08 juin 2025, 15H 02mn 53s
Les néo-rétros
Les Sport Classic (2006-2010)
Couple serrage Sport 1000S+manuel atelier
Sujet: Couple serrage Sport 1000S+manuel atelier (Lu 9551 fois)
Four O Seven
Re : Couple serrage Sport 1000S+manuel atelier
Réponse #30 le:
01 février 2014, 23H 47mn 49s »
C'est trop bien ça !
Je suis preneur, la 1000 S t'en remercie d'avance.
lefiloux
Réponse #31 le:
23 mars 2014, 16H 11mn 46s »
Bonjour à tous ! !
Serait-il possible de me l'envoyer aussi, car je sens qu'il va m'être utile d'ici peu....
et surtout m'éviter quelques petites galères "freestyle" quoique ingénieuses sur l'idée.....
Merci d'avance les amis ! !
franck
Réponse #32 le:
24 mars 2014, 07H 30mn 01s »
Je suis preneur aussi
Merci d'avance
Endsem
Réponse #33 le:
25 mars 2014, 10H 16mn 07s »
Je ne serais pas contre non plus le manuel d'atelier, pour mes futures modifications. surtout pour le démontage des caches AAC.
Merci beaucoup
megajed
Réponse #34 le:
01 mai 2015, 00H 43mn 17s »
Salut je souhaiterai si cela est toujours possible d'avoir la rtm du 1000 sport classic. Merci d'avance
Laurentg
SC 1000 S / 900 SS
Réponse #35 le:
01 mai 2015, 07H 35mn 24s »
Je suis interessé egalement. Merci pour votre aide.
Laurent
Misterpit
Réponse #36 le:
01 mai 2015, 14H 51mn 25s »
J'avoue que je suis pas contre un petit manuel d'atelier en MP
Paul S
Sport Classic 1000 S
Réponse #37 le:
01 mai 2015, 19H 43mn 19s »
Ce sujet déterré m'intéresse également... S'il est encore possible de l'avoir ce livret d'atelier en MP ?
D'avance merci
zeb55
Réponse #38 le:
02 mai 2015, 07H 40mn 55s »
Pour moi également
Merci d'avance.
patrix59
Nouveau présenté
Réponse #39 le:
02 mai 2015, 09H 19mn 19s »
Ce serai super du tu pouvais le l'envoyer également, je ferais moins de bêtise comme ça.
Merci beaucoup d'avance.
morassien
Réponse #40 le:
02 mai 2015, 10H 00mn 08s »
Lien envoyé en MP a tous les 5.
Bonne mecanique
1000 GT Grise - Kit DP - K&N
Misterpit
Réponse #41 le:
03 mai 2015, 22H 17mn 14s »
merci beaucoup mais j'ai rien reçu
zeb55
Réponse #42 le:
04 mai 2015, 08H 22mn 04s »
Moi je l'ai bien reçu.
Merci.
bostrom
Réponse #43 le:
05 mai 2015, 10H 11mn 09s »
Si quelqu'un la sous la main et pouvait me l'envoyer ca serait tip top super sympa
Merciiii
Paul S
Réponse #44 le:
06 mai 2015, 12H 54mn 28s »
Un grand merci à Morassien !!!
DESMO85
Réponse #45 le:
06 mai 2015, 22H 05mn 47s »
Sil vous plaije pouraije avoireche un ptit livreche merchiche
Misterpit
Réponse #46 le:
18 mai 2015, 23H 32mn 39s »
Bien reçu !' Merci beaucoup
Lemalin
Réponse #47 le:
04 juillet 2016, 12H 54mn 14s »
Je m'attaque au changement de fourche de ma 1000S et du coup je recherche les couples de serrage.
Serait-il encore possible d'avoir ce précieux manuel ?
Lemalin
Réponse #48 le:
18 juillet 2016, 22H 49mn 49s »
Pour info j'ai trouvé ça, en espérant que ça serve à d'autres:
TIGHTENING TORQUE FIGURES - Sport Classic
Check that the following safety items are at the correct torque:
Sprocket nut (186 Nm*)
Fork bottom bolt (19 Nm*)
Steering bearing ring nut (30 Nm*)
Swingarm pivot nut (75 Nm*)
Eccentric fastening screw on swingarm (31 Nm*)
Anti-rotation peg of calliper mounting plate (33 Nm*)
Rear brake calliper screw (25 Nm*)
Clamp to handlebar screw (20 Nm*)
Engine mounting bolt nut (60 Nm*)
Rear wheel nut, left and right (left 156 Nm*, right 177 Nm*)
Steering head screws (22 Nm*)
Steering base screws (22 Nm*)
Clamps to steering head screw (45 Nm*)
Rear shock and linkage to swingarm screw/nut (45 Nm*)
Rear shock to rocker arm screw (45 Nm*)
Torque arm to rocker arm screw (45 Nm*)
Suspension rocker arm to frame screw (45 Nm*)
Front wheel shaft nut (63 Nm*)
Retaining screw of drive pins on rear wheel (11 Nm*)
Rear chain sprocket nuts (48 Nm*)
Grab handle screw (10 Nm*)
Oil tube fitting on oil cooler (23 Nm)
Oil tube fitting on crankcase (23 Nm)
Front and rear brake calliper screw (front 43 Nm*, rear 25 Nm*)
Front and rear brake disc screw (25 Nm*)
(Tightening torque figures marked with * are critical for riding safety; allowed tolerance is +/- 5%)
kolia82
Nouveau présenté
Réponse #49 le:
12 octobre 2022, 13H 04mn 28s »
Bonsoir,
Est-il encore possible d'avoir le manuel d'atelier en MP?
D'avance merci beaucoup!
Modifié: 12 octobre 2022, 20H 43mn 13s par kolia82
DUCATI Sport Classic GT 1000, rouge, 2006, 85000 Kms
Grumly2000
Nouveau présenté
Réponse #50 le:
16 juillet 2023, 23H 23mn 36s »
Bonsoir,
j'ai trouvé ce ien qui est plus sur la Sport mais dans les grandes lignes, notamment pour tout ce qui est le moteur cela doit correspondre.
https://www.dbwcomputing.nl/wsm/Workshop_Manual_Sport_1000.zip
suluc
Réponse #51 le:
02 août 2023, 15H 32mn 26s »
Très utile merci.
Cependant je serais également intéressé par le manuel du SC 1000S en Mp si possible
748R - 2002
Les néo-rétros
Aller à:
=====> Les Sport Classic (2006-2010)
