Auteur Sujet: en piste le couple!!  (Lu 81111 fois)
Hors ligne la tige
Re : en piste le couple!!
« Réponse #270 le: 19 février 2013, 21H 08mn 39s »
Ouais, pas terrible, c'est moche ces couples comiques, je préfère les fantic....
En plus ....pas de moteur....spid, t'es nul! :D
On finira par finir!
« Réponse #271 le: 19 février 2013, 21H 12mn 24s »
Un conique a pédale  :lol: :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #272 le: 20 février 2013, 10H 54mn 22s »
Très beau boulot l'Ardéchois-Hongrois-Autrichien  :D
De belles pièces, un allégement "maison" efficace et le tout bien illustré, chapeau bas  :thumbsup:
J'ai hâte de voir les évolutions futures et la bécane finie  :P
« Réponse #273 le: 20 février 2013, 11H 11mn 52s »
T'es au courant qu'elle sera pas jaune hein?
Hors ligne spiderman
« Réponse #274 le: 20 février 2013, 11H 13mn 25s »
danke Mat .. :D
Re : Re : en piste le couple!!
« Réponse #275 le: 20 février 2013, 11H 16mn 28s »
oh mais elle va finir!
.... dans le bac à graviers  :D
« Réponse #276 le: 20 février 2013, 11H 17mn 58s »
possible' mais pas pressé ,que je tourne en rond un peu quand même ..
promis Al ,j'essaierai de t'éviter quand tu y seras déjà .. :D
« Réponse #277 le: 20 février 2013, 11H 18mn 42s »
merci!  :wink:
« Réponse #278 le: 20 février 2013, 12H 11mn 17s »
arrêtez...on dirait lus et bracam là...
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #279 le: 20 février 2013, 12H 12mn 40s »
Houuuuu ...... Le coup bas. ..... :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #280 le: 20 février 2013, 12H 21mn 50s »
Sinon pour gagner des secondes au tour j'ai LA solution : la peindre en jaune  :D
Il me reste 2/3 pots au cas où  :siffler:     :D
« Réponse #281 le: 20 février 2013, 12H 41mn 00s »
right .. :wink:
  • Semper Fi
« Réponse #282 le: 20 février 2013, 12H 49mn 58s »
@Matt° => Tu devais avoir des actions chez la Poste à l'époque... :D
« Réponse #283 le: 20 février 2013, 13H 44mn 06s »
qui a dit pourrissage de topic au fond?
« Réponse #284 le: 20 février 2013, 15H 12mn 51s »
stop au pourrissage
  :sm19:
  • Semper Fi
« Réponse #285 le: 20 février 2013, 18H 39mn 55s »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #286 le: 20 février 2013, 19H 52mn 28s »
Pour une fois que j'ai rien dit  :siffler:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #287 le: 20 février 2013, 22H 42mn 38s »
Mine de rien ça avance  :thumbsup:
« Réponse #288 le: 20 février 2013, 23H 06mn 54s »
bon ça continue .......
j'ai récupérer mon bac de reniflard ,manque les pattes de fixation à souder ,mais c'est un montage test ..
et récupérer mon carter modifié sans démarreur ,reste à arranger les soudures !!
motage du carter à blanc pour voir si rien ne touche dans la primaire allégée  :D
et là une déformation dûe à la soudure ,normale ,faut que je re-surface le plan de joint ..
et les pistons haute compression :à gauche piston hc ,à droite origine
à suivre .........
« Réponse #289 le: 21 février 2013, 07H 21mn 59s »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #290 le: 21 février 2013, 19H 41mn 00s »
 :dribble: :dribble:  :bowdown:
« Réponse #291 le: 26 février 2013, 14H 40mn 06s »
J'aime bien Woodywoodpecker prêt à fondre sur le carter  :D
Par contre dans ta chasse au poids il faudrait que tu investisses dans une batterie à la hauteur du reste; conserver celle-là pour autres chose que les test ne me parait pas logique.
pour l'exemple:
http://www.stockmoto.com/fiches-conseil/batterie-lithium-ion/
  • Semper Fi
« Réponse #292 le: 26 février 2013, 18H 51mn 45s »
1 - c'est pas woodywoodpecker qui est représenté :siffler:
2 - c'est déjà une batterie light   :siffler:
Hors ligne brasletti
« Réponse #293 le: 26 février 2013, 19H 24mn 56s »
C'est wild woodpecker ?
Hors ligne olohoyo
« Réponse #294 le: 26 février 2013, 19H 29mn 06s »
Nan, c'est Will qui c'est fait une teinture et qui est énervé parce qu'il ne retrouve pas son crayon à papier (alors qu'il l'a entre les dents - les ravages de la châtaigne !).
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #295 le: 26 février 2013, 19H 35mn 12s »
c'est MR HORSEPOWER ,un préparateur des 40's des hot rod et véhicule v8tesque .le tattoo aussi est un modèle des 40's ,la tête de horsepower avec un corps d'hirondelle ......très rock 'n roll ça  :sm19:
Giz ,j'y avais pensé ,mais j'ai des priorités sur le budget ,je verrai plus tard ,et en plus les lithiums ,faut le chargeur avec alors ,c'est chèros ..au final mais pour le tiers du poids je te le concède ! :wink:
  • Semper Fi
« Réponse #296 le: 26 février 2013, 19H 37mn 10s »
un cabernet sauvignon pour Olo svp !!!!  c'est pour moi  :wink:
« Réponse #297 le: 26 février 2013, 19H 38mn 29s »
bon je vais au garage ,hummmm   :cold:
Re : Re : Re : en piste le couple!!
« Réponse #298 le: 26 février 2013, 19H 39mn 31s »
Merci pour ma culture personnelle.  :bowdown:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #299 le: 26 février 2013, 19H 41mn 14s »
Je te voyais pas si vieux.
 :cheers: Will  :wink:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
