Auteur Sujet: cotes arrache pour pignon primaire 748  (Lu 8184 fois)
Re : cotes arrache pour pignon primaire 748
« Réponse #60 le: 12 janvier 2017, 17H 34mn 41s »
j'ai beaucoup de fichier (env. 400Go) et du coup y'avais des dossiers avec des fichiers cryptés et d'autre pas, j'ai navigué aléatoirement dans mes sauvegardes, j'ai rien vu de bizarre (je repère quand un lot de fichiers ont été modifiés à la même date et même heure/minute)
même si j'ai pas tout vérifié, j'ai bon espoir d'avoir viré ce truc de merde  :ranting:
Hors ligne ducat49
« Réponse #61 le: 12 janvier 2017, 17H 48mn 56s »
Hors ligne centerless
  • Nouveau présenté
Re : Re : cotes arrache pour pignon primaire 748
« Réponse #62 le: 26 juillet 2017, 15H 52mn 19s »
le plan à télécharger en PDF,
(j'ai mis les cotes qui t'intéresse sur la partie basse, et puis en haut l'outil que je propose, après tu peux modifier si tu veux)
http://www.mediafire.com/view/?dpu3kdoycre144v
et si y'a des gens qui récupère le plans pour fabrication, et qui peuvent faire un exemplaire en + pour me remercier  :D, je suis pas contre  :siffler:  :D
salut, et désolé du déterrage...
tu as encore ce fichier pdf?
ca m'aiderai pas mal en fait... je dois ouvrir, et vu le tarif de cet outils, je vais essayer de me le faire...
ce plan est il aussi valable pour une moteur de S4R 996?
ou si quelqu'un en a fait une petite série, ou peu en faire un autre, je suis preneur aussi...
Merci d'avance !
« Modifié: 26 juillet 2017, 15H 59mn 13s par centerless »
« Réponse #63 le: 26 juillet 2017, 16H 12mn 38s »
j'avais refait le lien pour celui ci en page 2
http://www.mediafire.com/file/73comspne681rlp/arrache_pignon_transmission_primaire.pdf
après si tu veux vraiment le mien, je peux remettre le lien, mais de mémoire c'était quasi pareil entre les 2 ! je pense que tu peux partir sur celui là :thumbsup:
et oui c'est valable pour S4R996
  • Nouveau présenté
« Réponse #64 le: 26 juillet 2017, 16H 26mn 27s »
ouaip, je veux bien, car il me marque une erreur quand je clic sur le lien, je pense qu'il ne pointe plus sur le fichier (les fichiers sont supprimé après un certains temps sans téléchargement...)
« Réponse #65 le: 26 juillet 2017, 18H 57mn 38s »
pourtant moi ça marche ! t'es sûr que c'est pas ton explorateur qui déconne ?
je refais un lien (mais le site d’hébergement me refait le même de toute manière, vu qu'il y est toujours stocké)
et le mien :
http://www.mediafire.com/file/5u85vhymadvntlv/Plan_arrache_pignon_primaire.pdf
« Modifié: 26 juillet 2017, 18H 59mn 42s par ducati748 »
  • Nouveau présenté
« Réponse #66 le: 26 juillet 2017, 19H 46mn 30s »
salut.
effectivement, au boulot ca ne passait pas, mais chez moi, oui...
va comprendre.
en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour le faire !
reste plus qu'a aller voir pour trouver un tourneur dans le coin...
  • Nouveau présenté
« Réponse #67 le: 27 juillet 2017, 17H 50mn 33s »
j'ai trouvé une boite pas loin de chez moi qui pourrait me faire la pièce en un bloc, mais il faut un plan au format SolidWorks native (.sldprt), Parasolid (.x_t ou .x_b), STEP (.stp), IGES Surface (.igs) ou ACIS (.sat)...
je crois que c'est mort...
fait chier, va falloir que je cherche encore ou que je l'achète...
« Réponse #68 le: 27 juillet 2017, 21H 00mn 26s »
ci joint mon modèle 3D de l'arrache, au format STEP
http://www.mediafire.com/file/488ha5033rx03h6/Arrache_primaire.stp
  • Nouveau présenté
« Réponse #69 le: 28 juillet 2017, 07H 08mn 21s »
ho pu**** !
Merci !
« Réponse #70 le: 28 juillet 2017, 18H 50mn 57s »
De rien  :thumbsup:
Par curiosité, il te demande combien pour ça ?
En fait quand c'est le plan pour faire sois même etc ça peut revenir moins chère, mais je me dis le faire tailler masse ça doit coûter chère non ? Plus chère que d'acheter non ?
Quelques exemple :
https://www.desmo-racing.com/outil-extraction-pignon-primaire-ducati-hdesa-887131502-xml-363_423-2396.html
https://www.gothamcycles.com/Billet-Aluminum/ducati-primary-gear-puller-tool.html
http://www.gbmotorcycleproducts.com/index.php?route=product/category&path=138&sort=p.model&order=DESC&page=2
