve et bien chargée. Je l'ai changée au moment de l'achat. Vu ce que j'ai vu dans les posts avec la recherche, je penche pour le relais. Je vois ça ce week end.
Merci en tout cas
zimbrake
Light is right
20 juin 2012, 21H 27mn 20s »
Tu shuntes le démarreur, si la moto démarre c'est le relais, sinon c'est le démarreur !
A la retraite
Ticadu 14
20 juin 2012, 22H 28mn 03s »
Faut voir aussi si le fil du bouton du démarreur n'est pas cassé au niveau de la colonne de direction
j'ai eu ce problème, en bougeant la gaine j'avais un contact une fois sur deux
Pat
24 juin 2012, 20H 32mn 35s »
Salut les potos,
Bon bah, c'était le fusible de 7,5A....
Ça c'est fait. MAIS, j'ai vu que ce fusible avait déjà été changé alors je me demande pourquoi et qu'est ce qui peu causer le changement de ce fusible ?
Pb avec le relais ? Pb avec le démarreur ?
Merci !
La Pat'
Aller à:
=> L'atelier
