19 juillet 2025, 03H 45mn 00s
changement compteur suite vitre cassee
Sujet: changement compteur suite vitre cassee (Lu 2328 fois)
ducatis4r
26 octobre 2014, 17H 19mn 04s »
salut a tous
les vitres des compteurs magneti marelli de mon S4R ne se detaillant pas ( ils sont pas cons tout de meme !!! ) je me suis resolu a acheter un compteur d occasion + les cles rouges et noires et le neiman+ ECU origine, par contre le gars n a pas la serrure de la selle ni la trape a essence : j aurai tout change et basta ... j'aurai pris mon temps pour trouver la solution pour remttre le kilometrage de la mienne ...
ma question est simple, si je ne change que le bloc compteur ( en gardant mon ECU d originie ) est ce qu avec mes cles d origines cela va t il marcher? ou faut il reprogrammer ... le DUCATI DIAG le fait il ? ou cela est il possible juste avec la cle rouge ( si oui avez vous la marche a suivre ?)
merci par avance
superdesmo
What did you Expect?
Re : changement compteur suite vitre cassee
26 octobre 2014, 18H 05mn 14s »
Sinon tu trouve un compteur d'occase seul que tu demonte pour recuperer la vitre
desmal4
26 octobre 2014, 19H 11mn 06s »
Non, cela ne marche pas si tu as l ecu d origine
Il faut enlever le système anti démarrage de ton ecu pour que cela fonctionne, ou racheter un ecu programmé en ce sens ( j ai payé le mien 250 euros, voir avec jpl250rs sur le forum).
bistouket29
26 octobre 2014, 19H 14mn 26s »
nan, le monsieur te dit de récupérer juste la vitre sur ton compteur d'occaz, pour remplacer celle cassée de ton compteur à toi.
A moins que tu veuilles aussi rafraichir le kilométrage
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
motopolitain
26 octobre 2014, 22H 55mn 06s »
c'est collé en général et ça tient bien, pour des questions d'étanchéité. J'ai vu des modèles de même aspect extérieur mais très différents à l'intérieur, selon les années et modèles de Monster. pour garde ECU d'origine il te faut un compteur neuf, jamais appairé à un ECU (j'ai fait un tuto là dessus) ça se fait avec la clé rouge.
Le mieux est de trimballer une seconde clé pour selle et réservoir....
jerome nimo
27 octobre 2014, 08H 39mn 05s »
Nan, la partie plastique avec les 2 verres se change très bien... rien de collé ni quoi que ce soit.
God save the
twin
triple
motorcycle
ducatis4r
27 octobre 2014, 13H 10mn 04s »
si ca se change ... tant mieux ... je vais demmonter le compteur et voir comment ca se passe
merci pour vos avis
jerome nimo
27 octobre 2014, 13H 41mn 51s »
C'est simple, tu as en tout 2 vis a enlever, et ça se déboite tout seul.
Je l'ai déjà fais plusieurs fois sur le mien
(pour la même raison
God save the
twin
triple
motorcycle
