Auteur Sujet: Mon Tuituit de teuco...  (Lu 216151 fois)
Hors ligne ELDIABLO
Re : Re : Mon Tuituit de teuco...
« Réponse #1350 le: 21 mai 2020, 12H 13mn 11s »
va falloir trouver tous les petits trucs et bidules pour remonter ca proprement : support ampoules avant, vis-ressorts de réglage, connecteur feux arrière..
J'ai au cas où ! Normalement  :siffler: Si cela t'interesse MP pour ton adresse.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1351 le: 22 mai 2020, 21H 46mn 53s »
Merci, El diablo. Pour l'instant je ne monte pas le feux arrière. Je l'ai pris car ca devient très rare, et je préfère  l'avoir d'avance. Je dois faire une commande de connecteurs , je pense que je vais trouver celui-ci. Mais encore merci pour ta proposition... :wink:
Aujourd'hui, de montage du bati arrière  pour le faire ressouder.
Cassé net....je sais que les routes de ma region ne sont pas en bon etat, mais quand même!! :ranting:
La suite Mardi...(je vais chez Franck... :dribble:)
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #1352 le: 22 mai 2020, 22H 23mn 15s »
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1353 le: 26 mai 2020, 22H 46mn 24s »
Ca y est, passage chez Franck Carbone avec un accueil des pnus chaleureux.
Les pièces  sont magnifiques, mais ca va être  un sacré  puzzle a monter.
Va falloir y aller étape par étape.
La mauvaise nouvelle, c'est que mon soudeur est debordé ( tant mieux, la reprise est là!), il ne peut pas reprendre mon bati alu avant 15 jours...😣
Au passage, ca ne m'étonne pas qu'il se soit cassé : la plaque qui supporte le reservoir fait à  peine 1mm d'épaisseur.
Avec le plein, le poids qu'elle doit supporter est de +- 20kg....j'imagine meme pas l'effort de cisaillement  que cette pauvre plaque doit subir quand on passe sur des bosses...
Photos de l'avancée  des travaux dès que possible...😉
En ligne John KB1
« Réponse #1354 le: 27 mai 2020, 21H 04mn 30s »
J' ai failli t' envoyer un sms hier, en te disant "alors t' as les mains dans le carbone?"
John
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1355 le: 28 mai 2020, 18H 55mn 17s »
Ca y est, je commence... :D
Mais je commence petit..
Je vais gagner en confort par rapport à  celles que j'avais. Les nouvelles sont 2cm pnus basses et 2 cm plus en avant. J'avais du me tromper en prenant les cotes de celles d'origine, ou bien mon fraiseur avait tenu le plan à  l'envers...😁
Faut pas trembler au moment de percer, vu le prix des bestioles...
Ouf, une de montée, demain je fais le côté selecteur.
Mais il reste a ameliorer le systeme: il y a deux vis en ferraille pour fixer le cale-pied. En cogitant un peu, on doit pouvoir faire une pièce pour n'utiliser qu'une seule vis...titane, bien sûr.😍
« Réponse #1356 le: 28 mai 2020, 19H 06mn 58s »
C’est solide en carbone, comme ça ?  8O
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #1357 le: 28 mai 2020, 19H 17mn 27s »
Quand tu vois ce que prennent les vtt carbone...
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1358 le: 28 mai 2020, 19H 31mn 53s »
Ca fait 5-6 mm d'épaisseur, donc oui, c'est très  solide....enfin, j'espère... :lol:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1359 le: 29 mai 2020, 18H 27mn 37s »
Vous savez quoi?...NE FAITES JAMAIS UNE RACING REPLICA!!!!!! :lol:
Chaque étape est une prise de tête extraordinaire...
Je vous est déjà parlé  du bati arrière alu qui s'est cassé.
En attendant, vais bosser sur les repose-pieds...
Le droit, ca va...mais le gauche il est prevu pour un selecteur direct avec vitesses inversées. Comme Franck a des demandes, il fait un modèle ou on peut adapter un selecteur.... mais j'ai bien dit "adapter"...
Bien entendu, le mien ne va pas, il faut que je réduise le diametre du cale-pied fourni par Franck (du LSL, il se fout pas de la gueule du client... :thumbsup:)
Mais mon tour est à  Cannes, alors que Tuituit est à  100 bornes dans la montagne...
Pas grave, je ferai la modif dans la semaine.
Maiiiiiis, après  une dernière  prise de côtes, il s'avère  qu'il faut raccourcir la tige de renvoi du sélecteur... mais aussi le changer, car il touche le pot quand on l'actionne vers le bas.
Booonnnnn, restons calme, je vais bosser autre chose...
Le bac à  batterie racing par exemple...
La Seule solution que je vois pour le fixer, c'est me prendre sur une vis de fixation du cache courroies et sur une vis de fixation du petit carter triangulaire de circuit de refroidissement. Comme ce sont deux petites vis, il faudra que je fasse une patte deportée pour trouver un troisième  point d'ancrage. Bien entendu, il faut fabriquer des entretoises et changer la batterie pour une lithium.
Bein ouais, sur une vraie racing, il faut une petite batterie, sur une strada, il en faut une grosse pour démarrer... :cry:
Boonnnn, je vais passer à  autre chose...le X, par exemple... :D
Il faut que je refasse TOUT, ABSOLUMENT TOUT ce que j'avais fait jusqu'à présent pour en faire une naked...
Je m'étais fait ièch a refaire tout le faisceau electrique, les passages de câbles, les passages de durites, pour tout faire passer à l'interieur du cadre, meme que des fois quand je détaillais un Monster, je me disais que j'avais mieux planqué
le faisceau que Ducati..
Là, avec le X, il ne faut absolument aucun câble, aucune durite....  8O
Boooonnnnnn (un peu énervé, arrivé  à  ce stade... :lol:), demontage du faisceau, cable d'accelerateur, compteur, commodos, etc,etc...
Il faut aussi que je ressoude les diabolos sur la colonne de direction que je coupe les pontets de guidon, que je change les durites de freins.....
Une rapide mise en pnace du X à blanc me fait douter sur la possibilité  de garder le neiman car les fils frottent sur le X, de pas beaucoup, mais suffisament  pour percer le carbone très rapidement.
Oh putain, c'est en l'écrivant  que je viens de trouver la solution: il faut raboter un peu le T là  ou vient se fixer le neiman pour remonter de quelques millimètres  celui-ci  :dribble:
Voilà, voilà....et j'ai pas encore attaqué  la fixation du phare et la mise en place du carénage....
Ca m'etonne pas que Franck ne veuille plus remonter une moto comme celle de Clarck, impossible de facturer le travail que ca représente.. :cry:
Suis pas près de rouler avec Tuituit, comme d'hab... :lol:
« Réponse #1360 le: 29 mai 2020, 18H 44mn 29s »
Une brêle de course ça se mérite  :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1361 le: 29 mai 2020, 19H 03mn 55s »
Bein le problème, c'est que depuis le temps, j'ai laaaargement mis assez de ronds dedans pour me payer une vraie racing pour faire de la piste, ou une SP5 pour faire de la route...
Là, je n'aurais qu'un bitza, certes beau, certes que je prends plaisir à  bricoler, mais qui ne sera jamais une racing ou une SP5, et qui ne vaudra jamais que le prix que voudra mettre un gars assez fou pour acheter un bitza... :D
En ligne John KB1
« Réponse #1362 le: 29 mai 2020, 23H 22mn 10s »
Oui mais ça tu t' en fous, tu ne vas pas la vendre. Et puis ici on n' est pas chez les 916/996, on ne parle pas de côte grimpante, et de spéculation :D :D :D
Ce Week-end, je démonte mon côté droit et je te fais des photos de la fixation du bac à batterie.
John
« Réponse #1363 le: 30 mai 2020, 02H 51mn 08s »
Ouais fais toi plaisir sans spéculer...
Y’a tellement de quidams qui quand ils achètent un truc ils pensent déjà à combien ils pourront le revendre dans X années / mois...
La société dans laquelle on vit nous ramène toujours au pognon...
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1364 le: 30 mai 2020, 05H 52mn 21s »
Bah non, je veux pas la vendre.. :D
C'est marrant d'aiĺleurs la côte  qui reste basse pour ce modele, alors qu'on le voit bien sur ce forum, que la 888 a ses adeptes.... On doit etre les seuls à  les aimer...🤣
John, t'emmerde pas, tu as un cadre et un bac d'origine, ca ne correspondra pas a ce que j'ai. Il faut que j'improvise. Hier soir je suis retourné  au garage pour cogiter, et la seule solution que j'ai, est celle donnée  plus haut.
A+
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #1365 le: 30 mai 2020, 09H 14mn 42s »
je comprends ton énervement mais tout les problèmes viennent d'une idée de mettre des pièces racing sur une strada, ...
A première vue cela semble facile et plug&play mais pas pour toute les pièces, évidement que le neiman c'est mort, il n'y a avait pas sur les racing, les reposes-pieds idem, la batterie racing à besoin de 2 colonnettes spécifiques en partie mais avec un cadre strada, la fixation haute ne sera pas au même endroit sur tu as un cadre 851 par ex.... etc, etc
Mais TOUT s'adapte mais TOUT est une prise tête .... j'ai passé et passe encore des heures.
courage  :thumbsup:
Hors ligne taz242
« Réponse #1366 le: 30 mai 2020, 09H 36mn 53s »
Beau projet  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #1367 le: 30 mai 2020, 11H 29mn 52s »
Franchement ne t'emmerde pas avec le sélecteur bricolé...
Je suis passé au sélecteur inversé avec mes commandes "racing" alu.
J'ai fini par mettre aussi le sélecteur en prise direct, plus sympa que le truc dégueux avec la tringlerie qui va avec. :D
Au final, c'est tellement mieux et plus naturel en inversé, que le mostro y est passé aussi (bon lui j'ai juste inversé la tringlerie, pas besoin de montage Rat-singe de la mort qui tue).
Pour le reste, faire sa moto à son goût n'est absolument pas rentable. Il ne faut pas le faire pour ça.
Sinon j'aurais pu me payer un SPS à l'époque où j'ai refait la mienne, ou acheté un SP3 état collec' et le blinder de pièces de la mort qui tue, si je m'étais contenté de revendre ma strada.
Et reconstruire le racing, je ne te raconte pas... qui n'est même pas fini d'ailleurs.
J'aurais eu plus vite fait d'en acheter une, sachant qu'en plus je me suis démerdé pour réusiner certaines pièces Racing (donc que ça ne m'a rien coûter du tout) plutôt que de payer le prix fort, et que j'ai fait pas mal de bonnes affaires...
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1368 le: 30 mai 2020, 13H 10mn 27s »
Bah oui, je suis d'accord avec vous tous...et si je fais mon râleur, c'est plus pour amuser et animer le post qu'autre chose.. :wink:
Ca fait quand même quelques bécanes que je transforme, donc je commence a avoir une petite expérience. Je sais bien que rien n'est simple, mais rien n'est impossible.
Pour le neiman, c'est pas mort, j'ai trouvé  la solution. Je ne fais pas une Racing Replica, enfin si, mais je me fiche que quelques détails diffèrent. J'avais mis un interrupteur, dans la periode course de cote, mais maintenant, meme si c'est plus lourd, c'est quand même  mieux d'avoir un contacteur a clé, ca evite notamment qu'un petit malin, ou moi même, ne laisse l'interrupteur sur ON. T'as l'air con quand tu reviens a ta moto, que tout le monde attend que tu la demarres et tu n'as plus de batterie. :lol:
Pour le selecteur direct, c'est non. J'ai maintenant une collection qui commence a etre conséquente, c'est soit toutes en normal, soit toutes en inversées.. et comme il y en a qu'on ne peut pas passer en inversées, je reste comme  ca
. Pas envie d'avoir a reflechir sur quelle grille de vitesse je suis quand je passe d'une moto a l'autre.
Et puis trop tard, j'ai tronconné le sélecteur.. :D
A+
En ligne John KB1
« Réponse #1369 le: 30 mai 2020, 15H 18mn 36s »
Pourtant c' est vrai que les commandes inversées ça devient presque plus logique. Surtout (pour ma part), au rétrogradage où l' expression "rentrer un rapport" prend tout son sens vu que tu ramènes vers toi le sélecteur.
Par contre je trouve qu' il est plus délicat de ne pas faire claquer le rapport supérieur.
Mais je te comprends, si tu dois réfléchir à chaque moto que tu conduis tu ne t' en sors plus!
Bon tu es sûr que je démontes pas la moto? Chuis chaud là, profites-en  :lol: !
John
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1370 le: 30 mai 2020, 17H 27mn 19s »
Non, non, te fais pas chier...le bac que j'ai n'a rien a voir avec celui d'origine, donc il faut que j'improvise. Enfin non, ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la logique. Les renforts du carbone sont placés de telle facon que tu vois sur quelles vis te prendre avec des colonettes (merci à  Eric de m'avoir donné  la bonne définition).
« Réponse #1371 le: 30 mai 2020, 19H 49mn 37s »
Pour le bac tu peux t'inspirer de la fixation sur ST4S qui utilise une vis du cache courroie.  :cheers:
Dommage qu'elle soit si loin je serais bien passé la voir :-)
« Réponse #1372 le: 30 mai 2020, 21H 33mn 17s »
Au final, c'est un truc de vieux qui joue avec plusieurs jouet qu'en étant jeune tu ne peux pas te permettre, à savoir : ta belle 851/888 replica corsa rat-sinje que tu rêves qui se trouve sur le banc un bon bout de temps où dès qu'il pleut tu fonces à l'atelier et les autres pétoires qui ressemble  à rien avec lesquelles tu va chercher le pain au quotidien ...  :cheers:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1373 le: 30 mai 2020, 22H 59mn 17s »
Meuh...ouais, c'est bien résumé, mais la réalité  est un peu plus subtile que çà... :D
« Modifié: 30 mai 2020, 23H 06mn 53s par Kikekoka »
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1374 le: 30 mai 2020, 23H 11mn 34s »
C'est la solution logique, il faut utiliser lune vis du cache courroie et une vis du carter triangulaire du circuit de refroidissement, en faisant des entretoises .plus une fixation superieure avec une patte qui vient se prendre sur le cadre.
Quand elle sera finie, on se donnera rdv chez Roland
... :wink:
« Réponse #1375 le: 30 mai 2020, 23H 25mn 29s »
Il continue les motos ?
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1376 le: 31 mai 2020, 12H 58mn 01s »
Bah voui, il a jamais arrété...
« Réponse #1377 le: 31 mai 2020, 14H 26mn 56s »
hs on :Ccou les cornacs. Tout cela ne peut être une démarche spéculative , ni en temps ni en finance, en ce qui me concerne, si je devais faire le point la dessus.... Me concernant encore, j'avais une envie, "utopia", je suis allé presque au bout et cela a donné ce que ça a donné, peu importe la conformité, l'anachronisme, je remercie tous ceux qui y on contribué de près ou de loin !
Enjoy your dream !
hs: off
« Modifié: 04 juin 2020, 11H 50mn 07s par ClarK »
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1378 le: 31 mai 2020, 14H 41mn 04s »
Salut Clark, vraiment très  belle ta moto.
Non , moi non plus, je ne spécule pas, je fais mes meules pour le plaisir de bricoler et avoir des rêves au moment de me coucher.
Le regret que j'ai, c'est que je change constamment d'idée avec Tuituit et qu'elle est en chantier perpétuel depuis 22 ans.
Là, j'espère  que je ne changerai plus d'idée.... :lol:
Re : Re : Re : Mon Tuituit de teuco...
« Réponse #1379 le: 31 mai 2020, 15H 46mn 11s »
... :wink:
Pas de soucis, je sortirais la 888  :cheers:
