Auteur Sujet: problème batterie 749s suite a erreur de ma part  (Lu 5937 fois)
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : problème batterie 749s suite a erreur de ma part
« Réponse #30 le: 21 février 2015, 10H 12mn 43s »
ça sert à rien de chercher midi à 14h ou alors ça sert à rien de te donner la solution  :siffler:
soleilnoir
« Réponse #31 le: 21 février 2015, 19H 57mn 35s »
Bon alors j ai shunter le demarreur, ca demarre au quart de tour.  En revanche, j'ai le voyant orange allumé, donc après recherche sur le forum, j ai trouvé comment diagnostiquer la moto,  et voici le code => 19.2 Solénoïde de Démarreur  court-circuit  à la masse !! Des avis svp ?
soleilnoir
Re : Re : Re : problème batterie 749s suite a erreur de ma part
« Réponse #32 le: 21 février 2015, 20H 00mn 42s »
  Je pense plus a quelque chose qui a cramé
Comme dit plus haut : ECU HS!!!!   Rien d'autre
Mon ECU marche tres bien ne t en deplaise !! Et j essaierai toutes les solutions possibles avant de diagnostiquer un ECU HS
soleilnoir
« Réponse #33 le: 21 février 2015, 20H 03mn 51s »
Midi a quatorze heures par rapport a quoi ? J ai testé tout ce qu'on m avwait demandé,  je reponds après mes essais aux solutions de diagnostic qui m'ont été proposées !
Hors ligne troy03
« Réponse #34 le: 21 février 2015, 20H 18mn 10s »
je pense qu'il est normal d'avoir le voyant défault moteur allumé si tu as shunter.
c'est le relai de démarreur que tu as shunter comme te l'as dit kris53 ?
Hors ligne desmo-phil
  • 750 GT 1973 - 1000 GT 2006
« Réponse #35 le: 21 février 2015, 20H 46mn 54s »
Ben voilou, on commence par la base, on teste les éléments avant de supposer les pires pannes,  en suivant le câble de la batterie au démarreur il y a le solénoïde entre les deux.
«Le mot liberté n'admet, par définition, aucune restriction.» JY
« Réponse #36 le: 21 février 2015, 20H 48mn 01s »
 :bowdown: suit le gros fil du démarreur, il te mènera au relais: la cosse blanche c'est la commande, débranche là et colle un fil plus dessus. si ça démarre le relais est bon (voir alors le commodo et les fils) si ça démarre pas c'est le relais qu'a cramé .
soleilnoir
« Réponse #37 le: 21 février 2015, 20H 51mn 16s »
Non je ne trouve pas le relais , j ai mis une pince de la batterie jusqu'a la borne du demarreur
Hors ligne troy03
« Réponse #38 le: 21 février 2015, 20H 56mn 16s »
je verrai bien le relai hs.
fais ce que te dis patoche 748 , suis le gros fil du démarreur et tu trouveras le relai.
soleilnoir
« Réponse #39 le: 21 février 2015, 20H 58mn 46s »
J ai cherché le relais,  il doit etre bien caché car je ne l ai pas trouvé  :D
« Réponse #40 le: 21 février 2015, 21H 08mn 29s »
 :D ben va faloir le trouver car c'est probablement lui la panne  :siffler:
soleilnoir
« Réponse #41 le: 21 février 2015, 21H 16mn 53s »
Si je le trouve,  comment on le shunt ? Svp ?
Et il ressemble à quoi ??
Hors ligne troy03
« Réponse #42 le: 21 février 2015, 21H 24mn 08s »
au bout du cable , a l'opposé du démarreur  et pas loin de la batterie . en fait il est entre la roue avant et la roue arrière ! ça t'aide la !  :D
tiens regardes la ça devrai t'aider :
http://www.sepamoto.fr/relais-demarreur-ducati-multistrada-p-923.html
« Réponse #43 le: 21 février 2015, 21H 31mn 03s »
T'as trouvé ta panne, il n'y a pas de relais !  :lol:
Hors ligne vfr31
« Réponse #44 le: 21 février 2015, 21H 56mn 00s »
D'apres les eclates des pieces (que tu trouveras la : http://www.ducati.fr/services/entretien/index.do ), on dirait qu'il faut enlever la batterie et meme son support pour le voir ?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #45 le: 21 février 2015, 22H 30mn 02s »
La, c'est quand même grave si t'arrives pas à suivre le câble d'un bout à l'autre!
Déjà t'as failli foutre le feu c'était pas trop grave mais la !!!!!!
« Modifié: 21 février 2015, 22H 44mn 23s par desmo-phil »
soleilnoir
« Réponse #46 le: 21 février 2015, 22H 49mn 29s »
Bouton répondre !
J ai suivi le cable d un bout a l autre alors garde tes réflexions ******* ! Le relais je l ai vu maintenant que je sais a quoi il ressemble ! Ca ressemble a tout sauf a un relais ! Et de deux il n apparait pas sur le schéma électrique!
Et ps => le solenoide est a l intérieur du demarreur et non entre le demarreur et la batterie !
Et reste gentil dans tes propos
« Modifié: 22 février 2015, 09H 41mn 16s par bostrom »
soleilnoir
« Réponse #47 le: 21 février 2015, 23H 04mn 50s »
ML
Merci a toi ca ma été d'une grande aide ! Je rattaque demain!  J essaie de shunter le relais et je vous tiens au courant!
« Réponse #48 le: 21 février 2015, 23H 26mn 56s »
 :roll: y'a pas solénoïde dans le démarreur, c'est pas une voiture ...
« Réponse #49 le: 21 février 2015, 23H 28mn 39s »
Le relais de démareur est aussi appelé solénoïde on parle surtout de solénoïde en automobole la, il est effectivement sur le démarreur.
Je ne connais pas ta moto mais je suis a peu près sur que c'est comme sur les autres Ducati,
les relais sont de plusieurs forme possible carré rond.
 les Guzz ont un démarreur de  type auto.
je crois t'avoir dis comment faire pour tester ton démarreur alors que certains voulaient que l'ecu soit cramé. alors si t'aime pas que on plaisante, si t'aime pas être chambré adieu et bon vent !
« Réponse #50 le: 22 février 2015, 09H 02mn 04s »
sur les machines récentes comme la sienne, le relais de démarrage n'est pas commandé directement par le bouton start, mais via l'ECU.
Il faut que tu vois s'il y a du 12v qui arrive sur la commande (petite cosse blanche) du relais.
« Réponse #51 le: 22 février 2015, 09H 06mn 23s »
si tu écoute pas les personne qui on déjà réglé le problème ben continu à chercher et à la fin tu finiras part te rendre compte que c'est juste la masse intérieur de l'écu qui est morte et c'est elle qui commande ton démarreur pfff
« Réponse #52 le: 22 février 2015, 09H 09mn 17s »
Comme dis plus haut : tu mets le + de ta batterie directement sur le + du relais ( petit fil : attention à ne pas faire un nouveau flash avec la masse !) et le démarreur doit tourner ( si la bécane ne démarre pas alors que tu as mis le contact est que tout est "normal" au tdb > tu as une autre panne sur la commande : donc ce que disent Phi996, Superdesmo, ...)
En passant : c'est pas "normal" qu'il aie un défaut qui sorte en shuntant direct le relais ? ( l'ECU doit détecter une anomalie ? : pas de "commande" et démarrage ? )
soleilnoir
« Réponse #53 le: 22 février 2015, 10H 52mn 16s »
J ai shunter le relais du demarreur et ca démarre
soleilnoir
« Réponse #54 le: 22 février 2015, 11H 09mn 28s »
J ai bien 12V au fil blanc , dgonc relais hs ?
« Réponse #55 le: 22 février 2015, 11H 16mn 04s »
(t'as bien vérifié tous tes fusibles ? )
je n'ai pas le schéma électrique de ta bécane mais pour vérifier ton relais : tu dois avoir 2 grosses cosses : c'est le contact qui vient du + batterie et alimente le démarreur
tu dois avoir 2 petites bornes ( c'est la bobine de commande du relais ) : vérifies comment c'est cabler ( suivant les véhicules : des fois tu as une des bornes au - de la batterie , donc l'écu alimente l'autre avec un + , et des fois c'est l'inverse : + permanent sur une borne et l'écu met à la masse l'autre borne )
donc commences par tester ainsi ton relais : tu dois l'entendre "claquer" , puis faut vérifier déjàa que tu as bien un + permanent sur une des 2 grosses cosses ( fusible HS ? connection cramée ?  ) puis tu suis le + ' donc relais alimenté ) jusqu'à la seule grosse cosse du démarreur ( le - est fait par la carcasse du démarreur )
zou !
soleilnoir
« Réponse #56 le: 22 février 2015, 11H 37mn 10s »
J ai bien un + permanent au grosses cosses,
Sur les petites cosses j ai 12 V au blanc et violet ( c est un +)
Et j ai rien du tout sur le jaune et noir
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« Réponse #57 le: 22 février 2015, 11H 37mn 34s »
 :bowdown:
ST4RS 2005
ST2 1997
soleilnoir
« Réponse #58 le: 22 février 2015, 11H 38mn 28s »
Pour les fusibles , il y en a 4 au tdb et 2 a la batterie,
Ils sont tous OK
soleilnoir
« Réponse #59 le: 22 février 2015, 12H 27mn 49s »
Ps=> j ai shunter le relais aux deux grosses cosses!
