Auteur Sujet: Quelles fourches sont adaptables sur 1000GT CLASSIC S4R S2R et en OHLINS?  (Lu 30605 fois)
Hors ligne arsene lupin
En gros dois-je m'attendre à d'autres surprise type guidonnage ou autre  :siffler:
Mon plus gros guidonage a été avec ma Paul Smart... qui a une fourche Olhins et un amortisseur de direction.... Mais ma SportClassic Bi est plus suceptible à en avoir...
Avec le changement de la fourche sur la Biposto, cest plus safe, et moins de Guidonage
Hors ligne Arnauddu64
Re : Quelles fourches sont adaptables sur 1000GT CLASSIC S4R S2R et en OHLINS?
« Réponse #91 le: 18 décembre 2014, 20H 39mn 49s »
Ma GT était déjà équipée du kit ressort HYPERPRO et c'est vraiment du "chewing gum", ça tape sur les dos d'âne, ça pompe... j'ai du mal à imager la fourche strictement d'origine !!! 8O
On verra plus tard pour investir dans une fourche digne de ce nom !! :siffler:
Après, je ne l'ai pas acheté pour arsouiller non plus...pour ça, j'ai une autre Ducat dans le garage !!! :D
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Hors ligne desmo-phil
  • 750 GT 1973 - 1000 GT 2006
Hors ligne franck
« Réponse #93 le: 30 décembre 2014, 19H 24mn 12s »
Attention j'ai eu un soucis avec le vendeur qui m'avait livré La Fourche de SSie à la place de la ST3 que je lui avais demandé
Celle des SSie est trop longue de 40mm (voir photo)
« Réponse #94 le: 03 janvier 2015, 18H 04mn 23s »
Salut a tous.
j'aimerais bien savoir comment différencier une fourche de S4R et une ST4S toute deux avec les tubes de couleur doré. ????
« Modifié: 03 janvier 2015, 18H 08mn 50s par desmo-phil »
Hors ligne Endsem
il te faut une fourche qui fasse 50 mm en haut et 53 mm en bas des tes de fourche donc plug and play = s4r ,st2 , st4 :thumbsup:
non ce n'est pas 50/53 mais  c'est 50 / 54 :cry:
Pas le même diamètre au té inférieur.
Hors ligne RV # 262
Salut a tous.
aucune différence c'est la même pièce
« Réponse #97 le: 03 janvier 2015, 22H 51mn 37s »
Ah OK!
Alors c'est celle là que j'ai sur ma GT!
Hors ligne adelast
« Réponse #98 le: 07 janvier 2015, 10H 22mn 21s »
Dans l'optique d'équiper ma 1000s d'une fourche de S2R/S4R, que faut il vérifier avant d'acheter une fourche d'occas?
merci pour vos conseils.
Hors ligne franck
« Réponse #99 le: 07 janvier 2015, 12H 07mn 44s »
Vérifiez l'état des joints spi et demander la facture de la dernier Vidange de fourche qui ce fait environ tout les 2 ans (cout 100€ si à faire)
Un jour j'ai acheté une fourche de SS super light (introuvable) pour mettre sur mon 900 carbu, ça m'a couté 250€ pour le nettoyage et la vidange, car la vidange n'avait jamais été faite en 18 ans et l'huile avait disparu et séché tous les joints
« Réponse #100 le: 07 janvier 2015, 12H 51mn 45s »
Une fourche de sl est la meme que les 900 monster carbu , ss et 888
Une vidange de fourche est tres rarement faite tous les 2 ans
Verifie que les batons ne soit par marqué ou rayé et meme si un spy fuit, faut pas s'alarmer. Ce n'est vraiment rien a faire
Hors ligne Endsem
Iorek
« Réponse #102 le: 11 janvier 2015, 20H 03mn 47s »
Merci d'en faire profiter Endsem, j'ai sauté sur l'occasion du coup. :thumbsup:
Hors ligne Endsem
« Réponse #103 le: 11 janvier 2015, 21H 07mn 53s »
Tu seras pas déçu et tu vas sentir le changement :thumbsup:
Hors ligne adelast
« Réponse #104 le: 12 janvier 2015, 21H 42mn 52s »
Merci pour vos conseils.
je n'ai pas été assez rapide pour la fourche S4R :-(, je vais probablement attendre encore un peu pour trouver une bonne fourche.
« Réponse #105 le: 12 janvier 2015, 21H 44mn 38s »
les fourches de monster sont pas compatibles?
la fourche de mon 900 est reglable (compression detente)
« Modifié: 12 janvier 2015, 21H 47mn 24s par tertulia »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #106 le: 12 janvier 2015, 22H 47mn 13s »
pied de fourche pour étrier entraxe 40 mm sur ton Monster carbu non ??
« Réponse #107 le: 12 janvier 2015, 23H 06mn 57s »
monster injection oui :thumbsup:
« Réponse #108 le: 13 janvier 2015, 13H 31mn 50s »
effectivement je ne pensais plus aux etriers  :bowdown:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #109 le: 13 janvier 2015, 21H 22mn 03s »
une fourche de m 900 ie s doit passer mais ça doit être bien plus dur à trouver qu'une fourche de st ou de s4r
Hors ligne franck
« Réponse #110 le: 13 janvier 2015, 21H 28mn 35s »
Oui et le S4R est plus haut de gamme, traitement TIN
Hors ligne RV # 262
« Réponse #111 le: 13 janvier 2015, 21H 29mn 47s »
mouaii  :siffler: :siffler:
Iorek
« Réponse #112 le: 14 janvier 2015, 18H 26mn 43s »
Je viens de recevoir ma fourche de s4r,  on dirait qu'elle est neuve. :thumbsup:
il y a t’il quelque chose de particulier à faire gaffe pour  le montage? ? ?
Hors ligne Lemalin
« Réponse #113 le: 26 janvier 2015, 14H 32mn 01s »
Je me demandais s'il y avait une différence entre une fourche de s4r et de s2r ?
à part la couleur or bien sûr   :siffler:
Hors ligne Macchu Pichu
  • Gt 1000
« Réponse #114 le: 26 janvier 2015, 18H 17mn 26s »
Il me semble que celle de s2r ne soit pas reglable
Hors ligne vespamanpx
« Réponse #115 le: 26 janvier 2015, 19H 15mn 22s »
La fourche de S2R 1000 est bien réglable, c'est exactement la même que la S4R sans le traitement C'est la fourche de la S2R 800 qui n'est pas réglable.
Multistrada 1100 S de 2010
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
Hors ligne bus003
Je déterre le sujet  :D
J'ai peut-être trouvé une fourche de st2. Quelqu'un en a mis une ici ?
Changement notable ? Pas de soucis pour le montage ?
Et ni connaissant rien sur le sujet, quand vous parlez de diamètre 50 et 54 vous prenez où vos mesures siouplé ?  :oops:
Hors ligne ebureau
Il s'agit des diamètres des alésages dans les T supérieurs (50) et inférieurs (54)  :cheers:
http://eric.bureau.free.fr
Hors ligne bus003
Okayyyy  :wink:
Personne n'a mis une fourche de st2 ?
Fouhun
Normalement c'est le même montage, attention je crois que certaines années les fourches de st2 n'étaient pas forcement full réglables, j'ai mis une showa de st3 ça marche impec, mieux que les non réglables de sport...
