Auteur Sujet: Bracelet 750 sie (Sport)  (Lu 1550 fois)
bedaro
« le: 06 mai 2013, 08H 16mn 35s »
Je possède une 750 sie de 2001 (celle avec un seul disque à l'avant), et des bracelets "spécifique".
Hier petit journée piste et j'ai rencontré le bitume, pas de casse hormis le bracelet droit qui est tordu. réparation de fortune pour terminer la journée, mais j'aimerais savoir quelles sont les différences avec les bracelets ssie ?
Sur le bon coin ou ebay, je ne trouve que des demi-guidons pour ssie ?
Est-ce qu'il y a vraiment un gros écart ? diamètre du tube, diamètre de la fourche, etc...
Merci beaucoup
Bedaro
Hors ligne jerome nimo
Re : Bracelet 750 sie (Sport)
« Réponse #1 le: 06 mai 2013, 09H 41mn 18s »
Tous les bracelets de SSie et Sie se montent sur la moto, le soucis n'est pas là en fait.
Il faut voir ce que tu as comme maitres-cylindre pour savoir ce que tu peux monter. Sur les Sport, tu as des maitres cylindres noir avec les réservoir intégrées normalment, et dans ce cas, tu ne peux pas monter les bracelets des SSie par ce que le maitre cylindre ne passe pas :
Si tu as bien ces maitres cylindre, il te faut les bracelets noir des versions sport (toutes cylindrées, 620, 750 etc..).
EDIT :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/464377832.htm?ca=22_s
Le droit à l'air bon là.
« Modifié: 06 mai 2013, 09H 47mn 47s par jerome nimo »
Hors ligne miska900
« Réponse #2 le: 06 mai 2013, 11H 28mn 56s »
non, tu peux mettre n’importe quel bracelet sur ton sie, le maitre cylindre passera sans soucis, que ce soit a bocal intégré ou non!!  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 06 mai 2013, 12H 18mn 16s »
Et non...
J'ai essayé...et désaprouvé. Le MC avec bocal intégré ne passe pas au niveau de la fixation du tube (Cf la photo au dessus), il est trop large.
bedaro
« Réponse #4 le: 06 mai 2013, 13H 38mn 15s »
Hello,
Merci en tout cas de vos réponse rapide, je vais tenter l'annonce en lien, et merci de l'explication,
je vais essayer un bracelet qui passe sans adaptation ! assez de boulot pour reprendre le carénage et le poc sur le réservoir !
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #5 le: 06 mai 2013, 15H 07mn 19s »
essayé aussi, ça ne passe pas avec les maitres cylindres d'origine Sie sur SSie.
