Auteur Sujet: Améliorations modifs grille radiateur alu ST2  (Lu 1945 fois)
Hors ligne Aldo
  • 944ST2
« le: 17 mars 2013, 21H 16mn 32s »
Salut les stistes, et les autres.
Comme c'est calme en ce moment j'en profite,
Une petite amélioration sur ma ST2.
Comme la ST est à refroidissement liquide, elle possède un radiateur, ce radiateur est assez exposé aux projections de gravillons (pas mal d'impacts sur le mien).
Je n'ai pas trouvé de protection comme il en existe pour d'autres bécanes. D'ailleurs quand je vois les prix, ça calme!
En cherchant sur le net, j'ai vu que certains motards avaient déjà planché sur le sujet.
J'ai acheté une grille alu chez Leroi-Malin en 25X30cm épaisseur 0,8 si je me souviens bien!
Pour l'insertion, c'est assez facile étant donné que la grille est assez malléable.
Il suffit de l'engagée entre entre le carénage et le radiateur d'un coté, on l'enfonce, on la positionne sur le fond du carénage, et aussi pour quelle déborde sur le haut du radiateur d'un cm environ. Ensuite on la marque (intersection entre le carénage et le radiateur).On la ressort, on mesure de combien la grille était enfoncée dans le carénage. ce sera la même distance de l'autre coté. On découpe ce qui est en trop, repose sur la ST. On démonte le flanc opposé, pas tout, juste ce qu'il faut pour que ça baille et que l'on puisse rentrer la grille. Aprés on repousse le carénage pour sa remise en place. Comme l'alu est souple il prend la forme tout seul du radiateur, remise en place des vis carénage. A la main on rabat sur le haut du radiateur la grille vers l'intérieur éventuellement un coup de pince coupante pour passer les fixations radiat.
Voilà, 12 euros et des brouettes la grille. Et ça n'a pas bougé depuis la mise en place.
Une petite photo
Je compte monter un kit xénon sur ma ST, si un stiste à des infos..? ça m'intéresse..
A+ Aldo.
Hors ligne ducadesmo
  • DUC 900 SS 1995- DUC 749 2006
Re : Améliorations modifs grille radiateur alu ST2
« Réponse #1 le: 17 mars 2013, 23H 10mn 11s »
Bonjour, idée simple et lumineuse mais........y aura t'il assez d'aire qui va passer? la maille me semble bien serrée?
Hors ligne MooostiK
« Réponse #2 le: 17 mars 2013, 23H 20mn 22s »
si les mailles sont plus grandes ça ne sert pas à grand chose, les gravillons passent ;)
t'inquiète il y a suffisamment d'air qui passe
« Réponse #3 le: 17 mars 2013, 23H 53mn 50s »
Il y a un topic très détaillé sur les éclairages xénon.  :wink:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #4 le: 18 mars 2013, 00H 52mn 10s »
pis y'a pas grand chose à dire en plus
tu vires l'ampoule classique, tu branche le ballast, tu le fixes à un endroit pas exposé et pas genant
tu fous l'ampoule xenon en place et roule
j'ai eu un petit soucis avec le manchon en caoutchouc qui va derrière l'ampoule (celle que j'ai au xenon étant un chouille plus longue), resolu avec un rilsan qui le maintient relativement étanche
Hors ligne Aldo
  • 944ST2
« Réponse #5 le: 18 mars 2013, 20H 20mn 01s »
Oui, pour le refroidissement pas de problème, y-a pas de surchauffe.
Sinon merci pour les infos xénon, par contre de ce coté-la pas de surchauffe dans l'optique?
Pour le code O.K, ça vaux le coup pour le phare?
Bon d'accord,Je vais aller lire ce topic.
Hors ligne MooostiK
« Réponse #6 le: 18 mars 2013, 21H 37mn 53s »
une ampoule xenon chauffe moins à mon avis qu'une halogène
le problème d'en mettre sur le plein phare c'est le petit temps de latence que met l'ampoule pour fonctionner à son maximum
alan bike
« Réponse #7 le: 05 avril 2013, 07H 22mn 01s »
Faut schinter dans le comodo gauche , comme ça le code reste allumé avec le plein phare et plus de trou noir a l'allumage des feux de route !  :thumbsup:
je le fais systématiquement sur mes ducat' a double optiques !
Hors ligne Aldo
  • 944ST2
« Réponse #8 le: 12 avril 2013, 00H 03mn 30s »
Tu peux développer pour le "shuntage" dans le comodo gauche, ça m'intéresse!!
alan bike
« Réponse #9 le: 12 avril 2013, 09H 08mn 07s »
on est pas sur le bon post , donne moi ton mail , j'ai retrouvé deux photos !
« Réponse #10 le: 13 avril 2013, 10H 19mn 41s »
coucou, suis aussi intéressé pour le shunt.......
alan bike
« Réponse #11 le: 13 avril 2013, 19H 19mn 57s »
ben donne moi ton mail !  :D
Hors ligne MooostiK
« Réponse #12 le: 13 avril 2013, 21H 09mn 06s »
« Réponse #13 le: 14 avril 2013, 01H 11mn 13s »
ok merci les gars  :thumbsup:
alan bike
Re : Re : Améliorations modifs grille radiateur alu ST2
« Réponse #14 le: 14 avril 2013, 07H 12mn 57s »
sinon il y a ça : http://www.webazar.org/ducati/mod_code.php
Oui aussi , j'ai un ami électricien auto qui m'avait parlé de ce principe ,  :thumbsup:
