Auteur Sujet: Mon 900 SS de 1996  (Lu 16267 fois)
Hors ligne lobster johnson
Re : Mon 900 SS de 1996
« Réponse #60 le: 18 avril 2023, 19H 18mn 12s »
A tous, j'ai de nouveau besoin d'aide pour redémarrer mon 900.
Il ne se lance pas lorsque je mets le contact.
La batterie est chargée, le relais de démarreur est neuf.
Lorsque j'actionne le démarreur au guidon, rien ne se passe a part un tictictic au niveau du relais de démarreur...
Auriez vous des idées ?
Merci pour votre aide
"Une Ducati ne fuit pas, elle transpire"
Hors ligne danyduke
  • bruler de l'essence, ma passion
« Réponse #61 le: 18 avril 2023, 19H 31mn 12s »
les charbons sont pas collés?
« Réponse #62 le: 18 avril 2023, 19H 41mn 42s »
Comment je peux tester ça?
Hors ligne danyduke
« Réponse #63 le: 18 avril 2023, 19H 44mn 43s »
en tapant sur le démarreur avec une clé desfois ça suffit.
« Réponse #64 le: 18 avril 2023, 19H 59mn 23s »
En tapotant le démarreur, j'ai eu un léger sursaut du moteur mais ça a vidé la batterie
Hors ligne danyduke
« Réponse #65 le: 18 avril 2023, 20H 05mn 00s »
Force pas trop sur le démarreur, tes bobines vont chauffer et vont etre HS.
(Tu le vois direct, elles deviennent bouillantes)
Laisse reposer, charge ta batterie (d'ailleurs 12v ne signifie pas qu'elle est forcément bonne ;) ) et réessaye.
Fais gaffe de pas noyer le moteur aussi
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #66 le: 18 avril 2023, 21H 22mn 04s »
Des fois, s'il est collé, tu mets en 1ère, tu avances et recules un peu ta moto sur place sans débrayer évidement et tu réessaies.
« Réponse #67 le: 19 avril 2023, 08H 36mn 05s »
A mon avis ta batterie est morte ...
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #68 le: 19 avril 2023, 09H 02mn 59s »
+1, batterie HS
« Réponse #69 le: 19 avril 2023, 09H 36mn 14s »
Le relais qui fait clac clac, c'est la batterie qu'a plus de jus. Elle a peut être ses 12 ou 13v, mais elle n'a plus de pèche.
Hors ligne Mat64
« Réponse #70 le: 20 avril 2023, 17H 14mn 10s »
Je vote aussi pour la batterie, j'avais eu un cas similaire...
A tester avec une autre !
« Réponse #71 le: 20 avril 2023, 17H 55mn 08s »
la batterie a plus de votes qu'Hidalgo à Paris  :lol: :lol:
« Réponse #72 le: 27 avril 2023, 16H 48mn 44s »
Test avec une batterie neuve.
Le moteur c'est quasiment lancé, puis grosse fumée blanche qui est sortie au niveau du relais de démarreur.
Je pense que c'est le petit câble avec la résistance qui a cramé...
« Réponse #73 le: 28 avril 2023, 09H 40mn 08s »
Si tu parles des 2 petits cables qui arrivent au relais de démarreur, ce n'est pas une resistance mais une diode.
