Auteur Sujet: La brosse Tirox  (Lu 1652 fois)
Biwolf
La brosse Tirox
« le: 23 octobre 2014, 15H 06mn 19s »
La brosse Tirox qu’est-ce que c’est ?
Ca se présente sous la forme d’une brosse en queue de cochon que l’on vient enrouler autour de la chaine. L’avantage c’est que l’on peut nettoyer les 4 faces de la chaine. Le montage est très rapide contrairement à un Kettenmax par exemple.
J’ai commandé la mienne ici : http://www.maxagaz.com/brosse-de-chaine-tirox-xml-260-1129.html
En pratique maintenant. Voilà l’état de ma chaine. Ca doit faire 3 mois que je ne l’ai pas nettoyée, 5 ou 6 graissages, routes sales…
Vaporisez du dégraissant sur la chaine pour aider au nettoyage. Pétrole désaromatisé, essence F…
La brosse en place
A partir de maintenant, enfilez un gant pour trop vous salir la main, vous tenez la brosse et vous faites tourner la roue dans un sens et dans l’autre. Au besoin vous remettez du dégraissant.
Une fois la brosse enlevée, vous essuyez avec un chiffon et voilà le résultat en moins de 5 minutes béquillage compris
Reste plus qu’à regraisser proprement
Hors ligne fan2ducati
Re : La brosse Tirox
« Réponse #1 le: 23 octobre 2014, 15H 12mn 10s »
pas mal le système..............
« Réponse #2 le: 23 octobre 2014, 15H 21mn 53s »
Moi je fais avec un petit pinceau et du pétrole désaromatisé. Mais c'est peut être un poil plus long qu'avec ton truc...
Hors ligne maximilous
« Réponse #3 le: 23 octobre 2014, 15H 28mn 35s »
 :thumbsup: je pense à en acheter une car dégraissant + brosse a dent je met un peu plus de temps  :cry:
Biwolf
« Réponse #4 le: 23 octobre 2014, 15H 30mn 29s »
Je faisais aussi au pinceau mais il reste toujours la partie cachée de la chaine côté pneu qui n'est jamais bien nettoyée du coup. Là c'est propre partout. Maintenant ça va pas révolutionner le nettoyage de chaine mais c'est un petit accessoire pratique
« Réponse #5 le: 23 octobre 2014, 15H 44mn 30s »
Moi je vois surtout que si j'en achète une, je vais plus en mettre au large comme avec le pinceau
Hors ligne indy
« Réponse #6 le: 23 octobre 2014, 15H 44mn 54s »
Pinceau est pétrole désaromatisé,et pour la graisse.
Le seul inconvénient c'est qu'il faut en mettre souvent.
« Réponse #7 le: 23 octobre 2014, 17H 40mn 14s »
Ouep...  :?    :D
Ca peut servir à autre chose !?...  :oops: :?    :lol:
Bon, ça a l'air vraiment pratique, ce machin !  :P :thumbsup:
« Réponse #8 le: 23 octobre 2014, 17H 41mn 43s »
perso j'utilise dégraissant et brosse à dent
« Réponse #9 le: 23 octobre 2014, 17H 50mn 43s »
Ah ?
OK !!
« Réponse #10 le: 23 octobre 2014, 17H 51mn 06s »
bande de maniaque  :D
ce qui m'intéresse à nettoyer c'est les rouleaux intérieur, avoir les cotés propre c'est pour les terrasses de café ? :D
de rien pour mon intervention c'est avec plaisir  :D
au revoir
(c'est ça faire le troll non ?  :D )
« Modifié: 23 octobre 2014, 17H 52mn 54s par ducati748 »
Hors ligne mérou
« Réponse #11 le: 23 octobre 2014, 23H 24mn 01s »
et après il faut nettoyer l'outil, une vielle chaussette trouées ça marche aussi.
Hors ligne soazcolas56
  • un veau qui tete bien n'a jamais faim!
« Réponse #12 le: 24 octobre 2014, 08H 49mn 28s »
J'en ai une aussi de tyrox et pour la graisse j'ai la pdl,la chaine reste nickel jusqu'à la fin de sa vie.
« Réponse #13 le: 24 octobre 2014, 09H 41mn 41s »
Beaucoup de temps avec ma brosse à dent puis l'essuyage des maillons 1 par 1, mais j'aime ça  :D
Aucun interêt de faire plus court  :D
Le temps passé sur ma moto n'est jamais perdu  :wink:
Biwolf
« Réponse #14 le: 24 octobre 2014, 10H 30mn 24s »
C'est du temps en moins à rouler  :D Chacun ses préférences :siffler:
Hors ligne daladu998
« Réponse #15 le: 24 octobre 2014, 19H 55mn 35s »
Merci pour l'info , donc je vais remplacer la brosse à dents .  :thumbsup:
