Auteur Sujet: Différence entre récepteur d'embrayage  (Lu 745 fois)
Hors ligne wakko
« le: 14 mai 2013, 15H 36mn 59s »
Bonjour. Quelles sont les différences si il y a entre les récepteur d'embrayage ou le dessus est plat et les autres en étoiles! Peut on remplacer les 1ers modèles tout plat par un en étoile apparu en 2000 je crois!
C'est sur un 996 pour information d'avant 2000 jantes 3 bâtons brembo ;-)
D'avance merci
Hors ligne pascal66
Re : Différence entre récepteur d'embrayage
« Réponse #1 le: 14 mai 2013, 16H 15mn 02s »
Salut la fixation est la même.Sur le ssie de 2001 le lisse ou tu peut changer le piston et le joint et sur 2002 celui en étoile que tu jette si hs.voir la difference  de course avec la tige je pense que tu seras peut être obligé de changer la tige ou de rajouter un bille de roulement en fond de recepteur .
Hors ligne wakko
« Réponse #2 le: 14 mai 2013, 17H 17mn 37s »
Ok merci c'est ce que je pensais ;-)
« Réponse #3 le: 14 mai 2013, 18H 27mn 34s »
+1 j'ai une 1 cale Ø8 et L=10mm pour adapter mon récepteur  (bon, c'est pas un en "etoile", mais un gros diamètre, mais c'est le même principe)
