27 juillet 2025, 06H 26mn 35s
La gamme Monster
Les S2R et S4R (2003-2007)
conso s2r 800
Sujet: conso s2r 800 (Lu 2553 fois)
macko
conso s2r 800
25 septembre 2014, 19H 02mn 37s »
salut a tous
voila madame a un s2r 800 de 27 000km.
elle vient tous juste d'avoir son permis et va bosser avec.
sur le trajet elle a souvent des ralentissement suite au bouchon.
etant un habitué des ducati pour ma part j'ai l'impression que ca conso est enorme pour un si petit moteur.
elle fait 135km et la reserve s'allume ce qui fait du 7,5l/100 ca me parait beaucoup.
la revision complete vient d'etre faite
ayant eu un 1000ss ie je consommais moins que ca meme avec mon 900ss carbu.
pouvez vous me dire vos conso approximative avec vos s2r 800??
merci d'avance
christer
Re : conso s2r 800
25 septembre 2014, 22H 27mn 10s »
Allumage du voyant entre 155 et 175 Km selon le type de route emprunté et le style de conduite. Je suis déjà tombé en panne d'essence en arrivant à la station service et j'ai été surpris de ne mettre que 12,3 litres en remplissant le réservoir à ras bord. La fiche technique annonce 14 l.
forestbikers
Re : conso s2r 800
26 septembre 2014, 07H 57mn 28s »
Pareil sur mon S2r 1000 le voyant s'allume vers 160/170 kms, faut prendre ses précautions
Boulot, dodo, apéro et moto, surtout apéro et MOTO!!!
Jackpotone
Re : conso s2r 800
26 septembre 2014, 08H 41mn 39s »
Madame ne doit pas hésiter à tourner la poignée droite
Non mais c'est vrai que le réservoir est minuscule, je peine à faire les 200 kms avec le 1000 s2r et sans faire de ville, tandis que si elle fait que de la ville et des petits trajets c'est normal qu'elle consomme un petit peu plus.
Donc no soucy !
macko
Re : conso s2r 800
26 septembre 2014, 11H 37mn 23s »
salut
niveau conduite elle debute donc elle roule tranquille et la moto est toute d'origine.
ca me parait beacoup la conso franchement.
merci de vos reponses
cromag
Re : conso s2r 800
26 septembre 2014, 15H 50mn 35s »
Si tu veux être fixé : regarde l'état des bougies et donne un coup de soufflette sur ton filtre à air
Jackpotone
Re : conso s2r 800
26 septembre 2014, 16H 46mn 38s »
C'est pas parcque la moto est d'origine qu'elle consomme forcément plus, avec le 1000 je consommais plus avant de changer la ligne et de mettre un filtre à air HP, ton moteur est plus "libre"
macko
Re : conso s2r 800
26 septembre 2014, 18H 49mn 37s »
ben je me suis dit la meme chose pour le fait quelle soit d'origine.
et le filtre a air est neuf
monst28
partir,c'est pourrir un pneu.
Re : conso s2r 800
27 septembre 2014, 09H 06mn 54s »
je n'ai pas le 800 s2r, mais le 1000,au debut comme toi 140/150 km et voyant de reserve,30 km et panne seche !!!
j'ai vire le decata (garde la sonde lambda), le reste est d'origine, maintenant voyant vers 170/180 km et je peut faire encore 50 km.
je roule jamais en dessous de 4000 tours/mn, en dessous elle aime pas.
macko
Re : conso s2r 800
27 septembre 2014, 09H 30mn 27s »
a oui le decatalyseur j'y avais pas pensé c'est vrai que ca aide.
je vais regarder ca et pignon de 14 vu qu elle va sur lille bosser.
MadMaX63
Re : conso s2r 800
Réponse #10 le:
27 septembre 2014, 09H 42mn 02s »
J'avais un monter 800ie, il consommé 5l au 100 avec des termi homologué, un bon réglage moteur peut faire varié la conso!
Mon 1000s2R consomme un peu plus: jusqu'a 5,5l avec ligne termi et ECU. Il consommait plus d'origine et mal réglé!
Mes moto consomment plus aussi quand elle sont neuves, aprés plus de 15000km, elles consomment moins.
macko
Re : conso s2r 800
Réponse #11 le:
27 septembre 2014, 20H 36mn 09s »
je reviens d'un store et lui ai dit un peu la conso il ma dit que cela faisait beaucoup pour le 800.
du coup il a etais jeter un oeil dessus la mise en route et d'apres lui elle tourne mal a bas regime et le cylindre avant chauffe moins que le cylindre arriere.
MadMaX63
Re : conso s2r 800
Réponse #12 le:
27 septembre 2014, 21H 45mn 02s »
Si c'est la même démultiplication que sur mon 800 monster ie, je préferais le comportement avec 2 dents de plus à la couronne, plutot que le pignon de 14!
Vince64
Apprenti ducatiste
Re : conso s2r 800
Réponse #13 le:
28 septembre 2014, 09H 35mn 31s »
Pour ma s2r tout origine, 210 220 km avant réserve.
Mais j ai une conduite assez "coulée"
SR500 puis GS500E puis SV650N puis ER6F puis 800S2R (aurais du en garder certaines) puis Nine T racer...et maintenant une S2R1000
Pres. :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=42766.msg1390359#msg1390359
macko
Re : conso s2r 800
Réponse #14 le:
28 septembre 2014, 21H 21mn 02s »
effectivement il y a une difference ^^
christer
Re : conso s2r 800
Réponse #15 le:
28 septembre 2014, 21H 42mn 09s »
Ça m'est arrivé aussi une fois ou deux de dépasser les 200 Km, mais c'était uniquement du roulage à vitesse constante sur autoroute à 110 sans circulation.
Shone II
Re : conso s2r 800
Réponse #16 le:
06 octobre 2014, 21H 47mn 48s »
Salut à tous,
Perso j'ai la mienne de 2007 depuis 15 jours et déjà 1000 km et en moyenne 190 km avant réserve!!
tipoon
Apprenti ducatiste
Re : conso s2r 800
Réponse #17 le:
14 novembre 2014, 10H 39mn 54s »
madame fait le plein de son 800 après 250 kms min...
Vince64
Apprenti ducatiste
Re : conso s2r 800
Réponse #18 le:
14 novembre 2014, 21H 22mn 31s »
arf, sur un tour de 1200km dans les routes viroleuses des Pyrénées, je suis même tombé à 3.7l/100 en passant des cols sur une des étapes...
Pres. :
Monster63
Re : conso s2r 800
Réponse #19 le:
22 novembre 2014, 19H 05mn 32s »
Pour ma part j'ai racheté cette année une 800 S2R (toute d'origine), et je fais la même conso que le 800 monster de 2005. Je tourne autour des 5l. Des fois je dépasse les 220km et la réserve n'est pas encore allumée.
Bonne machine!
Même la 620 de ma femme avec ses pots Termi sans les chicanes, fait aussi la même conso!
Oscar-Tramor
[...] reste des pointillés [...]
Re : conso s2r 800
Réponse #20 le:
25 novembre 2014, 17H 49mn 56s »
Salut Macko.
7.5l de consommation, sans tordre la poignée, pour un 800 n'est pas normale du tout. Même avec les quelques ralentissements dont tu parles.
Deux choses me viennent à l' esprit: peut être une sonde pessimiste, auquel cas il te resterait de l'essence dans le réservoir. Reste à savoir combien.
L' autre serait un problème moteur, à identifier, pouvant avoir de multiples raisons.
J'avais un Mostro 800 ies, donc le même moteur, et je consommais entre 4.5l et 4.7 l . Bon, ok, j' me traîne un peu
En moyenne je faisais le plein après avoir effectué 210 ou 220 km.
Tiens nous au jus.
Charlie, défend moi.
La gamme Monster
conso s2r 800
