Auteur Sujet: Voyant neutre éteint et pas de démarreur  (Lu 1704 fois)
Mathdu17310
« le: 20 mars 2014, 21H 00mn 27s »
Bonjour à toutes et a tous je viens vers vous car mon 999 et en panne plus précisément il ne démarre plus ,
Je m'explique
Lavage de la belle cette après-midi, démarrage jusque-là tout vas pour le mieux, arrêt à la pompe je met le point mort et la, pas de voyant neutre allumer, pas grave je coupe le moulin pour faire le plein et la plus moyen de redémarrer au secours je sèche complètement merci d'avance pour vos réponses  :cry:
Hors ligne vfr31
Re : Voyant neutre éteint et pas de démarreur
« Réponse #1 le: 20 mars 2014, 22H 09mn 37s »
C'est quoi les symptomes? la pompe tourne? le demarreur se lance?
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Mathdu17310
« Réponse #2 le: 20 mars 2014, 22H 12mn 28s »
Alors ouï j'aurai du préciser sa
Donc à la mise du contact la pompe tourne le tableau de bord fait son Check de tout les voyants dont le neutre puis en appuyant sur le bouton de démarreur rien ne se passe, aucun son ni quoi que se soit.
« Réponse #3 le: 20 mars 2014, 22H 20mn 37s »
C'est surement le relais dans la tete de fourche (a droite en bas dans le bloc optique) :wink:
Hors ligne desmal4
« Réponse #4 le: 20 mars 2014, 22H 23mn 41s »
T as essayé de débrayer pour voir si elle démarre ?
Ton voyant de neutre éteint est peut être du à l'humidité suite au lavage. Si tu n as pas l information du neutre, la moto ne démarre pas car croit qu'il y a une vitesse .
« Réponse #5 le: 20 mars 2014, 22H 24mn 52s »
Il doit y avoir une sécurité pour ne pas démarrer avec une vitesse enclenchée.
Il faut résoudre ton problème de témoin de point mort.
Vérifies le connecteur pour commencer, lors du nettoyage il a peut être bouffé de la flotte, ou s'est débranché.
Sur certaines machines, il est possible malgré tout de démarrer en débrayant, mais il faut un contacteur au levier également.
Bon courage.  :wink:
Pfff, grillé par les jeunes.  :D
Mathdu17310
« Réponse #6 le: 21 mars 2014, 07H 23mn 17s »
Je vais regarder tout sa et vous tien au courant mais je ne peut pas démarrer autrement qu'au point mort car pas de contacteur au levier d'embrayage, merci pour vos conseils
Mathdu17310
« Réponse #7 le: 21 mars 2014, 12H 29mn 28s »
Problème trouver c'était la cosse du contacteur de point mort qui était oxydée donc ma belle redémarre et sa fait bien plaisir  :D
strobel
Re : Re : Voyant neutre éteint et pas de démarreur
« Réponse #8 le: 21 mars 2014, 22H 56mn 08s »
problème résolu et tant mieux mais t'es bien sur qu'il n'y a pas de petite languette sous le levier d'embrayage ? ça me paraitrait bizarre qu'il n'y en ait pas ... :oops:
Hors ligne Arn
« Réponse #9 le: 22 mars 2014, 00H 02mn 30s »
L'eau, et l'électricité à l' italienne...  :roll:  Peut-être que les ingénieurs la bas pensent que l'eau ne sert qu'a cuire les pâtes
Mathdu17310
Re : Re : Re : Voyant neutre éteint et pas de démarreur
« Réponse #10 le: 22 mars 2014, 09H 00mn 30s »
Non pas de languette sous cette foutue poignée  :x
Donc absolument avoir l'info point mort pour pouvoir démarrer
Hors ligne laf
« Réponse #11 le: 23 mars 2014, 09H 04mn 35s »
Faut pas caler au milieu d'un croisement !! Je te supprimerais tout ça ,moi !!
Hors ligne blackmonster
  • ducati s2r 800
« Réponse #12 le: 23 mars 2014, 13H 34mn 44s »
le wd40 après lavage évite bien des problèmes.
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #13 le: 23 mars 2014, 13H 38mn 21s »
Ouais c'est de la merde... VENDS MOI TON MOTEUR!!!  :sm19:
strobel
« Réponse #14 le: 23 mars 2014, 13H 39mn 31s »
arrête de baver Fidel' ... si ça se trouve il est rincé aussi  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #15 le: 23 mars 2014, 13H 41mn 05s »
Chhuuuutttt.... il le sais peut etre pas encore.... :wink:
Mathdu17310
« Réponse #16 le: 23 mars 2014, 22H 33mn 55s »
Sa deep  de combien tu me donne  :siffler:
