14 décembre 2025, 10H 00mn 01s
750 ss en 900 ?
Sujet: 750 ss en 900 ? (Lu 3584 fois)
benboss
750 ss en 900 ?
13 novembre 2003, 00H 56mn 15s »
Slt les amis,
Est-ce que quelqu'un a déjà monté un moteur de 900 ss sur un 750
Si oui,j'attends vos conseils.
Dites moi s'il y a de grosses modif. à faire ? Personnellement,je ne pense pas!
A tchao,
Benboss#155
Moave
Fondateur
750 ss en 900 ?
13 novembre 2003, 01H 28mn 03s »
ben moi qd gt plus jeune j'ai changé le moteur de ma 103
:)D
juste avant l'accident
nan sérieusement, tu veux le démonter pour y faire koi?
ca aiderait peutetre un peu plus les spécialistes, non?!
Suivre mes aventures mécaniquesques ->
http://theracerfactory.blogspot.com
le Mo' du monic' racing team
A VENDRE ST2 EN PIECES
Moave
Fondateur
750 ss en 900 ?
13 novembre 2003, 01H 39mn 30s »
limportant c de tout remonter dans le sens inverse du démontage.
Astuce: démonter l'embrayage, l'alternateur... dabord, parceque sinon, moteur en dehors du cadre, tu va galérer je pense.
- Autre astuce: pour le démontage du piston, sert toi d'un extracteur pour retirer l'axe de piston, Ducati préconise de le retirer a la "brutale", seulement la tete et la queue de la bielle ne va pas apprécier. ca risque de faire du dégat....
Sinon: pour dévisser les boulons de la culasse, procède en 3 temps afin d'éviter toute déformation (ou pire) du cylindre... C a dire: dévisse dabord légèrement 2 boulons qui sont opposés (axialement), puis les 2 autres opposés. En suite, tu dévisse encore un peu 2 boulons oppposés, puis les 2 autres. Enfin: comme tu a deja bcp dévissé en plusieurs passes, tu fai la dernière passe, toujours en procédant par boulons opposés. Prends ton temps, ne fait surtout pas un coté, puis lotre, toujours les opposés!!!!
exemple: parceque je suis confu dan mes explications:
ta 4 boulons : 1 2 3 4
tu dévisse dabord un peu le 1 et le 3
puis un peu le 2 et le 4
pui encore un peu le 1 et le 3... ainsi de suite
jai appris ca en surfant je ne sais plus ou, mais je vai retrouver!
benboss
750 ss en 900 ?
15 novembre 2003, 12H 04mn 30s »
Merci les gars,
je vois que vous prenez les choses à coeur
Ce que je penses faire en fait , c'est de récupérer un moteur complet de 900
et de le monter dans mon cadre de 750.
Je penses qu'au niveau des fixations moteur/cadre,il ne doit pas y avoir bcp de différences(cela doit même être identique).
Tes conseils,Moave,sont tout de même utiles car je penses bien pratiquer un peu de chirurgie avant de greffer ces nouveaux poumons!
A tchao et allez-y......
VIVEZ
benge
750 ss en 900 ?
15 novembre 2003, 12H 12mn 37s »
Ca doit bien être les mêmes fixations car par exemple, le cadre des Mostro (à l'époque des carbus) était le même pour tout le monde.
Par contre, y'aura peut-être un problème de bras oscillant, à moins que tu ne le changes aussi.
Benge
elb
750 ss en 900 ?
15 novembre 2003, 12H 34mn 47s »
ouaip je confirme...le cadre est le même pour le 600, 750 et 900SS...par contre le bras oscillant n'est pas le même... je le sais, j'ai les deux à la maison : 750SS en pièces... si y a en qui sont intéressés et un 900SS ( complet, monté...mais qui veut plus démarrer...ouiinnnn!!!!)
888 95'
Cromostro
750 ss en 900 ?
15 novembre 2003, 22H 44mn 04s »
Elles ressemblent à çà ?
Je prends le lot
Jean-Phi
"la dermabrasion, l'eczéma du goudron"
pilouface
Si Vis Pacem, Para Bellum
750 ss en 900 ?
17 novembre 2003, 09H 09mn 56s »
rassure moi .. c'est pour faire de la piste, non parceque si t'utilise ca sur route, non seulement tu ne serra pas assuré mais en cas de pepin, c'est ploton d'execution par les CRS sur le bords de la route!!
Flavien
Flavien
RNPD 2014
sortez vous les doigts du luc et venez
benboss
750 ss en 900 ?
20 novembre 2003, 20H 34mn 49s »
OUI , OUI , c'est pour la piste .........
........................la piste des Vosges!!!!!!!!!!!!!
pilouface
750 ss en 900 ?
21 novembre 2003, 13H 05mn 57s »
si ca vous chante mais qd ton assurance te diras:"Go fuck!" pour te couvrir dans le carton que tu vien d'avoir, que tu vas devoir payer ta petite chambre d'hopital et tes examens, les reparations du vehicule dans le quel t'es rentré le frais d'hospitaisation de ces occupants, et bien apres ca t'as interet a faire des gosse car tu vien d'endette tes petits enfants!!!
Flavien - mais bon c'est toi qui voie si tu connais les risques et que tu les acceptes ...
Flavien
RNPD 2014
750 ss en 900 ?
