Auteur Sujet: Mon Tuituit de teuco...  (Lu 216284 fois)
Re : Mon Tuituit de teuco...
« Réponse #1410 le: 09 juin 2020, 09H 25mn 38s »
tu avais il y a un temps chez Brembo des bocaux horizontaux avec 2 trous de fixation et 2 sorties : un seul bocal pour frein et embrayage (il doit m'en rester un je crois).
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1411 le: 09 juin 2020, 11H 42mn 18s »
Ah bon? Je ne connaissais pas... :thumbsup:
Mais pour rester dans l'esprit racing replica, je veux mettre les deux bocaux séparés.
Si je ne trouve pas les modèles avec couvercles vissés, tant pis je mettrais ceux avec vis-écrous.
Il faut encore que je sois près de la moto pour voir s'il faut des sorties droites ou coudées...
Que de prises de têtes  pour un si petit detail... :? Mais c'est ca qui est bon... :D
Re : Re : Mon Tuituit de teuco...
« Réponse #1412 le: 09 juin 2020, 11H 53mn 37s »
Je butte sur un truc tout con, qui devait me prendre 5 mn...mais ca fait des plombes que je cherche... :ranting:
Je cherche des bocaux de loockeed Brembo, 45 cc, avec attache horizontale, et bouchons à visser (sans les deux vis-écrous comme sur les modèles plus modernes), mais j'en trouve pas.
Je trouve de tout, mais pas ce modèle exact....(comme sur la photo d'Eric de Belgique), je trouve des 33cc, des attaches verticales, des bouchons avec vis-écrous, mais aucun avec les trois caractéristiques réunies.
On dirait que ca ne se fait plus en neuf.
Ce sont des 30mL sortie droite.
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=302#prettyPhoto
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1413 le: 09 juin 2020, 12H 16mn 11s »
Mon sauveur... :dribble:
Je croyais que c'était des 45cc
En 33 c'est de suite plus facile, y en a chez un fournisseur où je dois prendre d'autres pièces.. :thumbsup:
« Réponse #1414 le: 09 juin 2020, 17H 51mn 01s »
en mode racing chasse au gramme, il se faisait avant juste un bout de durit avec une vis au bout en guise de bocal  :lol:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1415 le: 09 juin 2020, 19H 19mn 24s »
C'est ce que j'ai fait sur le frein arrière, mais je ne le ferais pas sur le frein avant... :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1416 le: 14 juin 2020, 13H 09mn 09s »
Soudure des plots sur la colonne de direction..
Putain, heureusement  que j'avais bien protégé...je suis toubours surpris de voir les dégâts  que ca fait. Les draps ont pris feu plusieurs fois. Mais ca y est c'est soudé, décapé, repeind (bien entendu, c'est pas la meme teinte...)
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1417 le: 14 juin 2020, 17H 58mn 54s »
Bon alors...avancée du jour...qui n'en est pas une...
Une butée etait mal soudée, donc j'ai du refaire...
Encore des traces de soudures un peu partout, les retouches de peintures à  reprendre.  Bien entendu la teinte n'est pas accordée au cadre. Normal... :ranting:
Où je m'en veux, c'est que j'ai soudé les colonettes en m'appuyant sur un dessin qu'avait fait passer Baba, avec 40mm d'ecart entre les colonettes.
J'aurais du verifier l'écart, car sur le X ,il est de 43mm (peut-être  sur les racing)
Il a donc fallu que j'agrandisse les trous dans le X pour le fixer.
Et puis bien sûr, il a fallu que je lime les colonettes en largeur  car le X ne rentrait pas. Au passage j'ai donné  un coup de disqueuse dans le T inférieur... :cry:
Bon, circonstance atténuante, une demi-heure avant on est venu me chercher car un gamin de 10 ans a fait tomber Multiprout.
Un gamin à  problème, mère décédée, père sans emploi, viré de toutes les écoles où il passe...bref...plus aucune confiance dans l'endroit ou je gare mes motos quand je duis à  la montagne..
Multiprout n'a presque rien, mais celà aurait été  Tuituit avec les carenages carbone, il aurait pas fait la différence....
Là, j'suis dans un mélange  d'énervement, de lassitude...demain sera un autre jour...
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1418 le: 19 juin 2020, 18H 53mn 54s »
Ouais,
Suite....
C'est le jeu des 7 erreurs, mais là, y en a qu'une...:grin:
Vous remarquerez la qualité et le soin apporté  à  la protection de
Putain, si ca fait "Racinge" avec 4 bocaux...:sunglasses:
J'attends une commande de vis pour fixer tout ça  proprement.
Il faut aussi que je trouve des durites aviation....
Facile si on veut des doubles, mais j'aimerai trouver un fabricant qui fait des durites avec une dérivation sur mesure (une durite qui part du MC et qui se dédouble au niveau du garde boue).
Y a encore du boulot...😁
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1419 le: 24 juin 2020, 22H 00mn 18s »
Fabrication du support de relais de demarreur.
Le relais s'insère dans le caoutchouc prevu à  cet effet. Reste à  fixer la patte alu sur le côté  du bac à batterie...
A+
« Réponse #1420 le: 25 juin 2020, 11H 12mn 45s »
les spécialistes en rally-cross ont ça je crois, des T de dérivation sertis.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1421 le: 25 juin 2020, 12H 02mn 09s »
Merci, j'ai trouvé  mon bonheur chez "Durite Aviation".
Durite sur mesure exactement comme je veux et moins cher que partout ailleurs.. :wink:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1422 le: 28 juin 2020, 22H 33mn 36s »
Ca commence à  me plaire...😍
Le X, il faut un peu retailler pour laisser passer les cables du Neiman et le cable de gaz.
Avec les vis titane, c'est magnifique... :dribble:
Par contre ne me parlez pas de rayon de braquage... :lol:
Va falloir prendre de l'angle pour passer les épingles... 8O
« Réponse #1423 le: 29 juin 2020, 00H 01mn 08s »
C'est pas un GT avec le cadre thermoplastique sous la couverture ?  :dribble: une rareté !
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #1424 le: 29 juin 2020, 06H 29mn 12s »
sur la dernière photo, il y a quelque chose de pas droit ....
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1425 le: 29 juin 2020, 08H 22mn 12s »
@Rgmix: si...😁. Il allait partir à la déchetterie, mon frère n'ayant pas la place de le garder. J'allais pas laisser faire çà. Il vient rejoindre mon Merlin de 94... On est assez conservateurs dans la famille  :lol:
@Ericfrom Belgium: quoi donc?.
Le  X? C'est possible. En mesurant c'est même  probable car j'ai soudé les colonettes dans gabarit, alors il suffit qu'elles soient de travers, même  très  peu, pour qu'au bout du X, celà  prenne d'autres proportions.
Si c'est les commandes, elles ne sont pas encore réglées.
« Réponse #1426 le: 29 juin 2020, 17H 35mn 00s »
effectivement, je dirais les points de fixation mais c'est peut-être un effet d'optique ... entre-temps bravo ça avance bien  :thumbsup:
« Réponse #1427 le: 29 juin 2020, 20H 12mn 32s »
 :D pour les épingles... à la Chambon, en travers et à toc  :sm19:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1428 le: 29 juin 2020, 22H 16mn 46s »
Point positif...y a plus besoin d'amorto de direction, si ca guidonne, ca peut pas guidonner beaucoup... :lol:
Sinon, j'ai vérifié, c'est la photo qui donne l'impression que c'est de travers...
« Réponse #1429 le: 30 juin 2020, 08H 48mn 03s »
c'est sur que ça braque pas beaucoup ....
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1430 le: 30 juin 2020, 09H 20mn 41s »
Nan....va falloir que j'abatte le mur du garage pour la sortir... :D
« Réponse #1431 le: 30 juin 2020, 13H 14mn 49s »
Il y a une technique pour se servir de la béquille latérale comme pivot pour faire tourner une moto à l'arrêt, mais j'ai toujours peur de faire ça, avec nos carters en cochonium.
« Réponse #1432 le: 30 juin 2020, 19H 08mn 40s »
mauvaise idée amha, dangereux , c'est pas une enduro la 8 ... et quqnd bien même ça le serait ...!
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1433 le: 30 juin 2020, 19H 23mn 01s »
Nan, mais Clark...tu crois vraiment que j'allais utiliser cette methode?.... :thumbsup:
« Réponse #1434 le: 30 juin 2020, 19H 34mn 14s »
on sait jamais, dans un moment d'absence  :lol: pour graisser la chaine  :siffler:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1435 le: 04 juillet 2020, 18H 41mn 29s »
Avancées du jour...
Selecteur chinois...mais de très belle facture.
Il a fallu reprendre le cale-pied, prevu a l'origine pour un selecteur pris directement sur l'arbre de selection.
Et pour finir, mise en place de la batterie avec fixation à la mode "Kikekokette "...:grin:
C'est con j'avais pas la place dabs le sac a dos pour mettre le purgeur de frein (il a fallu choisir entre le purgeur ou les slips de rechange...), donc les durites, ce sera le week-end prochain...
« Réponse #1436 le: 08 juillet 2020, 17H 30mn 47s »
Quelle référence ta batterie stp ?
« Réponse #1437 le: 08 juillet 2020, 23H 59mn 12s »
Bah , c’est écrit en grand sur la batterie 😂😂😂
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1438 le: 09 juillet 2020, 09H 25mn 08s »
SHIDO LB16AL-A2, commandée le mardi à 14h, livrée le mercredi matin à 11h30...port gratuit, à un prix défiant toute concurrence chez Moto"style de musique"... 8O
Bien entendu, avant de commander sur le net, j'avais fait le tour des magasins du coin, mais j'ai abandonné...:"c'est quelle machine?....une 888, ah non connais pas..."    non, mais monsieur le marchand, ce n'est pas la batterie d'origine, c'est une adaptation, je vous donne la référence exacte qu'il me faut.
"Mais cher client, comment voulez-vous que je commande un article si vous ne me donnez pas le type exacte de la moto"...
Non, bein, laissez tomber monsieur le vendeur.... :cry:
floppy
« Réponse #1439 le: 09 juillet 2020, 09H 57mn 11s »
Elle rentre sur le socle de batterie standard de la Strada ou elle est plus petite et tu as du adapter un support ?
Autrement pour une batterie acide ou gel de dimension standard, quelqu'un a la référence svp ?
