04 août 2025, 06H 58mn 12s
Divers
L'atelier
demonter broche ecu iaw 5am
Sujet: demonter broche ecu iaw 5am (Lu 1235 fois)
stef998
22 novembre 2013, 21H 48mn 09s »
hello
bon, je me suis penché sur mon faisceau et j'ai trouvé un moyen pour supprimer mon compteur. Par contre, maintenant, j'ai 4 broches à rajouter dans mon connecteur d'ecu.
Je voulais utiliser des broches qui ne servent plus.
Donc j'ai essayer de démonter le connecteur et sortir une broche mais rien n y fait
quelqu'un aurait il une solution???
protos 249TCR, 343TCR, 992TCR et 992TCR evo2
www.facebook.com/ProtoEnPiste
ducati748
Ducati pour tous
Re : demonter broche ecu iaw 5am
22 novembre 2013, 22H 08mn 00s »
Je sais pas si c'est pareil, mais ça me fait penser a une prise Fakra sur ma bagnole ou j'avais galerer aussi, en fait au bout du fil y'a une cosse avec un truc qui se clipse dans la prise...de mémoire j'avais réussi en glissant un truc le long du fil pour débloquer le clipse..
Desmo4all.com
amael
/!\ Bocage rider /!\
22 novembre 2013, 22H 16mn 26s »
Les fiches sont clipsées dans la prise. Parfois il y a une pièce qui verrouille le tout, il faut d'abord la libérer. Tu peux essayer d'accéder au verrou avec une aiguille ou un trombone. Bon courage.
stef998
22 novembre 2013, 22H 47mn 55s »
il y a bieb une barrette qui verrouille le tout.
je l ai enlever.
ensuite, on sent bien que les broches sont clipsees mais pas moyen de la libérer
blek
sauf erreur je ne me trompe jamais!!!
23 novembre 2013, 08H 34mn 58s »
Tu as une photo vue de face ?
Pour désenficher c'est souvent par l'avant de la prise.
Suivant les connecteurs tu déverrouille sur le coté de la fiche et en face avant tu désenfiche.
stef998
23 novembre 2013, 08H 54mn 07s »
ci joint d autres photos
blek
23 novembre 2013, 09H 07mn 48s »
Pour la languette jaune c'est ok.
Pour désenficher regarde sur la photo , je pense que c'est les deux trous tu passe en même temps avec des aiguilles et tu tires ton fil......
attention c'est fragile
<a href="
http://www.casimages.com/img.php?i=131123091151674615.jpg
" title="upload image">
stef998
23 novembre 2013, 10H 08mn 36s »
essai concluant!!!
encore merci
blek
23 novembre 2013, 10H 16mn 04s »
Attention a l'enfichage des contacts, si le montage n'est pas bon, impossible de faire glisser la languette jaune
Divers
L'atelier
