Auteur Sujet: Fourche Ohlins d'occasion, Oui ou Non ?  (Lu 10726 fois)
Hors ligne psychokite
« le: 29 avril 2013, 16H 19mn 37s »
Salut à tous
suite aux péripéties d'il y a 2 semaines, je me tate à changer la fourche de mon 1000S
alors j'ai pu trouver une occasion, mais vu l'age de la fourche et mon incapacité notoire à la mécanique, je vous demandes vos conseils / impressions:
j'ai trouvé une occasion de fourche Ohlins pour 749/999, de 2004, affichée au prix de 850 €
Huile et joints spys neufs
Dimensions:
- Entraxe de fixation d'étriers: 65mm
- Diamètre au té superieur: 53mm
- Diamètre au té inferieur: 56mm
Est ce que ce modèle est plug & play au niveau du Té de fourche ?
des modifs à faire au niveau des freins ?
et surtout, est ce que le prix vous parait justifié ?
Ma recherche de base était sur une fourche de S4R, mais celles-ci on l'air plus difficile à dénicher que la bonne combinaison au tirage du Loto....
A vous !
(Please, ne pas me pourrir en me disant que la Fonction Rechercher est mon grand ami  8) je suis perdu avec toutes les infos qu'on peut trouver sur Planète... )
Re : Fourche Ohlins d'occasion, Oui ou Non ?
« Réponse #1 le: 29 avril 2013, 16H 34mn 21s »
Ben pourtant tu aurais eu la réponse... ce n'est pas le même diamètre !  :D
phildep08
« Réponse #2 le: 29 avril 2013, 16H 40mn 10s »
de plus on ne peut pas réaléser trop les tés... il faut monter les tés avec et là c'est moins facile...
« Réponse #3 le: 29 avril 2013, 17H 03mn 25s »
Réaleser c'est possible, je l'ai déjà vu sur une SSIe  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 29 avril 2013, 17H 28mn 39s »
je ne vais pas me lancer dans ce genre de réalisation..... un peu trop lourd pour moi et pour mon portefeuille...
de plus c est vrai que l'idée de raboter une pièce qui ne fait que te maintenir et assurer la rigidité de l'ensemble ne me plait pas trop.
donc il reste fourche de S4R et fourche de S4R comme solution ?
« Réponse #5 le: 29 avril 2013, 17H 40mn 59s »
il y a d'autres alternatives : S4r 996 ou 998, SSie, ST4S, ST2 ou 3, monsters 1000 ou 900 ... :roll:
phildep08
Re : Re : Fourche Ohlins d'occasion, Oui ou Non ?
« Réponse #6 le: 29 avril 2013, 19H 19mn 29s »
oui mais pas trop, j'ai regardé il n'y a pas beaucoup de camelote ....
Hors ligne vespamanpx
« Réponse #7 le: 25 décembre 2013, 13H 50mn 49s »
Deterrage, petite question aux connaisseurs: quelles sont les différences entre une fourche de s4r et une fourche de st2 ? Surtout au point de vue technique. Je ne trouve pas de s4r...par contre j ai la possibilitė d acheter une fourche de st2 pas trop cher. Et surtout est ce que ça améliore grandement le comportement de la moto ( par rapport à un kit fourche hyperpro par exeemple)
Merci de vos lumières messieurs
Multistrada 1100 S de 2010
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
phildep08
« Réponse #8 le: 25 décembre 2013, 15H 37mn 06s »
il faut regarder la hauteur car même si le diamètre des tés est identiques il ne faut pas qu'elle soit trop haute
au cas ou, j'avais acheté une Showa (réglable en ressort, détente et compression) de Monster 1000? que j'ai démonté pour peindre les fourreaux mais comme j'ai maintenant une ohlins je vais la revendre via Le boncoin... (après avoir mis des joints neufs avant remontage, c'est pas encore fait...)
« Réponse #9 le: 25 décembre 2013, 16H 46mn 16s »
Les fourches de st2 sont plus courte que les monster (environ 20mm)
« Réponse #10 le: 25 décembre 2013, 17H 14mn 33s »
J ai pas mes réponses la... :siffler:
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
« Réponse #11 le: 25 décembre 2013, 19H 58mn 19s »
il faudrait déjà trouver une personne qui à déjà monté un kit ressort puis une fourche complète réglable et ça il n'y en pas sur le forum je pense ...
Hors ligne christer
« Réponse #12 le: 25 décembre 2013, 22H 12mn 08s »
Je n'ai pas saisi par rapport à quoi la fourche de ST2 pourrait améliorer le comportement. Je suppose que l'on parle à l'origine d'une fourche non réglable (de quelle moto ?) dans laquelle tu mettrais un kit Hyperpro (kit ressort seul ?). Tu souhaiterais savoir si le kit ressort seul améliorerait suffisamment le comportement de la fourche d'origine ou si la pose d'une fourche de ST2 (réglable ?) serait mieux ?
Mais que reproche tu à la fourche d'origine ?
Personnellement, j'ai remplacé la fourche d'origine d'une 800 S2R (Marzocchi non réglable) par une fourche de 1000 S2R (Showa réglable). L'avantage c'est de pouvoir adapter la précontrainte du ressort au poids du pilote, donc d'éviter que la fourche ne talonne si c'est le cas de celle d'origine. l'autre avantage, c'est de pouvoir adapter l'hydraulique de détente et de compression à la nouvelle précontrainte.
Pour le kit Hyperpro, le seul avantage si il est monté dans une fourche non réglable, c'est la progressivité du ressort qui devrait éviter à la fourche de talonner, si la précontrainte d'origine du nouveau ressort est suffisante. Pas de réglage possible d'hydraulique sans changement de viscosité de l'huile.
« Réponse #13 le: 25 décembre 2013, 22H 23mn 01s »
Dans la section sport classic, on parle de sport classic,  CQFD !  :D
« Réponse #14 le: 25 décembre 2013, 22H 28mn 46s »
Si tu as ta reponse
La difference entre une fourche de s4r et st2 est la longueur et le traitement nitrite or( ok je l'avais oublié mais franchement ça ne change rien)
 sinon le fonctionnement est identique
« Réponse #15 le: 26 décembre 2013, 00H 34mn 41s »
Merci, effectivement j'ai omis de préciser que c'était pour remplacer la fourche d'origine sur une GT 1000... :wink:
oui Christer tu as bien compris ma problématique,  donc à choisir entre un kit fourche Hyperpro ( ressort + huile) et une fourche réglable de ST2, que me conseilleriez-vous?
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
« Réponse #16 le: 26 décembre 2013, 00H 37mn 28s »
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, la fourche d'origine n'est pas terrible d'autant que j'ai monté une paire de Ohlins a l'arrière. Je ne suis pas un pilote, mais je pense que le comportement pourrait être amélioré
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
phildep08
« Réponse #17 le: 26 décembre 2013, 09H 18mn 08s »
la fourche d'origine est une énorme crotte (pour rester poli...) je ne sais pas ce qu'elle vaut avec le kit hyperpro il semble d'après les retours que ce soit mieux (ça ne pouvait pas être pire...) mais ce ne sera jamais une fourche de la qualité d'une Showa avec tous les réglages...
déja entre une Showa et un Marzocchi classique y a pas photo
après tout dépend de ton budget et du prix que tu paye les 2 ...
attention si la fourche est plus "courte" pour moi  ça ne le fait pas , surtout que la moto est déjà (à mon avis)  trop haute de l'arrière et basse de l'avant... peut être avec des amortos plus courts mais cette fois béquille et garde au sol  :(
Hors ligne desmal4
« Réponse #18 le: 26 décembre 2013, 14H 50mn 09s »
Ce n est pas plutôt l'inverse ?
Pour moi, les fourches monster sont les plus courtes (710mm), ensuite longueur identique st ss sbk
« Réponse #19 le: 26 décembre 2013, 15H 08mn 23s »
Non  st plus courte que toutes les autres
Hors ligne desmal4
« Réponse #21 le: 26 décembre 2013, 15H 13mn 07s »
On trouve en italie des fourches ohlins de 1100 monster neuf pour 1200€ environ  :wink:
« Réponse #22 le: 26 décembre 2013, 15H 51mn 14s »
C'est des freins radiaux sur la 1100, non ?
« Réponse #23 le: 26 décembre 2013, 16H 06mn 11s »
Oui
« Réponse #24 le: 26 décembre 2013, 16H 14mn 30s »
'tain t'es sympa en ce moment, je te reconnais pas!  8O
tu as été gâté à noel ou quoi? :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #25 le: 26 décembre 2013, 17H 53mn 49s »
non , j'ai un bras de fourche de st4 qui traine dans le garage, il fait la même longueur que la showa non réglable d'un Monster 620.
Hors ligne desmal4
« Réponse #26 le: 26 décembre 2013, 18H 39mn 26s »
tu donnes ton plan ??   :cheers:
« Réponse #27 le: 26 décembre 2013, 19H 16mn 16s »
Il y en a plein ebay,  à partir de 650 € en occaz avec les tes en montage axial
Une s'est vendue il y a quelques jours pour 1290 en neuf
Hors ligne desmal4
« Réponse #28 le: 26 décembre 2013, 20H 14mn 51s »
des fourches ohlins pour monster ou sport classic, j'en vois pas sur eBay.  :?
Il y a beaucoup de fourche de SBK, mais malheureusement pas plug and play avec une monster ou sport classic...(diamètre des T, longueur) !
« Réponse #29 le: 26 décembre 2013, 20H 55mn 51s »
Il y en a, c'est juste que les bonnes affaires ne restent que quelques heures en vente sur le bon coin ou sur eBay :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/576454933.htm?ca=17_s
Celle ci est chère mais la preuve que ça existe, ma fourche de s4r, je l'ai acheté 300 euros mais quand je l'ai acheté, nous étions déjà 3 sur l'affaire, comme j'étais à 10 kms, j'ai dit au vendeur "j'arrive" et banco. :thumbsup:
Il faut regarder plusieurs fois par jour.
Sinon il y a celles ci :
 http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/484076140.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/559852360.htm?ca=17_s
 mais reste à voir comment d'adapte les étriers ? :roll:
Mais c'est sur qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose car j'ai possédé une 800 SSIe avec une fourche non réglable, j'ai jamais trouvé la fourche dangereuse alors qu'avec la sport 1000  8O, peut être la différence de géométrie, de viscosité ou ?
