Auteur Sujet: Plus de seconde sur 750 PASO  (Lu 4175 fois)
steph
« le: 09 mai 2013, 20H 49mn 22s »
L'après-midi se présentait bien.... Température douce, du soleil, une course de motocross à aller regarder....
Sauf que le Paso à décidé d'en faire qu'à sa tête...
Après une intersection, je redémarre et passe la seconde, là, l'impression d'un faux point mort, et hop, je passe la trois. Tout va toujours bien jusqu'au moment ou je rétrograde en deux..... La vitesse ne se vérouille pas, ça claque, la boite est dure pour monter ou descendre un rapport. Merde, j'ai plus de deux....
Quand je suis en trois, je peux monter sans problême la quatre et la cinq, ça rétrograde nickel, sauf en deux... :ranting:
Ce soir j'ai vidangé, démonté l'embrayoire (il est nickel).... Reste à finir de me fabriquer une clé pour desserrer la noix, à faire tomber le carter et à voir les dégats...
Des idées d'où ça peut venir ? Fourchette, pignon ?
Merci pour vos avis...
Re : Plus de seconde sur 750 PASO
« Réponse #1 le: 09 mai 2013, 20H 53mn 35s »
perso j’essaierais l'autre coté, la fourchette de sélection
steph
« Réponse #2 le: 10 mai 2013, 16H 35mn 22s »
Dépose du carter d'alternateur et controle de la fourchete. Elle me parait correcte, rien de suspect.... Va falloir tomber le carter coté boite... Fait ch... je ne suis pas équipé, ça se présente mal.
« Réponse #3 le: 10 mai 2013, 17H 48mn 58s »
tu as vérifié le ressort de verrouillage derrière au niveau du BO ??  tu n'as pas vu de jeu excessif de haut en bas ou en profondeur sur l'arbre de boite en démontant l'embrayage pour voir si un roulement de boite n'a pas foiré.
tu as vérifié le réglage de l'excentrique de la fourchette ? au point mort la pédale doit faire exactement la même distance en haut et en bas sans sensation de mou ou autre.
steph
« Réponse #4 le: 11 mai 2013, 09H 19mn 08s »
Je vais jeter un oeil au ressort de vérouillage et au réglage de l'exentrique de la fourchette.
Je n'ai pas constaté de jeu excessif sur l'arbre de boite.
Merci Mérou pour tes conseils. :thumbsup:
Hors ligne gizmote
  • SDS à mostro 998 907ie ou autre Ducat si affinités
« Réponse #5 le: 11 mai 2013, 12H 58mn 14s »
je n'ai pas d'idée concernant ton problème, mais je te souhaite que rien de grave ne soit arrivé à ton moteur.
Pas plus vite que mon Gizmostro.....
« Réponse #6 le: 10 juin 2013, 22H 54mn 45s »
UP
Alors Stéph, du nouveau ?  :(
Mael29
« Réponse #7 le: 11 juin 2013, 12H 03mn 07s »
Bon courage, je compatis, je galère aussi...
Hors ligne flying man
« Réponse #8 le: 11 juin 2013, 12H 05mn 44s »
C'est le début de l'été, il en a fait un barbecue! :D
Moins tu penches, plus t'es une tanche!
Je ne roule pas vite, je vole bas!
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #9 le: 11 juin 2013, 12H 06mn 55s »
Il a une vieille japonaise dans sa grange pour ça  :D
steph
Re : Re : Plus de seconde sur 750 PASO
« Réponse #10 le: 11 juin 2013, 17H 21mn 40s »
N'ayant rien trouvé (et toujours pas retrouvé ma deuxième... :ranting:), j'ai déposé le Paso chez Yann (Moteur Actif) pour qu'il y jette un oeil... :(
« Réponse #11 le: 11 juin 2013, 17H 28mn 01s »
Désolé pour toi; et ne fais pas attention, je t'ai posé une question sans intérêt sur un autre post  :cry:
