Auteur Sujet: une Noire chez les Rouges...888  (Lu 35693 fois)
Hors ligne phil911
Re : une Noire chez les Rouges...888
« Réponse #60 le: 23 août 2014, 07H 30mn 02s »
... vous avez plutôt intérêt à argumenter les p'tits gars parce que depuis des semaines, ta dernière a
Hors ligne phil911
« Réponse #61 le: 23 août 2014, 07H 31mn 38s »
... ta dernière acquisition (je disais ...) tourmente une bonne partie de la communauté concernée par les modèles Racing  !!!
Hors ligne glassmann888
« Réponse #62 le: 23 août 2014, 08H 19mn 11s »
En attendant que le petit Baba rentre dans les Vosges...et digère les raclettes...je peux déjà te dire que je ne suis pas déçu...même très satisfait!????
Gééé content...????
Par contre...désolé pour les tourments...????????
« Modifié: 23 août 2014, 08H 41mn 04s par glassmann888 »
Hors ligne phil911
« Réponse #63 le: 23 août 2014, 12H 46mn 42s »
Y'a pas à dire, tu sais faire du "teasing" toi aussi  !!!!   :)
« Réponse #64 le: 23 août 2014, 15H 11mn 38s »
J'ai bien digéré la raclette (t'as loupé quelque chose Olivier :siffler: :P), "Copain", et les lasagnes  :D
J'aurais bien profité de l'absence de Gérald ce matin pour lui piquer quelques pièces, mais à peine j'étais descendu du lit que je me suis fait alpaguer pour séance de lecture  :D
Comme d'habitude, un bon petit séjour en Valais :cheers:
J'ai même trouvé une Suissesse pour me marier, mais il va falloir attendre quelques années :lol: :D
Bon maintenant, il va falloir que j'aille remplir mon frigo avant de regarder les photos...
Je posterai un petit résumé plus tard de l'autopsie avec des photos de l'équipe de choc : Géééé, Olti, et moi (quoique moi je ne suis pas sur les photos)... avec un top pilote en guest star  :thumbsup:
« Réponse #65 le: 23 août 2014, 15H 58mn 46s »
 :D :D t es engagé...comme nounou Baba! ???? Briseur de cœur!!???? J espère qu elle s en remette!????????
« Réponse #66 le: 23 août 2014, 16H 34mn 02s »
 :D :D 8O
Renversant????????
« Réponse #67 le: 23 août 2014, 18H 39mn 59s »
Hé mais c'est ma copine Léna ?! :D
Bon trèfles de plaisanterie, reprenons à ce qui nous intéresse  8)
Après un rapide bilan des caractéristiques de la partie cycle l'hiver dernier, maintenant qu'elle est bien au chaud, ce qui nous intéressait c'était de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Un petit déculassage permet de faire un rapide état des lieux, et ce n'est pas trop chiant à faire.
Le seul inconvénient c'est que je n'ai pas la clé pour le serrage des culasses, donc on n'a pas resserré la culasse. çà attendra la remise en route.
Comme on voulait se passer de vidanger l'huile, on a démonté le cylindre arrière.
Bon le démontage est mal parti... Même si on ne vidange pas l'huile, il faut vidanger la flotte...
Donc je m'apprête à vidanger par la vis de purge au niveau du cylindre avant. J'avais repérer tout un tas de vis "foireuse" qui n'avait rien à faire la dessus.
Et effectivement foireuse est le mot... première vis la tête (hexagonale pourri) m'est restée dans les mains... :?
Faudra repercer-tarauder...
Bon ba, pas le choix, il faut enlever la durite pour vidanger.
Je m'attendais à ce que çà pisse la flotte, et bien non... c'est du sable qui sort...
Le circuit de refroidissement est complètement sec... Donc il faudra démonter tout le moteur et bien nettoyer avant de remonter proprement pour redémarrer la moto.
Sinon le moteur a été refait entièrement en 94 et à très peu roulé, et effectivement, c'est plutôt propre à l'intérieur, excepté cette histoire de circuit d'eau...
Idem pour les vis foireuses, il y en a quelques unes dessus, donc faudra faire attention au démontage.
Bref finalement, il n'y a rien à vidanger, donc on démonte.
Comme il faut caler et faire tourner le moteur, il faut virer les bougies.
Problème avec le radiateur des racing, il est en plein devant la bougie du cylindre avant donc on est obligé de l'enlever pour avoir accès à la bougie.
BAA, rampe d'injection, ligne et pots d'échappements, durites de flottes, et d'huile et courroie, tout dégage, et on peut desserrer la culasse.
La team en action  :D
Olti à gauche, Géééé à droite en train de sortir le dernier écrou (j'ai choisi le "bon" côté :D)...
L'ultime écrou sorti, on sort la culasse.
Bien sûr le cylindre est collé avec. Pas grave, j'avais pris mon outil pour remettre les pistons, donc on tire.
Premier constat : je ne sais pas ce que c'est que ces pistons :D
Sinon les Pankl sont au rendez-vous.
On continue.
On sort le piston pour vérifier la référence et mesurer l'axe.
MP 09 3650 - axe 20 mm.
Phil, si tu connais leur origine  ? 8)
Je n'ai pas souvenir de ce genre de dôme sur les pistons que j'ai vu (je pensais à du SP... je ne sais pas).
On regarde le fond du carter...  8)
Un beau vilo racing tout poli... de toute beaaaûûté :P
Il faudrait en démonter plus sur le bas moteur pour voir quelle version de boîte il y a dessus et quels rapports.
Sinon j'avais pu voir déjà l'hiver dernier que l'embrayage est la version racing avec son beau carter magnésium.
De l'autre côté, j'ai regardé dans le hublot, et comme j'en ai désormais un, j'ai pu comparer : c'est bien un volant moteur racing (version sans démarreur).
Donc le bas moteur est nickel, c'est du racing, montage 91.
Ensuite, le haut moteur. Etant donné que les culasses sont frappées d'un G, je m'attendais à une culasse équipée en 34-30. Mais je voulais voir la forme de la chambre de combustion et la version des arbres à cames.
Petit détail que je n'avais pas vu, il y a un kit rondelle allégée derrière les poulies !
Petite vue de la dite culasse.
Pour le support des galets, je m'étais fait la version d'origine non décalée du R91, bien qu'il existe déjà l'autre version que j'ai pu redessinée aussi et présente sur ce moteur.
A vrai dire, je n'y voyais pas d'avantage...
Et bien si, il y en a un très gros à mes yeux... pour la maintenance des courroies, on peut utiliser une douille et un cliquet... et donc au remontage utiliser la clé dynamo.
D'origine, et comme les supports "simples" reprennent la même position, le cadre gêne. Le serrage-desserrage n'est possible qu'avec une clé à pipe... il y a mieux...
Donc, je vais adopter ce montage :siffler: :D
Inspection de la chambre de combustion. Classique, si ce n'est l'arrête entre les soupapes d'admission et d'échappement qui est supprimée.
Les soupapes sont bien en 34 mm à l'admission et 30 à l'échappement comme je le pensais (ce qui n'empêche pas une modification des tailles malgré la marque G de la culasse)
Ensuite les AAC.
On commence  côté admission G, pas de soucis.
Echappement  :o
Des G aussi   8)
Config haut moteur : 92.
Du beau matos, c'est bien  :P
Reste plus qu'à tout remonter (j'en chie à remettre le clips d'axe du piston avec le cadre :lol:) et prendre l'apéro, avant une raclette bien méritée  :dribble:  :D
Voilà le (futur) pilote :D
Hors ligne Olti
Re : Re : une Noire chez les Rouges...888
« Réponse #68 le: 23 août 2014, 19H 35mn 08s »
Ah c'te fameuse raclette !!! c'est vrai que c'est dommage mais bon , le col des montets à 20h30 ... ben ça faisait déjà pas chaud, alors un peu plus tard dans la soirée... c'est p't être bien moi qui aurais dû me trouver une Suissesse pour rester sur place :siffler:
Par contre , pour les pièces Baba, tu t'es fait avoir comme un bleu par la petite Léna  :D ; Géee l'avait bien coachée tu es reparti le coffre vide apparemment  :? dommage, une prochaine fois peut -être  :thumbsup:
Sinon, félicitations , aussi bon en mécanique qu'en compte rendu ... beau travail  :cheers:
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
« Réponse #69 le: 23 août 2014, 19H 41mn 16s »
De bien belles pièces !!!  :dribble:
Hors ligne troy03
« Réponse #70 le: 23 août 2014, 19H 49mn 34s »
y'en a qui ont de la chance quand même !
ça fait envie tout ça .  :dribble: :dribble:
« Réponse #71 le: 23 août 2014, 20H 04mn 11s »
Je me rappel qu'il doit me rester quelques truc de mon 926 dans un coin du garage, faut que j'y regarde un peu........ :wink:
« Réponse #72 le: 23 août 2014, 22H 40mn 07s »
Ah ça c est très gentil!!! :thumbsup: j attend impatiemment ta liste!!! :dribble:
Tu aimes aussi les raclettes?  :lol:
Voilà Baba...le sanglier est fini!!! :thumbsup: tu as aussi raté quelque chose!!! :cheers:
pis j oubliais...merci pour ton reportage!!!  :cheers:
« Modifié: 23 août 2014, 23H 46mn 56s par glassmann888 »
Hors ligne phil911
« Réponse #73 le: 23 août 2014, 23H 33mn 25s »
Gé, tu sauras qu'en France, "le Sanglier" identifie les citoyens originaires du département des Ardennes ...
Je suis né, vis et travaille dans  les Ardennes et je te garantie qu'un Sanglier n'est jamais, Ô grand jamais terminé  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :D
« Réponse #74 le: 23 août 2014, 23H 45mn 02s »
oh tu sais tu mets 150 Obélix affamés autour de quelques tendres sangliers...a la broche plus une excellente polenta...ben comment te dire... :siffler: :cheers: tu peux même rajouter...2 petit bouts...tout blonds... :sm19:
Hors ligne JACK
« Réponse #75 le: 29 décembre 2014, 20H 21mn 49s »
Tiens Baba j'ai pensé à toi en voyant cela:
http://www.ebay.com/itm/291337539144
Alors réplique ou réelle machine de course?
Hors ligne rocotrix
« Réponse #76 le: 29 décembre 2014, 22H 59mn 08s »
Je dirais réelle,  mais pas strictement d'origine, je pense qu'elle est reconstituée  avec des pièces  de plusieurs, mais de façon très propre,  par un des mécanos de Falappa apparemment
« Réponse #77 le: 30 décembre 2014, 09H 39mn 38s »
D'après la lettre d'authentification du mécano de l'époque, c'est une ex Racing (851 kit ou Lucchinelli Replica, une des deux vu la désignation du cadre, je suis curieux de savoir si du coup l'angle de chasse a été refermé... je pense que oui, ils ont aussi changé la barre de renfort au niveau de la BAA), qui a été modifiée pour servir de proto de développement pour la factory 90 avec des pièces qui sont aujourd'hui quasi uniques (BO, demis carters), puis remise un peu à jour pour courir en 91 (ce qui n'est pas arrivé puisque le pilote est mort avant).
Même si c'est un assemblage de pièces de différentes années, parfois modifiées (c'est à çà que sert un proto de développement), elle est originale dans le sens où elle a été modifiée par l'usine et qu'elle est telle qu'elle a été rendue pour la saison 91 par l'usine et qu'elle n'a pas été modifiée ensuite.
Mise à part la visserie ergal qui parait bien propre (changée à la dernière inspection ?).
Hors ligne JACK
« Réponse #78 le: 30 décembre 2014, 20H 55mn 15s »
Bon ok, je mets une enchère  :D
Hors ligne troy03
« Réponse #79 le: 30 décembre 2014, 21H 08mn 21s »
elle a pas les carters ronds celle la !!  :siffler:  :D
Hors ligne Olti
« Réponse #80 le: 27 janvier 2015, 21H 37mn 14s »
et une blanche  chez les rouges ... , ça te tente pas Gé  :D ?
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=49949
« Réponse #81 le: 28 janvier 2015, 09H 14mn 23s »
Salut Savoyard ????
Ben je l ai déjà vue en vrai ????
Perso je la trouve bien belle aux couleurs NCR!
Mais ben non...je vais déjà terminé celles que j ai en cours!????
Pis après...financer la révision de la "Noire"????
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #82 le: 28 janvier 2015, 20H 30mn 39s »
Mazette BRAILLARD aura bientôt vendu toute sa collection.....
Je l'ai vu en vrai également  elle est belle en effet :thumbsup:
« Réponse #83 le: 31 janvier 2015, 23H 13mn 42s »
Oh...il en avait beaucoup...il en aura bien des nouvelles!????
En tout cas vraiment de magnifiques motos!!!????????
« Réponse #84 le: 01 février 2015, 10H 39mn 41s »
j'suis d'accord....qqs perles vraiment sympa.....
« Réponse #85 le: 01 février 2015, 12H 09mn 25s »
En tout cas, Stefano Caracchi a peut être couru sur cette machine (en championnat italien), mais pas en mondial...
« Réponse #86 le: 01 février 2015, 13H 09mn 29s »
Te voilà de retour!
En BOT USA non? je crois que c'est ce qu'il m'avait dit....m'enfin pas sûr de moi
« Réponse #87 le: 01 février 2015, 13H 47mn 36s »
En 88 et 89, c'est là qu'il a fait le plus de courses en 250 GP, mais je ne sais pas si il courait dans un autre championnat à côté.
En tout cas pas en mondial avec une 851 kit, çà c'est sûr. Il a continué à faire quelques courses de 250 par la suite.
Il n'a commencé à courir en mondial SBK qu'en 1990 (puis 92, 93, et 94) que sur quelques manches européennes.
Sa machine de 90 était à vendre en 2011, avec une de ses 250 de gp.
« Réponse #88 le: 31 mars 2015, 18H 45mn 39s »
...je rattrape le retard de 2014 des posts intéressants à lire
« Réponse #89 le: 15 octobre 2015, 20H 22mn 29s »
'tain Gééé, je viens de voir une émission culinaire sur le Valais... Comment qu'ils m'ont nargué avec leur raclette  :ranting:
Si tu n'en ramènes pas une pour demain soir, je fais grève Samedi avec Régis !!!!  :sm19: :lol:
