Auteur Sujet: son étrange sur un 750 ssie  (Lu 3383 fois)
zunbiker
« le: 07 avril 2013, 15H 39mn 43s »
Bonjour, je vous sollicite suite à un bruit étrange sur ma 750 ssie de 2001. Voilà j'entends un bruit à type de "couinement" au niveau moteur. Non présent à l'arrêt, présent à l'accélération. Les courroies sont récentes. Qu'en pensez vous ?
Hors ligne nykow
Re : son étrange sur un 750 ssie
« Réponse #1 le: 07 avril 2013, 18H 34mn 25s »
Courroies trop serrées ?
tu l'as fait toi même ou c'est un pro qu'il l'a fait ??
Vive Sauval !!!
zunbiker
« Réponse #2 le: 07 avril 2013, 19H 48mn 24s »
Non chez un ducati store, il a de cela un ans et  4000 kms
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3 le: 07 avril 2013, 20H 57mn 37s »
Roulement de galet grippé et qui chaufferait ?
A la retraite
zunbiker
« Réponse #4 le: 08 avril 2013, 09H 06mn 18s »
On parle des galets tendeurs ou fixes ? J'ai regardé les factures de l'ancien proprio pas de trace de changement de galet lors du remplacement des courroies. Il vaut mieux changer le ou les galets grippés et la courroie en meme temps ( sachant qu'elle n'a pas encore deux ans ni 20000 kms) ou juste changer les galets ?
Au passage, pas de trace de verification du jeux de soupape lors du changement de courroie chez le ducati store lors du changement de courroie. L'on t'il fait sans l'indiquer sur la facture ?
Hors ligne nykow
« Réponse #5 le: 08 avril 2013, 11H 40mn 56s »
faut pas rêver un DS s'il fait quelque chose il le note et il le facture  :wink:
Tu peux pas vérifier si tes courroies sont trop tendues ?
Vive Sauval !!!
zunbiker
« Réponse #6 le: 08 avril 2013, 12H 01mn 48s »
J'ai commandé les courroies, galets tendeurs par la même occasion. Dans tout les cas la courroie devait etre changée avant aout pour ses 2 ans. Je me met dessus ce week-end :) . En esperant que ce n'est pas les galets fixes, il coûte un bras :).
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
Re : Re : son étrange sur un 750 ssie
« Réponse #7 le: 08 avril 2013, 22H 37mn 18s »
on me dit dans l'oreillette, qu'il paraitrait meme qu'il serait possible qu'il le note et le facture, sans le faire... :D
zunbiker
« Réponse #8 le: 14 avril 2013, 11H 50mn 12s »
Bon alors, je résume, les courroies c'est changées, les galets aussi, effectivement ils étaient grippés. Le jeux de soupape est ok.
Maintenant autre problème, tout est remonté elle demarre, tourne bien au ralenti, dès que l'on met un coup de gaz elle s'étouffe et donne l'impression de saturer à 6000 tour/min. Les vis de richesses ont étaient reglées est sa ne change rien. Les durites essences ne sont pas pincées, connectiques sont bonne également.
Question : Pour vous quel serait l'éventuelle problème ?
« Réponse #9 le: 14 avril 2013, 11H 56mn 24s »
Ton couverle de BAA est ouverte?
zunbiker
« Réponse #10 le: 14 avril 2013, 12H 04mn 15s »
Oui boite decoupée. Filtre est ok
zunbiker
« Réponse #11 le: 14 avril 2013, 18H 29mn 58s »
Je précise que le probleme est venu juste apres le remontage, sachant que je n'ai pas touché au domaine electrique. J'exclu donc aussi le probleme de filtre a essence.
« Réponse #12 le: 14 avril 2013, 19H 51mn 34s »
durite de mise à l'air du reservoir pincée ?
« Réponse #13 le: 14 avril 2013, 19H 52mn 35s »
et change le filtre à essence, ça mange pas de pain comme on dit ...
zunbiker
« Réponse #14 le: 14 avril 2013, 20H 05mn 56s »
Apparement aucun cable, ni durite n'est pincé..
zunbiker
« Réponse #15 le: 14 avril 2013, 20H 31mn 12s »
après multiple recherche de pincement ou mauvaise connection en vain, je désespére...
« Réponse #16 le: 14 avril 2013, 21H 01mn 55s »
les bougies ?   une cosse de batterie mal serrée ?
zunbiker
« Réponse #17 le: 14 avril 2013, 21H 16mn 16s »
Les bougies ont été changées, batterie desserrée et resserrée, nettoyée aussi, même problème, elle engorge a l'accélération.,, :(
« Réponse #18 le: 14 avril 2013, 21H 28mn 05s »
pas de prise d'air sur les manchons en caoutchou des carbus ? est ce que tu as démonté ça ?
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #19 le: 14 avril 2013, 22H 15mn 46s »
vis de richesse réglées, ok, mais de quelle manière?
d'une bécane à une autre, ça se règle comme le dit la rt, mais après faut affiner en fonction de la bécane
roule sans ton filtre pendant 400m ou ouvre complètement ta boite pour apporter encore plus d'air au moulin, et tu verras s'il y a une différence ou pas
zunbiker
« Réponse #20 le: 14 avril 2013, 22H 22mn 31s »
C'est un modèle injection, les cornées sont hermétique, du moin ils sont bien serrés. La richesse a était réglée pauvre et riche et dans les deux cas c'est le même effet. J'ai démarre sans le filtre a air, cela semblé pareil.. j'ai un peu tout testé est je ne voi vraiment ce que sa peut être
« Réponse #21 le: 14 avril 2013, 22H 26mn 31s »
ha oui, injecté, méa culpa  :D
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #22 le: 14 avril 2013, 22H 29mn 33s »
t'as juste démarré, ou t'as vraiment roulé? ça le fait sur tous les rapports? gaz en grand, 1/2, 3/4?
zunbiker
« Réponse #23 le: 15 avril 2013, 08H 47mn 27s »
Concrètement, quand on ouvre progressivement les gaz elle prend ses tourne jusque 5000 6000 et donne l'impression de saturer. cependant, lorsque l'on met un coup de gaz franc, elle s’étouffe. J’espère être à peut prés clair  :roll:
« Réponse #24 le: 15 avril 2013, 10H 50mn 31s »
t'as testé les bobines d'allumage ?
zunbiker
« Réponse #25 le: 15 avril 2013, 11H 06mn 15s »
Non pas encore, mais ce serait bien ma veine de cramer une bobine en changeant les courroies et en faisant un jeu de soupapes ;)
Par contre l'antiparasite et les bougies sont ok
« Réponse #26 le: 15 avril 2013, 11H 32mn 16s »
as tu débranché les boitiers kokusan ?
zunbiker
« Réponse #27 le: 15 avril 2013, 18H 15mn 59s »
Il y a des boitiers kokusan sur un ss à injection ?
« Réponse #28 le: 15 avril 2013, 19H 14mn 01s »
d'ha ha ha ha !!!  je m'enfonce dans mon erreur, incroyable !   bref ....
l'essence qui est dedans est recente j'imagine ... ?
zunbiker
« Réponse #29 le: 15 avril 2013, 19H 29mn 05s »
Oui l'essence est ok, je reverifé le calage de la courroie, tout a l'air bon. Au passage sur les 750 ssie, sur le cylindre du bas, il n'y a pas de reperes fixe qui doit normalement s'aligner sur celui de la polie. j'ai fait mes repére moi meme, je ne pense pas avoir décalé.
Quand une courroie décale, cela peut causer des gros trou à acceleration et un étouffement ?
