31 janvier 2026, 14H 32mn 59s
Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
Flammes sortie cylindre arrière
Sujet: Flammes sortie cylindre arrière (Lu 2021 fois)
le desmoniaque
10 décembre 2012, 20H 24mn 27s »
En voulant faire un contrôle de richesse j'ai dévissé le bouchon sur le tuyau en sortie du cylindre arrière et là surprise j'ai des flammes bleues.
Mon jeu aux soupapes est correct, j'ai vérifié il est dans les tolérances.
Je ne comprend pas pourquoi même si la richesse est un peu forte CO2 à 7,9.
Quelqu'un a t-il une idée?
rougeot44
Re : Flammes sortie cylindre arrière
10 décembre 2012, 20H 33mn 22s »
elle gaze bien ta machine dit donc
mais ton co2 est trop bas tu devrais etre au dessus de 12%
co 3 et co2 12% .même voir au dessus
desmofred
11 décembre 2012, 14H 43mn 25s »
A ne pas confondre CO et CO2. Si tu parles du CO, tu es beaucoup trop riche. Si tu parles du CO2, je rejoins rougeot 44.
regardes ce lien:
http://www.lautomobile.ca/news/chappement-des-gaz-qui-parlent-du-moteur/1000195088/
si tu as des flammes à l'échappement, tu ne brûle pas la totalité du mélange, donc trop riche, ce qui est cohérent par rapport à ton taux de 7.9 qui doit être le CO, ou ça peut être un pb d'étanchéité de soupapes.
Modifié: 11 décembre 2012, 14H 46mn 04s par desmofred
le desmoniaque
11 décembre 2012, 17H 10mn 25s »
C'est bien le CO2.
Si je baisse le trimmer (+pauvre) j'ai des pétarades dans la BAA.
Si j'augmente le trimmer (+riche) les flammes augmentent en quantité.
Un injecteur qui pisse au lieu de pulvérisé peut-il occasionner ce phénomène.
Je n'ai pas d'appareil pour mesurer la compression et voir si une soupape fuit, je cherche dans mon entourage.
desmofred
11 décembre 2012, 17H 49mn 23s »
oui éventuellement
le desmoniaque
11 décembre 2012, 22H 24mn 37s »
ton lien ne marche pas DESMOFRED
nykow
Nouvelle Ducati en approche ?
12 décembre 2012, 07H 53mn 21s »
Si chez moi il fonctionne le lien
Vive Sauval !!!
Fift
12 décembre 2012, 10H 48mn 47s »
Au fait, tu as quelle configuration : BAA ouverte/fermée, filtre à air KN/origine, échappements origine/homologués/NH ?
le desmoniaque
12 décembre 2012, 13H 44mn 08s »
BAA semi ouverte, filtre K&N, pots termi sans la chicane
le desmoniaque
12 décembre 2012, 13H 47mn 57s »
Aujourd'hui le lien fonctionne DESMOFRED, hier j'avais "server not found"
Merci pour l'info
je mets mes neurones en mode acquisition
desmofred
Réponse #10 le:
13 décembre 2012, 08H 50mn 34s »
ok
Fift
Re : Re : Flammes sortie cylindre arrière
Réponse #11 le:
13 décembre 2012, 10H 39mn 33s »
Citation de: le desmoniaque le 12 décembre 2012, 13H 44mn 08s
Donc il te faut normalement un réglage plus riche que d'origine.
le desmoniaque
Réponse #12 le:
13 décembre 2012, 12H 05mn 14s »
Oui, et à la lecture du trimmer je vois -25 ce qui me parait bas mais à toujours bien fonctionné jusque là (pas de pétarades à décélaration ni explosion à 3000/3500tr).
A la première révision chez mon mécano il m'avait dit qu'il avait été embêté pour le réglage de richesse il avait même cru un moment à la rampe HS
ce qui était courant sur les modèles de cette année là. C'est aussi pourquoi je penche vers un injecteur foireux.
Je démonte tout çà cet après-midi et fait un test des injecteurs avec un soft comme çà j'espère en avoir le coeur net si 1 est foireux.
le desmoniaque
Réponse #13 le:
15 décembre 2012, 13H 17mn 02s »
Bon là je sais plus,
J'ai testé les injecteurs -> OK
Jeux au soupapes -> OK
Le jeu dans le guide de soupape est correct
Réglage CO : 4,8
Les flammes bleues sont moins présentes à la sortie du cylindre mais il y en a toujours un peu.
Eclairez moi de vos idées car moi je n'en ai plus.
