Auteur Sujet: difference de moteur 900ssie ?  (Lu 1760 fois)
Hors ligne wakko
« le: 04 janvier 2014, 11H 30mn 31s »
bonjour a toutes et tous,
existe t'il une difference au niveau moteur ( evolution ou modification) entre un moteur de 900ssie de 98 et les derniers modeles avant le passage au 1000ds?
merci d'avance
et bonne annee amis ducatiste
Re : difference de moteur 900ssie ?
« Réponse #1 le: 04 janvier 2014, 12H 51mn 35s »
La couleur du bloc  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2 le: 04 janvier 2014, 13H 36mn 11s »
L'alternateur ? 1998 = 2 fils, 1999 = 3 fils ?
A la retraite
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3 le: 04 janvier 2014, 15H 05mn 32s »
non toujours triphasé
Hors ligne sebart1000SS
« Réponse #4 le: 04 janvier 2014, 15H 36mn 05s »
la différence majeure entre les deux blocs étant la circulation d'huile, sur les carbus le retour se fait par l'extérieur (raccord banjo) et sur les injectés le retour se fait par un canal dans le cylindre. L'alésage et la course sont identiques sur les deux blocs. Le verrouillage des vitesses se fait d'un seul coté sur le barillet des carbus et des deux cotés, double verrouillage sur les injectés. En ce qui concerne les rapports de vitesses je na sais pas.
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #5 le: 04 janvier 2014, 15H 45mn 20s »
Je crois que le Monsieur ne parle que des injectées  :siffler:
« Modifié: 04 janvier 2014, 16H 10mn 43s par sangly »
« Réponse #6 le: 04 janvier 2014, 16H 01mn 33s »
heu boulette dslé :oops:
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne wakko
« Réponse #7 le: 04 janvier 2014, 18H 38mn 42s »
En effet uniquement des injectes! Mais merci quand meme ;-)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #8 le: 04 janvier 2014, 20H 04mn 52s »
même si c'est pas directement  le moteur , faisceau électrique et boitier d’injection  spécifiques au 98
Hors ligne sangly
« Réponse #9 le: 04 janvier 2014, 20H 44mn 13s »
+1 avec année 99 . En faite toutes celles qui ont les roues et le cadre bronze.  :cheers:
