Auteur Sujet: dur dur de trouver une occas  (Lu 7457 fois)
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : dur dur de trouver une occas
« Réponse #60 le: 05 octobre 2013, 08H 42mn 12s »
Mea culpa !  :oops: :oops:  J'avais oublié la coupe .
« Réponse #61 le: 05 octobre 2013, 10H 02mn 17s »
ah oui pardon je me souvenais plus bien! Pourtant j'ai un pote qui en a une...
Et d'ailleurs c'est des Remus DP les pots dessus?
Hors ligne jerome nimo
Re : Re : dur dur de trouver une occas
« Réponse #62 le: 07 octobre 2013, 04H 40mn 10s »
, voir pour lui remettre sa baa d'origine ( la elle a une baa coupée avec kn . ) , car apparemment la baa coupée ne sert a rien avec la puce d'origine . Mais deja je vais la foutre a poil ( enfin juste les carenages ) et lui faire un nettoyage de compet .
même avec la puce d'origine, un petit réglage d'injection bien faut et ça se sent bien. Et rien que pour le son aussi  :D
« Réponse #63 le: 07 octobre 2013, 11H 29mn 26s »
c'est bien des remus sur la Ie cup  :wink:
« Réponse #64 le: 07 octobre 2013, 11H 44mn 37s »
Ok merci!
Et ils ont une plaque d'homologation du coup? Comment ça se passe pour les DB au niveau du bruit? Parce que ça fait quand même plus de bruit qu'en "origine"....
Je demande parce que c'est la config que j'ai sur le monstre...
CEDRICnord
« Réponse #65 le: 07 octobre 2013, 16H 22mn 50s »
jerome nimo :
d'apres ce que tu ecris on peut regler l'injection meme avec le boitier d'origine ?! ( a moins que j'ai rien pigé !  :lol: ) si c'est le cas je suis assez surpris car j'ai appelé deux concess pres de chez moi et ils m'ont tout les deux dis qu'ils ne peuvent rien regler avec le boitier/puce d'origine ...
du coup je pense remettre au moins pour un essai la boite d'origine non coupée avec le filtre d'origine .... c'est vrai que le bruit est sympa comme ça mais en accelerant "bien" la moto me donne l'impression de se gaver d'air et ne prend pas specialement ces tours ... ( je ne sais pas si j'ai ete bien clair la )
de plus j'ai une odeur assez importante d'essence a la mise en route je me demande si ce n'est pas le filtre qui donne ça ?
« Réponse #66 le: 07 octobre 2013, 18H 08mn 38s »
et bien trouve toi un boitier DP  d'occaz... !    sinon, je crois bien que un boitier d'origine peu être "re"programmer, à voir avec ceux qui l'ont fait ..
CEDRICnord
« Réponse #67 le: 07 octobre 2013, 18H 32mn 18s »
oui pas bete pour le boitier dp ... ce n'est pas a l'ordre du jour mais je vais regarder le prix de l'occasion au cas ou .
maintenant si eventuellement un boitier d'origine peut se faire reprogrammer je suis preneur d'infos aussi  :wink:
  • The Destroyer
« Réponse #68 le: 07 octobre 2013, 18H 37mn 40s »
Bien sur que l'on peut régler une injection !!!
Syncro et by-pass sont là pour ça  :siffler:
Voir même un petit reparamétrage des richesses avec l'aide du Mathésis
CEDRICnord
« Réponse #69 le: 07 octobre 2013, 19H 49mn 10s »
dans ce cas comment se fait il que les deux pros ducati que j'ai eu au telephone mon dit le contraire .... ils ne veulent pas s'embeter avec un pauv vieux 900 ssie ?  :x
« Réponse #70 le: 07 octobre 2013, 20H 27mn 15s »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #71 le: 07 octobre 2013, 20H 39mn 24s »
tu ne peux pas changer de cartographie (d'ailleurs pas sur qu'avec un DP on puisse??) mais tu peux régler ton injection bien sûr!
J'ai un boitier d'origine, des pots DP et la  BAA ouverte avec KN
« Réponse #72 le: 08 octobre 2013, 05H 17mn 55s »
je sais pas en détail, mais sur feu ma 620, la avant/après réglage est flagrant.
Et ensuite ça se sentait quavaec les pots d'origine elle tournais moins bien. Donc il doit y avoir un moyen de régler pour adapter a la config.
CEDRICnord
« Réponse #73 le: 08 octobre 2013, 06H 29mn 51s »
A tout hasard connaissez vous des membres qui ont fait ce reglage ? Je leur poserai la question directement .
