Auteur Sujet: Problème poulie?  (Lu 1233 fois)
anakinMcFly
Problème poulie?
« le: 02 février 2014, 21H 09mn 12s »
Salut, après un looonnng moment sans toucher à ma brêle (600 SS 1997), j'ai enfin commencé la distribution et les soupapes. Tout se passe bien pour le moment cependant....Si je me suis lancé la dedans c'est parce qu'elle broutait énormément à bas régime (en dessous de 4000tr/min, impossible de rouler) et en démontant mes jeux étaient nazes, je me dis ok c'est ça. Une fois remonté, je me suis rendu compte que la poulie d'AAc du cylindre vertical était très dure a tourner à la main et ne tournait pas "rond" (comme des à coups) alors que celle de l'horizontal va nikel, de plus, il me semble que la poulie du vertical doit revenir seule, un peu comme un ressort (ce qui est chiant pour mettre la courroie), bin pas la mienne...Je me demande si finalement c'était pas aussi ça, un roulement de poulie ou autre, comment voir si c'est ça qui cloche?
A plus
Anthony
Hors ligne laf
Re : Problème poulie?
« Réponse #1 le: 03 février 2014, 08H 04mn 26s »
Salut, arrêtes tout ! Tu dois avoir une cuvette de rappel un peu serrée et tu risques d'abîmer une came ou un basculeur .Je pense pas que ton broutage venait  de là...Carburation ? Starter boqué ? A+
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #2 le: 03 février 2014, 11H 53mn 57s »
Faut revoir tes jeux...Sont trop serrés
Hors ligne sebart1000SS
« Réponse #3 le: 03 février 2014, 19H 41mn 53s »
Effectivement ça sent le jeu négatif à la fermeture, il faut re-régler tout ça sans quoi tu vas tout casser. Si tu veux être sûr que ce n'est pas un roulement d'arbre à came tu peux enlever toutes les pastilles de réglage et faire tourner l'arbre à came qui doit tourner comme dans du beurre car plus de contrainte. Je serai très surpris que ça soit un roulement.
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #4 le: 05 février 2014, 12H 10mn 32s »
Pas mieux ;-)
anakinMcFly
« Réponse #5 le: 08 février 2014, 18H 34mn 14s »
Salut, j'ai remis un sujet au bon endroit (l'atelier), effectivement c'était ça, merci!
