Auteur Sujet: Nouveauté 2015 : Panigale 1299 !  (Lu 198249 fois)
Hors ligne ccducat
Re : Nouveauté 2015 : Panigale 1299 !
« Réponse #1170 le: 06 juin 2017, 09H 04mn 03s »
et bien si tu compte chuté démonte tous il y aura moins de casse  :lol:
Hors ligne clemmillenium
« Réponse #1171 le: 06 juin 2017, 09H 12mn 53s »
j'y ai penser ! lol
mais pour le ventilo personne ne dit pareil
« Réponse #1172 le: 06 juin 2017, 18H 15mn 59s »
si tu abimes les ventilos en tombant, c'est que le reste de la moto aura vachement morflé !!! tu ne seras plus à ça près je pense  :siffler:
sinon oui l'air circule mieux. Si tu as le shunt, enlève les  :wink:
« Réponse #1173 le: 06 juin 2017, 18H 25mn 25s »
car si on retirer le ventilo et qu'on met le shunt, l'ait ventil mieux ?
(on parle toujours avec mes radiateur d'origine
« Réponse #1174 le: 06 juin 2017, 19H 33mn 23s »
ben oui c'est logique l'air passe mieux vu qu'il y a pas les ventilos derriere le radiateur
« Réponse #1175 le: 06 juin 2017, 20H 05mn 15s »
C'est pas faut !!
Car mon DS me dit qu'il faut pas les retirer car apres ça chauffe trop au cas où en attend avant de partir et que ça nique les culasse
« Réponse #1176 le: 06 juin 2017, 20H 30mn 56s »
Ton DS a pas tord... J'ai plus les ventilos sur le 749 (achetée comme ca) et des fois quand fait chaud, faut bien surveiller la température pour pas se faire surprendre et tout couler...
« Réponse #1177 le: 06 juin 2017, 20H 57mn 43s »
ils ce déclenche a 110 degrés je crois
« Réponse #1178 le: 08 juin 2017, 10H 53mn 24s »
Non c'est 104 ou 105 degrés la température de déclenchement du ventilo normalement, en tout cas sur la 1199.
Moi je roule sans ventilo principalement car çà ne passe pas avec le sabot piste. Quand tu dépasses la température de déclenchement du ventilo, tu as l'erreur FAN qui apparaît mais çà ne met pas la moto en carafe (Je n'ai pas de shunt).
Le ventilo est effectivement utile si tu attends le début de ta session moteur démarré. Une fois que tu roules, il ne fait pas réellement d'effet. La Panigale chauffe beaucoup en piste, on est souvent aux alentours des 100 degrés quand il fait chaud.
Hors ligne chboeuf
« Réponse #1179 le: 08 juin 2017, 14H 33mn 54s »
Question: est ce que quelqu'un a fait le débridage officiel (pour avoir la carte grise en full) du 1199/1299 ?
La mienne est en full (car ligne complète Akra + UpMap dessus, fait par l'ancien proprio).
Le DS chez qui je suis allé me dit qu'il faut remettre les pots d'origine + map d'origine, faire la débridage informatiquement (demande à faire chez Ducati, etc ...), et ensuite on remet tout (bref hors de question, pas envie de passer 4h à démonter la ligne).
En effet, lors d'une demande de débridage, il passe la moto à la valise en suivant une procédure, et le logiciel vérifie si la moto est en origine ou non.
Bon je pense que juste remettre la cartographie bridée permettrait de tromper la valise.
Hors ligne PiloteP51
« Réponse #1180 le: 08 juin 2017, 15H 35mn 37s »
Il me semble que le DS doit prendre des photos de la moto toute d'origine pour acceptation de la mise en full.
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
Hors ligne chboeuf
« Réponse #1181 le: 08 juin 2017, 17H 40mn 23s »
Je viens d'avoir un DS, il me confirme. Ma moto est full équipée en homologuée ... sauf la ligne.
Il me dit que je dois démonter la ligne, remettre celle d'origine, faire des photos, puis remettre la ligne Akra ... En gros, ca fait 2 fois 3h de MO.
Juste n'importe quoi ...
Hors ligne ccducat
« Réponse #1182 le: 08 juin 2017, 17H 42mn 45s »
oui il faut prendre des photos et faire le debridage et après ducati envoye le papier et normalement tu n plus le droit de rouler en attendent le papier officiel  pour ce qui est des pots je sait pas je suis d origine mais je pense qu il a raison après pour les photo je pense qu il on d autre photo si il veule vraiment
Hors ligne chboeuf
« Réponse #1183 le: 08 juin 2017, 17H 53mn 37s »
Si c'est ca, je crois que je ne débriderai pas ... 6h à 75euros de l'heure ici ... 450 euros de MO + 300 euros de débridage demandé ... ca fait cher !
Hors ligne ccducat
« Réponse #1184 le: 08 juin 2017, 21H 47mn 13s »
suivant les ds il y peut être possibilité de s arranger  :siffler:
« Réponse #1186 le: 08 juin 2017, 23H 44mn 16s »
Ça fait presque rever  :P
« Réponse #1187 le: 09 juin 2017, 20H 20mn 42s »
je vais changer mon amortisseur d'origine pas terrible par un mupo, ohlins, matris
pour ceux qui s'y connaissent que conseillez vous et quel sont leurs différences
« Réponse #1188 le: 09 juin 2017, 22H 17mn 22s »
« Réponse #1189 le: 10 juin 2017, 06H 27mn 34s »
il ne font pas d'amortisseur de direction
« Réponse #1190 le: 10 juin 2017, 07H 43mn 07s »
C'est ton amrto de direction que tu veux changer?
Fallait préciser dans ton post  :wink:
« Réponse #1191 le: 10 juin 2017, 08H 37mn 22s »
milles excuses !!
oui amortisseur de direction !
« Réponse #1192 le: 02 juillet 2017, 20H 09mn 07s »
bonjour
j'ai demandé mon récepteur d'embrayage pour avoir accès à mon shifter sur ma 1299
j'ai donc retirer les 3 vis du récepteur, bouger le récepteur et mis sur le cotes pour pas qu'il me gêne et enlever la tige alu qui sort du moteur et qui rentre dans le récepteur
après j'ai tout remis tel qu'elle
sachant que je n'ai pas touché à mon levier d'embrayage, y a t'il une purge à faire ou un risque quelquonque ?
« Réponse #1193 le: 02 juillet 2017, 20H 18mn 13s »
non tu remontes et tu serres  :thumbsup:
un peu de graisse sur le bout de la tige avant.
« Réponse #1194 le: 02 juillet 2017, 20H 39mn 27s »
ok merci beaucoup
« Réponse #1195 le: 18 juillet 2017, 11H 07mn 12s »
Que pensez-vous de la rallonge de réservoir et de la selle Racing RACE-seats
Hors ligne ccducat
« Réponse #1196 le: 18 juillet 2017, 18H 56mn 06s »
rien  :D
c est moche  :D
de rien... :lol:
sur piste je reste perplexe
« Réponse #1197 le: 18 juillet 2017, 18H 57mn 13s »
oui c'est sur c'est moche
« Réponse #1198 le: 18 juillet 2017, 20H 37mn 10s »
Envoi un Mp à Romain :wink:
« Réponse #1199 le: 18 juillet 2017, 20H 43mn 15s »
pk
