Auteur Sujet: Panne avec ma sport 1000 s... Dur  (Lu 4358 fois)
Hors ligne rockett
Re : Panne avec ma sport 1000 s... Dur
« Réponse #30 le: 20 avril 2015, 21H 07mn 41s »
après le fusible du copain en paul smart, prends lui son régulateur pour etre fixer.
pour ton gros fusible, je doit avoir ça en stock si t'as besoin
Hors ligne Misterpit
« Réponse #31 le: 22 avril 2015, 16H 02mn 21s »
Merci Rocket, c'est sympa de proposer.
Alors aujourd'hui batterie neuve, une yuasa et pas la mauvaise kyoto qui etat montée.
Je teste l'alternateur. J'obtiens 19 V au ralenti et 70 V à 5500 t/mn
Ces valeurs sont elles correctes ?
En revanche aucune charge a la batterie. J'en deduis que le Regulateur est mort. Paix à son ame.
« Réponse #32 le: 22 avril 2015, 18H 42mn 17s »
19 V c'est beaucoup trop ! 8O
Change le fusible et surtout teste le regulateur avant de rouler !
Tu demarres et tu montes vers 4-4500 trs/mn (a l'arret avec batterie chargee a bloc). La tension aux bornes de la batterie doit monter vers 14-14.5 V et plafonner.
Le regulateur est mal positionne d'origine et chauffe, il a peut etre crame...
ML
« Modifié: 22 avril 2015, 18H 45mn 03s par flopy »
« Réponse #33 le: 22 avril 2015, 18H 49mn 12s »
il parle de la mesure directement aux files de l'alternateur, ce qui est OK
j'en déduis la même chose que lui d'ailleurs (du moins si c'est 3 fois ce résultat)
Hors ligne duc4xt
  • 900 Monster SIE 2000
« Réponse #34 le: 22 avril 2015, 19H 22mn 17s »
Peut être vérifier aussi le câblage entre les différents éléments. Tout du moins voir si tu as la même valeur en sortie d'alternateur et en entré du régulateur. .
Panem, Circenses & Rock'n'roll
« Réponse #35 le: 22 avril 2015, 19H 32mn 57s »
En effet, c'est bien la mesure en sortir de l'alternateur prise au niveau de la broche reliée au régulateur.
C'est déjà plutôt une bonne chose que l'alternateur ne soit pas H.S
Fouhun
« Réponse #36 le: 23 avril 2015, 06H 43mn 29s »
Profites en pour déplacer le régulateur en dessous de du compartiment de selle, tu seras tranquille.
« Réponse #37 le: 23 avril 2015, 22H 09mn 35s »
Pfffff Régul commandé au DS d'Avignon, il y a trois jours. Toujours pas reçu.....
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #38 le: 23 avril 2015, 22H 39mn 34s »
Pour les pièces, il faut compter une petite semaine !!! :D
L'Italie, c'est pas à côté non plus !!! :siffler:
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Hors ligne franck
« Réponse #39 le: 24 avril 2015, 07H 25mn 12s »
Pièces livrées en 48h avec Star Twin, ils sont super efficace
« Réponse #40 le: 24 avril 2015, 08H 20mn 46s »
Ah, il y a les Anglo-Saxons de Star Twin England et les Latins de Ducati Bologne !!
Qui va tranquillo va sano va lontano !!!! :lol:
À+
