Auteur Sujet: Radiateur sur 900ss  (Lu 2460 fois)
Hors ligne leromain
Radiateur sur 900ss
« le: 02 février 2014, 19H 47mn 14s »
Le radiateur sur nos 900, pour vous ca place c'est ou? En bas ou en haut?
J'hésite car je vais devoir changer les durites et en bas ca fait roots :hippi:
Pour le reste a part les durite je croie que rien ne diffère, si quelqu'un peut confirmer :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Radiateur sur 900ss
« Réponse #1 le: 02 février 2014, 19H 51mn 30s »
Jé oualide !
Perso je le préfère en bas, ça fait racing, même s'il semble plus exposé aux cailloux.
A la retraite
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #2 le: 02 février 2014, 20H 12mn 51s »
Attention le cache culbuteur pour le passage bas n'est pas le même que pour le passage haut je viens d'en faire l’expérience.  :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #3 le: 02 février 2014, 20H 29mn 06s »
Arf.. :ranting:
Tu peux en dire plus, tu l'a remplacé?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #4 le: 02 février 2014, 21H 02mn 59s »
le mien était en bas ,et je l'ai mis en haut avec le même cache culbu .
Mais je n'ai plus le même radiateur !
ça devrait le faire en faisant des pattes de fixation intermédiaire
Hors ligne sangly
« Réponse #5 le: 02 février 2014, 21H 47mn 23s »
Oui julien mais dans l'autre sens ca ne marche pas passer du haut vers le bas. Les attaches du radiateur sur la cache culbuteur sont trop éloignées apres effectivement avec des pattes intermédiaires ca se mont mais je préfère les montages d'origine c'est plus propre.  :cheers:
« Modifié: 02 février 2014, 21H 50mn 59s par sangly »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #6 le: 02 février 2014, 21H 50mn 56s »
Oui peu être ,ça collerait à la roue du coups !
T'as eu des touche pour ta V11?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7 le: 02 février 2014, 22H 22mn 27s »
Effectivement les refs des deux caches culbuteurs ne sont pas les mêmes...
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #8 le: 03 février 2014, 10H 11mn 53s »
Tu aurais les références :P
Hors ligne palero
« Réponse #9 le: 03 février 2014, 11H 38mn 12s »
Sur mon Mostro je l'ai monté en bas avec un cache culbuteur et des durites de 900 SS.
Pour le protéger  une grille en aluminium déployé que tu trouves facilement en quincaillerie fera l'affaire.
Je pense que cela améliore le refroidissement du cylindre et de la culasse arrières.
Bonne route.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : Radiateur sur 900ss
« Réponse #10 le: 03 février 2014, 12H 09mn 51s »
Couvre culasse pour radiateur bas : 24010081AA (TYPE 900 SS 92 à 96)
Couvre culasse pour radiateur haut : 24010121AA (TYPE 900SS 97)
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #11 le: 03 février 2014, 20H 26mn 23s »
Alors là... :kissing:  t'aurais pas les ref des durites qui vont bien pour le montage bas et celle de l'écrou qui vient boucher le piquage non utilisé sur le radiateur (réchauffe carbus)?
Je pense aussi que ca améliore un peu le refroidissement du cylindre arrière et du radiateur, mais c'est surtout pour le look.
Après je vais voir pour les durites, comme je dois les remplacer, peut etre en faire fabriquer des + grosses.. sais pas trop faut voir combien ca coute, peut etre quelqu'un l'a fait?
« Modifié: 03 février 2014, 20H 47mn 32s par leromain »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12 le: 03 février 2014, 21H 11mn 27s »
Pour un meilleur refroidissement(si c'est se que tu recherche) ,le top,c'est de le mettre sur le côté !
J'avais fait ça sur la mienne quand j'avais encore un carénage avec une écope en alu .Je dépassais plus 100° alors q'avant je montais à 120 voir 140°
« Modifié: 03 février 2014, 21H 19mn 36s par julien14 »
« Réponse #13 le: 03 février 2014, 21H 16mn 31s »
Hors ligne leromain
« Réponse #14 le: 03 février 2014, 21H 43mn 49s »
Alors là merci, je connaissais le site mais pas ca :thumbsup: :cheers:
Royal, beaucoup moins chiant que les catalogues des modeles récents de la maison mere :thumbsup:
Hors ligne sangly
« Réponse #15 le: 04 février 2014, 10H 29mn 46s »
Bah beaucoup de curieux et j'ai pas envie de la lâcher a n'importe qui,comme j'ai rien qui me presse je suis patient.  :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #16 le: 11 février 2014, 19H 45mn 33s »
Suis bien emmerdé, Ducat ne fourni plus le bouchon à visser du radiateur  :ranting:  (obturation du réchauffe carbus)
Si vous avez une idée, je prends  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #17 le: 11 février 2014, 19H 49mn 15s »
Une vis de banjo avec un joint cuivre ne pourrait pas faire l'affaire ?
C'est du pas métrique m10 non ?
Tu parles de la réf 77910211A ? Si oui c'est toujours dispo chez steindinse.
« Modifié: 11 février 2014, 19H 55mn 15s par zimbrake »
A la retraite
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #18 le: 11 février 2014, 20H 08mn 41s »
Par hasard; c'est pas les même qui se mettent sur le 620 quand il n'a pas le radiateur d'huile ?
Si oui, je vais en avoir 2 de dispo.
Hors ligne leromain
« Réponse #19 le: 11 février 2014, 21H 48mn 59s »
Je croie c'est du 10/100 8)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #20 le: 11 février 2014, 22H 02mn 46s »
Oui tu peux bien trouver une vis de cette dimension !  :wink:
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #21 le: 13 février 2014, 20H 58mn 39s »
Je me suis pas prit la tete, j'ai commandé chez Steine, le site est bien, mais c'est dommage les frais de 9€ (en plus de l'envoi) :?
