Auteur Sujet: epaisseur joint d embase  (Lu 929 fois)
Hors ligne cricri34
« le: 17 février 2015, 19H 27mn 50s »
salut à tous
comme les choses ne se passent jamais comme il faut,je viens de m apercevoir que les joints d embase que je viens de recevoir pour mon st4 916 font moitié moins d épaisseur que ce  qui se trouvent sur la moto.
J ai regardé les références et effectivement ils parlent d un joint de 0.4 mm(le mien fait 1.00mm)
Existe t il des joints d embase d'épaisseur différentes?
Peut être que ce sont des joints prévus pour compenser un surfaçage mais 0.60 mm c est beaucoup?
Merci par avance pour votre aide
a+
christophe
Re : epaisseur joint d embase
« Réponse #1 le: 17 février 2015, 23H 34mn 22s »
1mm c'est étonnant effectivement, de mémoire ça existe pas en rèf.
ils sont naze ceux que t'avais ? tu peux pas les remonter ?
sinon je monterai à blanc avec cylindres (serrés via entretoises), et ferai une mesure du "deck height" pour avoir une idée du squish avec les joints d'embases.
Hors ligne cricri34
« Réponse #2 le: 18 février 2015, 07H 16mn 37s »
 c est bien ce qu il me semble aussi
merci pour ta réponse
a+
