Auteur Sujet: serrage culasse st2.  (Lu 1423 fois)
Hors ligne Julien52
« le: 12 septembre 2014, 20H 19mn 12s »
Bonjour.
Je dois remonter la culasse du cylindre avant sur mon st2 après avoir détecter une fuite au niveau du gros joint torique de liquide de refroidissement.
Jusque là pas de soucis. J'ai la RTA donc 3 passes de serrage et c'est tout bon.
Sauf que ...............je n'ai pas l'outil pour.
Pour démonter la culasse, j'ai pris une clé plate et avec un peu de patience, je n'ai pas mis longtemps .
Quelqu'un a t-il cette clé ou quelqu'un sait-il ou je peux m'en procurer une ?  Même si ça m'embete de ne m'en servir qu'une seul fois, je n'ai pas le choix.
Merci.
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Re : serrage culasse st2.
« Réponse #1 le: 12 septembre 2014, 20H 42mn 36s »
Hors ligne Julien52
« Réponse #2 le: 12 septembre 2014, 21H 37mn 17s »
Oui il suffirait de fabriquer un U avec une tête  de clé plate et une douille pour la dynamo de l'autre coté. Mais je faisons feignant. :siffler:
A voir.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #3 le: 12 septembre 2014, 21H 40mn 59s »
pourquoi en U ? (si y'a la place avec une clé plate normale)
Hors ligne Julien52
« Réponse #4 le: 12 septembre 2014, 21H 56mn 19s »
Sur la RTA c'est une clé en U avec le même  axe cliquet, douille sur l'écrou et goujeon afin d'assurer un serrage au couple correct.
J ai une vieille clé plate de 15 que je vais plier et souder une douille pour adapter un cliquet dynamo.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Julien52
« Réponse #5 le: 30 septembre 2014, 21H 39mn 34s »
 :DBon j'en ai fabriqué une. Ca pique pour les soudures mais ca fonctionne parfaitement.
Tester et approuvé depuis 300 kms.
J'avais vérifier avec divers écrous le bon serrage au couple avec et sans ma clé.
« Modifié: 30 septembre 2014, 21H 43mn 45s par Julien52 »
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
