Auteur Sujet: Avis sur annonce Monster  (Lu 7565 fois)
Dorlan
Re : Avis sur annonce Monster
« Réponse #30 le: 12 juillet 2012, 22H 42mn 40s »
Merci pour toute ces infos, y a plus qu'à patienter jusqu'a la semaine prochaine. Mais si elle a l'air saine et que les révisions sont à jour je pense que je vais craquer ^^
Dorlan
« Réponse #31 le: 13 juillet 2012, 09H 23mn 28s »
Une petite question qui est peut être stupide mais bon tant pis je demande quand meme , je vois pas mal de post sur le fait de couper le cul du monster pour une question d'esthétique , mais n'y a t il pas une influence sur la rigidité du cadre ?
J’espère ne pas avoir raté un post qui traite déjà de ca  :roll:
« Modifié: 13 juillet 2012, 09H 26mn 54s par Dorlan »
Hors ligne DarkBartounet
« Réponse #32 le: 13 juillet 2012, 09H 33mn 42s »
aucune influence je pense, la partie coupée n'est présente que pour la bavette.
Hors ligne tingoat
« Réponse #33 le: 13 juillet 2012, 09H 37mn 31s »
regarde ici http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35990.0
C'est un tuto pour refaire proprement la partie coupée, en même temps tu visualiseras bien la partie qui est souvent enlevée, je pense pas que cette partie est une grosse influence sur la rigidité, après pour être sur, faudrait faire des test de résistance à la déformation comme cela se fait sur les cadres de vélos. Mais j'en ai pas vu jusqu'a présent
Dorlan
« Réponse #34 le: 13 juillet 2012, 09H 42mn 00s »
Oui j'avais vu ce post, moi je préféré avec l’arrière coupé.
En même temps je vois que beaucoup de monster sont coupés et a priori pas de problèmes particulier avec ça, sauf pour la revente apparemment :)
« Réponse #35 le: 13 juillet 2012, 09H 43mn 16s »
Pour la revente c'est pas un soucis non plus, la plupart préfère avec le cul coupé
Hors ligne tingoat
« Réponse #36 le: 13 juillet 2012, 10H 09mn 31s »
Pour la revente se doit pas trop être un problème, y a juste quelques dingos comme moi qui préfèrent un fion en bon et due forme. Pis au prix où elle est si tu la garde en état tu perdra quasi rien à la revente.
Dorlan
« Réponse #37 le: 13 juillet 2012, 10H 37mn 43s »
Faut déjà que je l’achète  :D
Pis je compte bien la garder un bon moment  !!
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #38 le: 13 juillet 2012, 11H 04mn 52s »
Moi je préfère les culs entiers, par principe.
Mais j'ai pas trouvé de 900 entier en bon état.
En espérant que quand le CT arrivera il ne faudra pas que le cadre soit conforme au certif. de réception des mines, sinon certains accessoiristes vont se faire des couilles en or.
Gomi.
Dorlan
« Réponse #39 le: 13 juillet 2012, 11H 33mn 46s »
Tiens je me demandais , les écopes qu'on voit sous le réservoir , ça sert vraiment a quelque chose (refroidissement quelconque) ou c'est juste esthétique ? car moi je suis pas trop fan et je n'ai vu aucune autre monster avec sur le fofo .
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #40 le: 13 juillet 2012, 11H 39mn 16s »
ça sert à rien et c'est moche.
Mais ça fait fantasmer pour d'obscures raisons empiriques.
CMB.
Gomi.
Hors ligne tingoat
« Réponse #41 le: 13 juillet 2012, 11H 39mn 25s »
ben non c'était pas vendue avec, normalement y a deux petits cabochons en plastoc à la place
Dorlan
« Réponse #42 le: 13 juillet 2012, 11H 43mn 44s »
Ok donc ca restera pas dessus si elle devient mienne  :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #43 le: 13 juillet 2012, 11H 46mn 06s »
raz38
« Réponse #44 le: 13 juillet 2012, 11H 57mn 03s »
 8O 8O 8O de quoi tu parles?  8O 8O
« Réponse #45 le: 13 juillet 2012, 11H 58mn 39s »
Il parle pas du cul du mostro... il parle des écopes sur le côté.
Faut suivre !
raz38
« Réponse #46 le: 13 juillet 2012, 12H 13mn 54s »
j'avais bien compris pour les écopes, ce que je vois pas ce sont les
peut-être parle-t-il des deux receveurs de vapeurs de cuves et de boite à air qui sont moches comme tout  :cry: et que je cherche à virer  :ranting:
Hors ligne tingoat
« Réponse #47 le: 13 juillet 2012, 12H 24mn 23s »
ouais c'est ça, si tu les vires tu mets quoi à la place, ça a une réelle fonction non ?
raz38
« Réponse #48 le: 13 juillet 2012, 12H 38mn 47s »
tu mets rien:
soit disant c'est pour améliorer le refroidissement du cylindre arrière, mais bon... à moins d'être au taquet tout le temps :siffler:
(euh on parle bien des écopes pas belles hein?)
sinon pour les receveurs de vapeur (ou quel que soit leur nom) je ne sais pas encore, les idées sont les bienvenues :bowdown:
« Modifié: 13 juillet 2012, 14H 17mn 24s par raz38 »
Hors ligne DesmoFab
  • Plus je pédale moins fort moins j'avance plus vite
« Réponse #49 le: 13 juillet 2012, 13H 33mn 04s »
même pas : si tu es au taquet tout le temps tu fais de l'air, donc pas trop besoin de refroidir plus le moteur ...
là où il chauffe c'est en circulation dense, au ralenti, et là les écopes sont pas bien utiles, c'est un gros ventilo de PC qu'il faudrait ...  :siffler:
Fab,                                                M900ieDarK2000
Hors ligne tingoat
« Réponse #50 le: 13 juillet 2012, 14H 09mn 35s »
moi je parlais des trucs qu'il y a d'origine, ce que t’appelle "receveurs de vapeurs de cuves et de boite à air", ces deux petites boites en plastique, si tu les vires faut les remplacer par autre chose, parce que si ils en ont mis c'est bien qui doit y avoir une utilité non ?
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #51 le: 13 juillet 2012, 14H 15mn 15s »
oui mais tu es le seul :
ici le sujet était les deux écopes (laides) dans le cadre à remplacer par les deux bouts de plastique d'origine ou à ne pas remplacer du tout. (ce que tu avais compris aussi)
En ce qui concerne tes deux boites, j'augure qu'elles sont sur une mostro carbu, parce que je ne vois pas desquelles tu parles ...
(photo pit'être), voire autre topic ?
Fab,                                                M900ieDarK2000
raz38
« Réponse #52 le: 13 juillet 2012, 14H 21mn 28s »
on parle de ceci:
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #53 le: 13 juillet 2012, 14H 37mn 43s »
Effectivement : inexistant sur ie ...  :siffler:
Fab,                                                M900ieDarK2000
raz38
« Réponse #54 le: 13 juillet 2012, 14H 41mn 29s »
il faut bien quelques avantages sur les IE par rapport à nos chers carbus :sm19: :sm19:
Hors ligne tingoat
« Réponse #55 le: 13 juillet 2012, 14H 47mn 28s »
oui c'est ces récipients auxquelles je pensais, c'est le rislan sur ta poignée d’accélérateur ? Tu faisais la purge du frein ?
« Modifié: 13 juillet 2012, 14H 50mn 08s par tingoat »
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #56 le: 13 juillet 2012, 14H 55mn 45s »
Pas con, l'idée du rouleau PQ ... ça économise les poignées  8)
Elles sont tellement belles, ces Tommaselli à petits picots tout meugnons de carbus, à air, sans radiateur, sveltes, beaux, purs, originels, à côté de celles des Monsters pervertis par des moteurs liquides ...  :roll: :wink:
Gomi.
raz38
« Réponse #57 le: 13 juillet 2012, 15H 04mn 35s »
en fait pour comprendre le pourquoi du comment à propos du rislan et (bine vu Johann) du rouleau de PQ (qui en fait n'est là que pour protéger un peu ces belles poignées (que je ne changerai pour rien au monde :dribble:) il faut que je vous montre le reste de la photo:  :oops: :oops:
j'avais pas encore acheté de béquille d'atelier mais j'avais un paire de haut-parleurs (pas assez haut d'ailleur, d'où les chutes de placo sous le BO :D) qui attendait de partir à la déchetterie :siffler: :siffler:
« Réponse #58 le: 13 juillet 2012, 15H 06mn 32s »
La classe !  :D
(ça te mets la B.O à combien de décibels ??)  :lol:
Hors ligne Dave_007
  • Souquez les artimuses!!
« Réponse #59 le: 13 juillet 2012, 15H 07mn 38s »
Comment?? Il a un problème le peignoir?? ...  8)
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2012'
Cagiva 900ie Lucky Explorer 90'
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Triumph Speed T3 96'
Kawa Z 750 B 76'
Ma prés: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47229.msg1490527#msg1490527
