Auteur Sujet: La F750  (Lu 11049 fois)
Hors ligne Redbird
Re : La F750
« Réponse #30 le: 23 avril 2015, 21H 23mn 10s »
Bonjour tout le monde!
Comme le printemps revient, il était temps de terminer le nouveau moteur. Il a tourné le week end dernier pour un 1er essai pas trop musclé (rodage), et il a l'air de pas trop mal marcher.
Finalement le tuning a surtout porté sur la préparation des culasses: pour commencer les soupapes sont maintenant en 42.5 / 38 et les conduits ont été ouvert d'environ 2mm au diamètre sur l'ensemble de la longueur des culasses. Les pipes (malossi) ont ensuite été adapté au diamètre de sortie. Les carburateurs sont des dell orto de 40.
Les soupapes ne sont plus creuses ce qui permet d'augmenter le taux de compression de l'ensemble. Je fleurte maintenant avec 11:1 d'après mes mesures contre 9.5:1 d'origine.
Sur la photo on voit bien que l'espace entre les soupapes est bien plus petit que d'origine. J'ai gardé les aac d'origine faute de mieux, mais je me demande si des levées et des temps de croisement supérieurs seraient encore possible.
Dans un second temps j'ai pas mal allégé les masses en mouvement tout en gardant finalement le vibrequin de paso d'origine ainsi que les bielles.
J'ai également monté une noix d'embrayage de monster avec embrayage a sec qui est plus de 400g plus légère que l'origine pour un investissement ridicule.
Je vais préparer un compte rendu plus précis dès que j'ai le temps.
La seule chose que je trouve dommage c'est de ne pas pouvoir mesurer la puissance. Je crois qu'un voyage au banc va être obligatoire mais ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas ça marche vraiment bien pour l'instant, le couple a bas régime est très bon. Il faut que je roule un peu avant de voir vraiment ce que ça raconte (j'ai pas encore dépassé 6000tr/min :siffler:).
Hors ligne leromain
Re : La F750
« Réponse #31 le: 23 avril 2015, 23H 27mn 13s »
Ca doit etre sympa tout ca  :D
Hors ligne spiderman
Re : Re : La F750
« Réponse #32 le: 27 juillet 2015, 13H 55mn 56s »
avec des AAC NCR -7 tu peux aller en soupapes 35/41 pour les croisements , au dessus , faudra enfoncer les sièges , mais après quel intérêt de mettre des AAC racing ..crois moi ça marche déjà fort dans cette config , pour avoir vu des 750 TT au VMA ..
pour ma part ce sera comme ça , faut alléger surtout un max ,les pièces en mouvement en restant fiable ...pas si simple
