Auteur Sujet: jantes 1199 sur 1x98  (Lu 2110 fois)
Hors ligne pauloduc
« le: 23 octobre 2012, 09H 47mn 53s »
bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, mais j'ai besoin d'aide pour un montage.
quelle est la modif pour monter la jante avant de 1199 sur un 1198 ? je viens de remonter cette moto et les jantes que je lui ai mis ne me convienne pas, peut être la couleur de cadre ...
merci par avance de votre participation. l'un de vous aurez une photo du montage, je n'arrive pas en trouver.
« Modifié: 23 octobre 2012, 10H 01mn 09s par pauloduc »
Hors ligne pauloduc
Re : jantes 1199 sur 1x98
« Réponse #1 le: 23 octobre 2012, 11H 29mn 54s »
le moyeu est plus large sur 1199, mais de combien ? pourrait-on utiliser un tour pour le réduire ?
il me semble que c'est trop à enlever, presque 5 mns, quoique... (j'ai vu le kit pour monter les BST 1x98 sur 1199)
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #2 le: 23 octobre 2012, 13H 13mn 54s »
Tu as le lien pour  le kit BST de jantes de 1198 sur 1199 ?
Je veux monter mes BST sur ma future 1199 de piste , l'arriére monte sans soucis mais je suis convaincu que l'avant s'adapte sans soucis avec les BST.
Hors ligne pauloduc
« Réponse #3 le: 23 octobre 2012, 21H 41mn 19s »
http://www.ram-italia.net/index.php?main_page=document_product_info&cPath=4_127&products_id=274&language=fr&zenid=98a6givl923g16euap0tb3npj3
passer des jantes de 1198 sur un 1199 pas de souci, mais l'inverse semble plus difficile.
sur un site us-panigale:
You need spacers that goes behind the brake disc that are 7,5mm each
Then on the wheel axe the spacers size is:
- for the "small one": 3,8 cm total (2,3cm for the part that is "outside" the wheel axe)
- for the "long one": 4,7 cm total (3,2cm for the part that is "outside" the wheel axe")
donc j'ai une question : le déport des disques de 1098 sont de combien ?
« Modifié: 23 octobre 2012, 21H 55mn 09s par pauloduc »
« Réponse #4 le: 23 octobre 2012, 23H 08mn 58s »
Merci Pauloduc !!!   :wink:
monticelli
« Réponse #5 le: 24 octobre 2012, 07H 02mn 14s »
Je confirme, aucune modification est a faire sur les roues arrières. Pour la 1199 de Rom1 en superbike nous avons usinés des entretoises pour écarter les disques ainsi que de nouvelles bagues de roue afin de monter les roues avant de 1198 sur la Panigale.
  Par contre faire l'inverse est je penses plus difficile. Je ne penses pas que cela soit réalisable, il y a trop a retirer ce qui nuirait a la résistance de la jante. Nous sommes sur le point de remettre la 1198 en version route, nous analyserons le problème. A suivre...
Hors ligne pauloduc
« Réponse #6 le: 24 octobre 2012, 10H 20mn 40s »
tiens moi au courant le plus tôt possible car j'ai un acheteur pour mes jantes de 1198s, sans ça je pourrai pas réinvestir dans les panigale.
si quelqu'un à les renseignements ou des photos du montage :
de combien est plus large la distance entre les tubes de fourches 1199 1198 ? pareil pour les axes de roue ?
de combien est le déport des disques de 1098 ?
thanks d'avance
« Réponse #7 le: 04 novembre 2012, 20H 28mn 00s »
Les cales sur jantes de 999 pour aller sur un 1199 ça donnent ça :
