Auteur Sujet: huile couleur étrange vu par hublot st2  (Lu 3369 fois)
Hors ligne Shawou18
« le: 19 janvier 2015, 14H 55mn 27s »
Bonjour tous le monde, en faisant un petit tour vite fait de ma st2 prévision de la révision, je suis tomber sur sa
OK il fait froid mais de la à ce que l'huile fige comme sa? INQUIÉTANT?
On dirait un film d'huile figé déposer sur le hublot
J'ai très peur  :cry:
« Modifié: 19 janvier 2015, 23H 34mn 49s par Shawou18 »
Re : huile couleur étrange vu par hublot st2
« Réponse #1 le: 19 janvier 2015, 15H 18mn 43s »
Salut
ta dernière vidange remonte à quand ? est-ce que tu stockes la bécane en extérieur après avoir "tourné" ? .....
commences par faire une vidange puis reobserve si c'est normal ? ( tu as peut-être de la condensation dans l'huile et celà forme de la "mayonnaise" ? )
V
« Réponse #2 le: 19 janvier 2015, 16H 29mn 23s »
Oui, a la venue du mauvais temps, cette question est devenue "annuellement saisonnière".... :D
Hors ligne Ascot
« Réponse #3 le: 19 janvier 2015, 16H 39mn 58s »
Humidité dans l'huile . Remède : retirer le bouchon d'huile après avoir rouler , pour Ue l'humidité s'évapore . Autre solution pour les têtes en l'air comme moi  :Dï , une petite dose de mécasil bleu et tout disparaît par magie .
Hors ligne Shawou18
« Réponse #4 le: 19 janvier 2015, 16H 41mn 45s »
Merci pour vos réponses.
La dernière vidange à était faite en Mai 2013 par la concession avant la vente, depuis elle a fait 8000km.
La moto est garé à l'extérieur sous un préau oui.
Je devais aller chercher mon filtre à huile du coup j'en ai profiter pour aller à Dafy poser la question aussi et le mécano ma dit la même chose que vous concernant l'humidité.
La elle a tourner 40 km,  sa c'est un peu atténuer sur le hublot.
Je ne pense pas que sa vienne du liquide de refroidissement car le niveau dans le vase d'extension est au max et pas de compression qui remonte à l'intérieur.
Le problème si je fait ma vidange maintenant l'huile neuve risque reprendre l'humidité... mieux vaut attendre le printemps et le retour des beaux jours?
Hors ligne Shawou18
Re : Re : huile couleur étrange vu par hublot st2
« Réponse #5 le: 19 janvier 2015, 16H 43mn 14s »
Je vais de ce pas le retirer alors! Et le poser sur ma selle pour y penser. Je le remet une fois le moteur refroidi?
Mecasil?  C'est quoi cette bête?
Hors ligne jean748
« Réponse #6 le: 19 janvier 2015, 16H 47mn 51s »
 8O depuis Mai 2013 !!!
on aura dù vidanger une fois par an meme si peu km !!!
« Réponse #7 le: 19 janvier 2015, 16H 49mn 20s »
Mecacyl
Si elle a parcouru 8000 bornes, tu vas faire un tour pour qu'elle soit chaude et tu vidanges.
Tu vidanges et changes le filtre.
Tu oublies ce petit probleme hivernal qui n'en est pas un.
Hors ligne Shawou18
« Réponse #8 le: 19 janvier 2015, 16H 56mn 25s »
Oui elle a peu rouler depuis et le gars a qui je l'ai acheter la garer dans un garage chauffer. La vidange à était faite à 49 000 km.  Moi je l'ai racheter à 54 000 km et aujourd'hui elle a 57 700 km.
Dans ce cas si l'hiver ne pose pas de problème je vais de ce pas chercher ma clé BTR pour défaire le bouchoc et ma clé à filtre tant qu'elle est chaude.
Merci beaucoup pour vos reponses
« Modifié: 19 janvier 2015, 17H 08mn 06s par Shawou18 »
« Réponse #9 le: 19 janvier 2015, 17H 37mn 43s »
le problème est tout bete ( bien connu dans l'industrie d'ailleurs sur les bacs de régulation hydraulique en extérieur ) : quand tu fais chauffer le moteur > ça dilate , puis quand il refroidit l'huile, les composants, ... se rétractent en aspirant de l'air froid qui condense ( point de rosée entre air froid et air chaud ) et tu as alors des particules d'eau qui se déposent au fond des carters ; quand tu remets en marche ça émulsionne ! ( "mayonaise" ) , ...
et pis c'est tout !  :D
pour éviter celà il faudrait mettre un "déshydrateur" sur l'entrée d'air dans les carters  :siffler:
ou alors éviter les grandes variations thermiques rapides (arreter un moteur bien chaud dans un endroit très froid et humide )
« Modifié: 19 janvier 2015, 17H 54mn 42s par bmal »
« Réponse #10 le: 19 janvier 2015, 17H 51mn 25s »
Conclusion, gare-la dans la maison!  :sm19:
« Réponse #11 le: 19 janvier 2015, 17H 56mn 52s »
 :D ça me rappelle le départ "bien arrosé" d'un collègue ou sa meule a fini dans le salon sans les cartouches et au rupteur !
tout un poème avec les voisins  :siffler:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #12 le: 19 janvier 2015, 18H 51mn 17s »
merci pour ton explication je comprend mieux.
Du coup l solution d’enlever le bouchons le temps que sa refroidisse pour faire évaporer l'eau est valable? Tout a l'heure quand je l'ai enlever effectivement il était couvert de gouttelettes d'eau.
J'y avait déjà penser au paravent la garer dans le salon, l'idée me plait mais elle prendra pas le virage après la porte d'entrée pour aller jusque là  :ranting:
Du coup après réflexion elle va peut rouler jusqu'au printemps. Je prévois de faire les courroie au mois de Février voir Mars, donc je vais tout faire en même temps comme sa je démonte pas tout plusieurs fois. Et d'ici la je vais me procurer du Mécacyl car après recherche sa a l'air pas mal ce produit
Hors ligne Shawou18
« Réponse #13 le: 19 janvier 2015, 23H 34mn 17s »
Petite question con pour finir, le bouchon de vidange c'est lequel?
Le gros BR sur le côté du cacarte,  au milieu de la photo?
Ou celui qui s'ouvre à la clé allen situersou le moteur ( en bas à gauche sur la photo)?
Je passe pour un gland (  :oops: ) mais mon coeur balance entre les deux  :D
Hors ligne Ascot
« Réponse #14 le: 20 janvier 2015, 00H 28mn 59s »
Celui sous le moteur :l'huile coule sur ton collecteur d'échappement , c'est normal  :wink:
Pour le mécacyl , tu n'es pas obligé de mettre toute la bouteille , je n'en mettais que la moitié , c'est suffisant . T'étonne pas , ça sent bizarre quand tu démarres  :D
« Réponse #15 le: 20 janvier 2015, 01H 08mn 41s »
c'est le bouchon sur la ligne d’échappement !  :D
celui sous le moteur avec BTR  :thumbsup:
(l'autre sur le coté c'est la crépine, que tu peux aussi déposer pour nettoyer le filtre "filet")
« Réponse #16 le: 20 janvier 2015, 05H 26mn 20s »
Oui, c'est super Mecacyl.....au moins psychologiquement, moins pour la bourse...... 285 Euros le litre......!  :D
Mecacyl
D’où l'odeur aussi.....
Hors ligne Ascot
« Réponse #17 le: 20 janvier 2015, 08H 45mn 46s »
C'est le prix a payer pour ne plus avoir de mayonnaise  :D
Hors ligne Little monster
« Réponse #18 le: 20 janvier 2015, 10H 46mn 08s »
Additif que tu as dans une bonne huile.
Pas de resultats probants il semble avec ce type d'additif.
Toute une discussion phylosophie sur le bien fondé ou pas de la chose. Il faut avoir la foi c'est tout.
Hors ligne Shawou18
« Réponse #19 le: 20 janvier 2015, 21H 55mn 56s »
Merci une nouvelles fois pour vos réponses.  La crépine maintenant que je sais où elle est elle aura droit à un coup de nettoyage, voir peut être une neuve.
Pour le mecacyl je lit plein de commentaires positif la dessus. En plus j'ai trouver un plan pour en avoir à moitié prix. Sa peut pas faire de mal à mon moteur. Il préconise 100 ml pour 5 litres d'huile. J'en mettrais 50ml dans les 3,75l de la vidange sa lui fera que du bien sien plus sa eut éviter l'humidité comme actuellement
JohnDuff
« Réponse #20 le: 21 janvier 2015, 09H 55mn 35s »
Vous mettez quoi comme huile d'ailleur ?
Vu l'age du moteur et le "peu" de tours / min qu'il prend, il n'est peut etre pas necessaire de mettre de la motorex a 80 euros les 4 litres ? La motul 5100 ou castrol power racing a 50 euros les 4 litres doivent suffire ?
« Réponse #21 le: 21 janvier 2015, 10H 11mn 55s »
C'est pas les tours qui dimensionnent la lubrification. Car passé un certain rpm, la pression n'évolue plus. C'est la charge demandée qui dimensionne - couple. Si tu va chez silverperformance par exemple ou autre site web pour l'huile. Le prix est divisé par deux. L'huile c'est tout un débat.
Hors ligne Shawou18
« Réponse #22 le: 21 janvier 2015, 11H 50mn 17s »
Pour ma part la je vais essayer la fameuse extralub, beaucoup de retour positif sur le net, et j'ai des connaissances qui roule avec sans soucis depuis pas mal de temps.
Avec une petite dose de potion magique dedans sa devrais le faire je pense
« Réponse #23 le: 21 janvier 2015, 12H 20mn 00s »
pour info j'avais essayé extralub + mécacyl, et vidangé peu de temps après ça faisait des milliers de mircobulles visible par le hublot....je sais pas si je suis un cas isolé, mais bon voilà pour prévenir de faire attention à ce phénomène néfaste éventuellement.
JohnDuff
« Réponse #24 le: 21 janvier 2015, 15H 10mn 34s »
Je citais des prix silverperf :)
Mais entre la 300v ou la 5100 (pour rester chez motul), y a 2x d'écart en euro ;p
La extralub je vais essayer ca pour la prochaine vidange du cb500 de ma femme, on verra bien
« Réponse #25 le: 21 janvier 2015, 15H 45mn 35s »
Pour un cb 500 de l'huile Carouf, Cora, ... ira très bien !
garanti et approuvé depuis une vingtaine d'années !  :D
Hors ligne Shawou18
« Réponse #26 le: 21 janvier 2015, 16H 05mn 55s »
Étrange j'ai encore pas vu ou entendu de cas similaire   8O
Je surveillerais sa de près alors, bizarre...
« Réponse #27 le: 21 janvier 2015, 16H 22mn 50s »
On en arrive a la même conclusion: Fis ta vidange avec de l'huile qui va bien et restes-en la!  :thumbsup:
Non, avec l'argent que tu n'auras pas dépensé dans de l'extra inutile, tu pourras te payer plusieurs bières!  :D
Hors ligne Shawou18
« Réponse #28 le: 21 janvier 2015, 18H 11mn 26s »
De toute façon la boutique qui les vend à -50% est en rupture de stock...
Donc à moins que je tombe sur un bon plan d'ici le mois prochain je mettrais simplement mon huile extralub ( deja a la maison) et basta. Mais du coup cette couleur d'huile sur le hublot disparaît avec l'arrivée des beaux jours?
« Réponse #29 le: 22 janvier 2015, 04H 55mn 48s »
Ben oui, comme sur ma tondeuse......
