Auteur Sujet: soudure au TIG et autre  (Lu 15065 fois)
Hors ligne brasletti
Re : soudure au TIG et autre
« Réponse #30 le: 24 août 2012, 13H 28mn 16s »
@phi : dans le fichier de speedo, est-ce que tu as vu la remarque pour le soudage de l'alu pages 28 et 29 ?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : Re : soudure au TIG et autre
« Réponse #31 le: 24 août 2012, 13H 33mn 35s »
Passe un coupe de scotch brite sur les baguettes, sa enlève l’oxydation qui peut y avoir dessus.
Si elle son oxyder tu a l’impression qu’il y a pas assez de gaz, sa fait des micros trou et sa a du mal à se mélanger
c'est pas des baguettes mais le fil de mon mig que je déroule et coupe au fur et a mesure de mes soudures  :wink:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #32 le: 24 août 2012, 13H 39mn 35s »
Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai fait faire un reservoir Alu sur mesure a un artisant et aussi tres bon copain!!
Pour lui ce qui est aussi tres important c'est la qualité de l'Alu que tu utilise (fournisseur) et la compatibillité avec le métal d'aport (baguette)!!
Bon courrage !
« Modifié: 24 août 2012, 13H 43mn 18s par patoche »
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
yann28
« Réponse #33 le: 24 août 2012, 13H 40mn 22s »
C’est encore pire la bobine d’un MIG fait 15kg, elle reste au bon moment exposer a l’air.
Au boulot j’en ai même vue des bobines acier rouiller= poubelle.
Teste le scotch brite si sa  marche.
« Modifié: 24 août 2012, 15H 25mn 02s par yann28 »
bolzef
« Réponse #34 le: 24 août 2012, 15H 00mn 59s »
Là, c'est un topic pile dans mon domaine... Je ne pratique pas trop l'alu mais le TIG acier et surtout inox :thumbsup:
Voilà quelques photos de soudures avec ou sans métal
Une bouteille éprouvée à 25bars
Une faite il y a 1/2 heure
Une sans métal
Pour l'alu il faut que les pièces et les baguettes soient bien décapées ( couche d'alumine ) :wink:
« Réponse #35 le: 24 août 2012, 15H 20mn 09s »
comme on dis souvent à chacun son métier :P , tu donne pas des cours  :cry:
Hors ligne speedoo
« Réponse #36 le: 24 août 2012, 15H 45mn 20s »
Ta dernière tentative est effectivement différente de tes essais d'hier.
On en a pas parlé, mais tu as des électrodes différentes pour les différentes nuances ? Rouge inox, vert alu.
Echange tapis bagster pour 748, 916, 996 jaune contre le même en rouge
bolzef
« Réponse #37 le: 24 août 2012, 16H 02mn 06s »
Pour l'électrode, c'est vrai qu'en théorie, il faut celle avec le bout rouge ( tungstène thorié ) en TIG continu , celle avec le bout vert ( tungstène pur ) en alternatif ou bien celle avec le bout doré ( lanthane ) pour un usage mixte mais n'ayant pas tout çà sous la main lorque j'ai essayé le TIG alu, j'ai utilisé du tungstène thorié et çà marche...  :cheers:
bolzef
« Réponse #38 le: 24 août 2012, 16H 04mn 48s »
Non mais si t'as besoin de conseils ( pour l'alu j'ai pas assez pratiqué ) ou d'un coup de main, y a pas de souci  :cheers:
« Réponse #39 le: 24 août 2012, 16H 31mn 20s »
j'ai des vert pour l'alu et des gris pour l'inox, mais là aujourd'hui ça veut pas le faire  :ranting: et j'en suis déjà à la moitié d'une bouteille de 300Bar je sens que ça va pas durer longtemps cette affaire  :cry:
heio
« Réponse #40 le: 24 août 2012, 17H 03mn 31s »
Une sans métal
roh le taf ... chapeau bas :p euh dis t es dans quel coin ??? :p
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #41 le: 24 août 2012, 17H 49mn 10s »
Courage phi une bonne mousse pour se calmer et nouvelle tentative demain  :thumbsup:
bolzef
« Réponse #42 le: 24 août 2012, 21H 21mn 36s »
L'alu c'est vraiment ch***t, c'est toujours des alliages...  :x
Une sans métal
dans le 49, si on peut dépanné...  :cheers:
« Modifié: 24 août 2012, 21H 33mn 51s par bolzef »
heio
« Réponse #43 le: 25 août 2012, 11H 20mn 49s »
chic un voisin :P mp  :thumbsup:
Hors ligne gilaub
« Réponse #44 le: 25 août 2012, 18H 42mn 58s »
Y'a un truc qui cloche entre avant hier et hier, ça faut pas sortir de je sais pas où...
Tu vas finir par trouver Phi, c'est pas simple et en autodidacte, tu mets forcément les pieds dedans, je sens bien le coup de l'alumine, tout ça, qui fait que ça prends pas :thumbsup:
Moi qu’hésitait à voir pour un mig ou un truc comme ça, je vais raviser mon choix :siffler:
Bon normalement au taf, je vais avoir un stage soudure l'année prochaine :dribble:
Je verrai en suivant
« Réponse #45 le: 25 août 2012, 22H 07mn 26s »
 8O ça a pas l'air évident l'histoire !!! courage  :thumbsup:
bolzef : magnifiques tes soudures  :bowdown:
mathyeu84
« Réponse #46 le: 02 octobre 2012, 22H 51mn 09s »
Faux . ne me dites pas qu'un bobine rouille !!! Le  MAG (acier )  le Mig s'est pour et l'alu parce que le gaz est inerte en mag(acier) il contient 20% de CO2 qui augmente la température du bain et favorise la pénétration.
Le fil des bobine est cuivré a l’extérieur ce cuivre se volatilise lors du soudage (en partie) l'autre partie  compense la volatilisation des éléments d'alliage du bain de fusion. l'autre raison pour laquelle un fil de semi est cuivré c'est que le courant passe par ce dernier pour créer l'arc électrique.
On demande par contre a blanchir ( meuler flapper) les zones a souder pour évacuer : graisse calamine .. qui sont des isolent électrique.
ATTENTION:  TIG ALU :obligatoire en AC courant alternatif, car on peut brosser la couche d'alumine, celle ci se reforme a l'air... le courant alternatif ca fait quoi?
L’ électrode change de polarité + et - en fonction de la fréquence choisi. En clair les électrons partent alternativement de l’électrode en tungstène vers la pièce et vice versa. Lorsque les électrons partent de la pièce pour aller vers l’électrode ils craquent la couche d'alumine (c'est tres visible lorsque on soude l'alu en ac) par contre ils apportent leur énergie a l’électrode qui forme une boule.
L'alumine est un isolent thermique et fond a plus de 3000°c c'est pour cela que la tôle d'alu fond ( s’écroule) sans que l' on voit le bain de fusion.
