Auteur Sujet: probleme demarrage apres carcher  (Lu 4794 fois)
rodolphe13
« le: 17 novembre 2012, 10H 38mn 32s »
tout est dans le titre
hier soir après avoir lever ma nouvelle selle pour ne pas l abimer j ai passer la moto au carcher et après j ai eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir démarrer
contact mis elle faisait sont check up puis le voyant moteur orange et surtout l anti démarrage restait figer ........donc pas de démarrage
question qu est ce qui craint l eau ???????????????
Hors ligne stef
Re : probleme demarrage apres carcher
« Réponse #1 le: 17 novembre 2012, 11H 19mn 22s »
Réponse à ta question : les ducats :D
« Réponse #2 le: 17 novembre 2012, 12H 53mn 39s »
Oh putain, le boulet... Jamais de nettoyage haute pression sur une meule !  :ranting:
T'es bon pour débrancher tous les connecteurs élec, les souffler et les passer au WD40  :D
Bon courage !
« Réponse #3 le: 17 novembre 2012, 12H 59mn 46s »
En plus il enlève bien la selle pour "liberer" le faiscau electique juste en dessous !!
Attends que ca sèche :D
« Réponse #4 le: 17 novembre 2012, 17H 11mn 54s »
si tu lave avec un karcher , faut souffler derière !  :siffler:
Hors ligne MARGA974
  • Ile de la Réunion
« Réponse #5 le: 18 novembre 2012, 05H 33mn 04s »
J'ai lavé la mienne mercredi au Karcher, en faisant attention de boucher les sortis de pots, de ne pas retirer la selle et de nettoyer de loin pour éviter trop de pression.
Pas de soucis de démarrage après lavage.
V
Fred.
Hors ligne Fabio
    • http://mccacier.forumpro.fr/index.htm
« Réponse #6 le: 18 novembre 2012, 07H 23mn 04s »
Le Karsher est une hérésie sur un ducat, ça sort la graisse de partout, ça fait entrer l'eau ou elle n'irait pas autrement et ça fait entre l'eau sous les caches courroies, juste bon à oxyder les poulies. Quand au faisceau...
Seule qualité, c'est rapide et pas fatiguant. cela vaut-il le coup?
Un motard dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.!
GT 1000-900MHR 82 900 SS 77
Hors ligne MARGA974
  • Ile de la Réunion
« Réponse #7 le: 18 novembre 2012, 07H 34mn 50s »
Suis d'accord avec toi, mais en appartement, il y a pas trop le choix ;o(
« Réponse #8 le: 18 novembre 2012, 09H 38mn 46s »
 :wink: bon alors elle démarre ou pas aujourdhuit  :?
« Réponse #9 le: 18 novembre 2012, 10H 55mn 11s »
Carcher, c'est tromper.
« Réponse #10 le: 18 novembre 2012, 11H 05mn 42s »
pour le coup : soufler c'est joué :D
thepopol
« Réponse #11 le: 18 novembre 2012, 17H 28mn 28s »
Les ducati  passent très bien au karcher, faut juste choisir ceux avec mousse active. Même si la finition à la main reste pour moi un passage quasi-obligé, le karcher c'est très bien pour "décrasser"  :bowdown:
« Réponse #12 le: 18 novembre 2012, 18H 09mn 55s »
 :oops: un bon chiffon de l huile de coude et du plizz pour la finition  :bowdown:
Axoa
Re : Re : probleme demarrage apres carcher
« Réponse #13 le: 18 novembre 2012, 19H 55mn 04s »
Aux dernières nouvelles, elle a démarré... :wink:
Perso, je fais tout à la lingette vulcanet...
Juste un coup de jet pour virer les grosses particules, notamment après un roulage sous la pluie...
rodolphe13
« Réponse #14 le: 18 novembre 2012, 22H 18mn 47s »
evidement qu elle a demarrer apres avoir tous souffler sans succces et apres l avoir pousser pdt 2 kms car je ne voulais pas la laisser passer lanuit hors du garage ..............j ai tout nettoyer ,produit de contact puis wd40
d habitude je fais tout a la main et la j ai voulus nettoyer les jantes et faire partir la poussière de plastique limer après ma modif d aération du boitier sous la selle
et bien c est lourd 180 kilos a pousser pdt 2 bornes ........... :cry:
Hors ligne arsene lupin
« Réponse #15 le: 19 novembre 2012, 12H 48mn 45s »
J'ai eu la même chose, c'est seulement un seul connecteur à souffert et à rebrancher... mais je l'ai su seulement après étude du schémas électriques et 5km de pousse-pousse...
Et c’était lors de la dernière manif FFMC que je la lavais...  :siffler:
Axoa
« Réponse #16 le: 19 novembre 2012, 16H 22mn 28s »
Une ducati en panne, sur une manif...t'as du manger cher!  :lol:
« Réponse #17 le: 19 novembre 2012, 19H 54mn 11s »
 :D bon il faut savoir que nos belle n aime pas l eau  :lol:
donc karcher a éviter :cheers:
Re : Re : Re : probleme demarrage apres carcher
« Réponse #18 le: 19 novembre 2012, 20H 10mn 50s »
Merci de contribuer à la réputation de fiabilité de nos ducat  :D
« Réponse #19 le: 20 novembre 2012, 09H 15mn 46s »
Je rectifie, c’était avant la manif...
Pendant, la manif, elle a tourner comme une horloge...  :siffler:
Hors ligne Djé77
« Réponse #20 le: 24 juillet 2024, 13H 44mn 54s »
La même aujourd’hui !
Moto qui n’a pas été soignée par l’ancien propriétaire, je me décide à la laver à mort..
Je suis donc en panne.
Je pars chercher le camion, la souflette partout où j’ai pu ne m’a pas permis de la redémarrer.
Ducati Paul Smart & R1200GSA LC
« Réponse #21 le: 24 juillet 2024, 15H 33mn 56s »
même en sortant tous les connecteurs un à un plus bombe pour contacts ?
Hors ligne desmal4
« Réponse #22 le: 24 juillet 2024, 20H 07mn 53s »
le moteur tourne avec le démarreur ou même pas?
Hors ligne Djé77
« Réponse #23 le: 24 juillet 2024, 23H 15mn 53s »
Alors j’étais en rade à la station et j’ai fait avec mes seules mimines le démontage des connecteurs accessibles.
Impossible de démonter ceux derrière le phare et le gros près du neiman sans outils ou un truc pour faire levier.
8 min de soufflette, rien, le démarreur ne se lançait pas.
Je suis parti chercher la camionnette, rampe et sangle, j’ai déjeuner vite fait, et une fois de retour devant la bête, elle a démarré cette s-lope !  :siffler:
Du coup je l’ai ramené quand même en camion, terminé le nettoyage avec un petit coup de chiffon…
Y’a encore du travail, la moto n’a pas eu beaucoup de soin par ses 2 précédents propriétaires
Hors ligne indy
« Réponse #24 le: 25 juillet 2024, 15H 06mn 29s »
Pour le nettoyage , déja j'y vais mollo au karcher et je démarre toujours la moto aprés pour la sécher.
