Auteur Sujet: 1000 SSie capricieuse..  (Lu 9526 fois)
Hors ligne nykow
Re : 1000 SSie capricieuse..
« Réponse #60 le: 02 août 2013, 10H 51mn 37s »
par contre je ne sais pas si cela va régler ton problème avec les afficheurs digitaux  :?
Vive Sauval !!!
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #61 le: 02 août 2013, 11H 32mn 17s »
j'ai régulièrement le meme soucis sur ma 620 (vitre compteur cassée :/ ), et ça se résoud tout seul ;)
Hors ligne HillnToe
  • 1000SSie Senna
« Réponse #62 le: 03 août 2013, 08H 28mn 21s »
Ok  :thumbsup:
Les afficheurs digitaux ont eu le problème en même temps donc j'espère qu'il partira en même temps !
Re : Re : 1000 SSie capricieuse..
« Réponse #63 le: 12 août 2013, 13H 53mn 13s »
Hello !
Joint spi changé hier, avec fabrication d'outils maison. Tout s'est bien passé, je suis juste pas tout fait sur de moi pour la tension de courroie. Une  clé de 4 passe mais pas une clé de 5 comme j'ai pu le lire sur des postes, mais je vérifierai la fréquence quand j'aurai un petit micro.
Ce ne serait pas plutôt clef de 5 passe / clef de 6 passe pas ? Moi je dis ça ...
Hors ligne nykow
« Réponse #64 le: 12 août 2013, 19H 27mn 36s »
je vais me répéter :
La méthode clé de 5 qui passe / clé de 6 qui ne passe pas ne FONCTIONNE PAS sur les 1000DS
après c'est vous qui voyez, y en a qui ont essayé, y zont eu des problèmes  :wink:
140hz pour les deux courroies, ou au feeling pour les mécanos  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne HillnToe
  • 1000SSie Senna
« Réponse #65 le: 12 août 2013, 20H 02mn 26s »
Ok Ok  :oops: j'avais vu ça quelque part pour le 1000DS mais je refaire la tension avec un micro (me reste plus qu'à en trouver un..)
Merci  :thumbsup:
Hors ligne rdlc
« Réponse #66 le: 13 août 2013, 09H 27mn 23s »
moi j'ai régler la tension de mes courroies sur mon 1000 avec la méthode de la clé btr , ça ne  me paressait pas très tendu surtout sur le cylindre horizontal .
j'y suis donc aller a la bonne vieille méthode du quart de tour de la courroie et ca fait 10 000 km que ca tiens
« Réponse #67 le: 13 août 2013, 14H 38mn 49s »
Je vous confirmerai cela : j'ai vérifié ma tension avec la méthode clef de 5 / clef de 6, mais comme il faut que je fasse faire le jeu aux soupapes, je demanderai au DS de vérifier de son côté.
Par contre, comme pour rdlc, j'ai toujours trouvé que la courroie horizontale était moins tendue que la courroie verticale, même quand elles étaient réglées par un mécano officiel.
Hors ligne HillnToe
  • 1000SSie Senna
« Réponse #68 le: 13 août 2013, 15H 50mn 26s »
Je connais pas la méthode du quart de tour.. Comment procède-t-on ?
J'ai aussi trouvé que la courroie horizontale était moins tendue (je l'ai d'ailleurs retendue du coup), pourtant l'entraxe des poulies et la longueur des brins semblent être les mêmes..
Il faut que je retrouve où j'ai lu que pour le DS c'était clés de 4 et de 5.
Hors ligne rdlc
« Réponse #69 le: 13 août 2013, 19H 29mn 11s »
alors la methode quart de tour
tu attrape ta courroie tendrement entre 2 doigt , tu la fait pivoter a droite ou a gauche et tu dois lui faire faire un quart de tour sans forcer .
pas facile a expliquer
