Auteur Sujet: probleme embrayage , point mort 900 ssie [resolu]  (Lu 3500 fois)
chtifiun
« le: 04 juin 2015, 13H 19mn 14s »
Bonjour a tous,
voici mon probleme du jour ! :
il y'a quelques temps j'avais du mal a trouver le point mort sur la 900 ssie. Aprés avoir souffler l'embrayage a sec le probleme avait plus ou moins disparu ..
Ce matin, a froid, la moto tourne bien a froid. J'entend bien le "clac clac" de l'embrayage si fidele aux embrayages a secs.
Quand j'embraye j'entend pas le "clic clic" et quand j'enclenche la 1ere la moto cale direct. elle cherche a partir AVANT meme que je debraye...
avez vous des avis sur cette panne? embrayage ? disque d'embrayage?
« Modifié: 16 juin 2015, 23H 58mn 35s par chtifiun »
Re : probleme embrayage , point mort 900 ssie
« Réponse #1 le: 04 juin 2015, 13H 21mn 12s »
 :D oui je vois très bien ton problème
une purge du circuit d embrayage  :thumbsup:
chtifiun
« Réponse #2 le: 04 juin 2015, 13H 23mn 19s »
alelouya ROUGEOT merci de ta reponse rapide !
tu as l'air sur de ton diagnostique et honnetemen,t ca me rassure que tu me dises que ce n'est Qu 'une purge...
tu as un peu plus de details sur cette manip?
« Réponse #3 le: 04 juin 2015, 13H 29mn 37s »
sur ton récepteur d embrayage ta un purgeur, il faut le desserrer doucement et voir si ta des bulles qui sortent
coté gauche  :thumbsup:
chtifiun
« Réponse #4 le: 04 juin 2015, 13H 36mn 50s »
et c'est ca qui serait mon probleme du jour??
remarque en le disant y'a quelques jours ma 1ere et 2e etaient dur à passer par moment (aleatoire)
« Réponse #5 le: 04 juin 2015, 20H 38mn 24s »
hop pop hop au travail dans 10mn t est fixé  :wink:
« Modifié: 04 juin 2015, 21H 11mn 01s par rougeot44 »
« Réponse #6 le: 04 juin 2015, 20H 45mn 33s »
Sinon démonté ton récepteur pour voir ce qui se passe derrière
chtifiun
« Réponse #7 le: 04 juin 2015, 22H 11mn 46s »
je suis tellement burne en mecanique que je touche rien ! lol je sais meme pas ou ce trouve le recepteur d'embrayage ? lol  :siffler: :siffler:
« Réponse #8 le: 05 juin 2015, 07H 48mn 31s »
C'est achement compliqué en plus:
Tu suis la durit qui part de ton levier d'embrayage...
3 BTR pour le démonter, mais faut virer le cache pignon avant
chtifiun
« Réponse #9 le: 05 juin 2015, 10H 45mn 03s »
Ok merci j y regarde se week end alors
chtifiun
« Réponse #10 le: 05 juin 2015, 15H 58mn 52s »
bon voila  !
Alors j'ai verifier un bocal qui se situe prés de l'embrayage ..un petit bocal noir que j'ai devissé et qui est vide !  :? :? :?
quel type d'huile faut il remettre la dedans???
« Réponse #11 le: 05 juin 2015, 19H 41mn 25s »
huile de frein dot 4. donc si ton réservoir est vide ton récepteur d embrayage a le joint qui est naze  :cry: donc a changer  :cheers:
Hors ligne Ben54
« Réponse #12 le: 05 juin 2015, 19H 50mn 54s »
Ça me rappelle quelque chose  :siffler: :D
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #13 le: 05 juin 2015, 20H 34mn 08s »
Tiens, moi aussi ! :lol:
Baby Racer
 BumbleBee
chtifiun
« Réponse #14 le: 05 juin 2015, 20H 37mn 54s »
racontez racontez je veux savoir !!  :D
bon joint de recepteur embrayage naze alors... :(
« Réponse #15 le: 05 juin 2015, 20H 49mn 32s »
Et heursement qu'il est vide, car ce qu'ils t'ont pas dit, c'est que le dot est tres corrosif pour la peinture...  :sm19: A manipuler avec précaution donc ! :thumbsup:
chtifiun
« Réponse #16 le: 05 juin 2015, 21H 06mn 32s »
ah non pas ca please ! il y'a un mois j'ai refait mon reservoir entier car , toute la nuit j'ai rechargé ma batterie, reservoir en l'air, et l'essence a couler sur le reservoir... bien imbibé...le lendemain matin une vrai cata...
chtifiun
« Réponse #17 le: 06 juin 2015, 21H 20mn 15s »
c'est ca qu'il faut demonter?? ca a l'air de fuire non ?
autre question si le joint est mort ou avez vous vos pieces svp?
« Modifié: 06 juin 2015, 23H 18mn 04s par chtifiun »
Hors ligne Ben54
Re : Re : probleme embrayage , point mort 900 ssie
« Réponse #18 le: 08 juin 2015, 11H 09mn 14s »
J'ai juste eu ce genre de souci pendant la RNPD, ce qui nous a un peu retardé  :siffler:
C'est ça qu'il faut déposer:
Tu peux trouver un kit de réparation ici:
http://www.stein-dinse.biz/Komplettangebot/Neue-Nummern/Duc-Kupplungsnehmerzylinder-Rep-Satz-900-SS-92::723.html
Ou le récepteur ici:
http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=23610102A (par contre je ne sais pas si le cylindre est avec, d'ailleurs la réponse m'intéresse)
Ah oui et profites-en pour nettoyer ton moteur sinon il y a en a une paire ici qui risquent d'y rester s'ils voient ça  :D
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #19 le: 08 juin 2015, 12H 41mn 51s »
Tu m'enlèves les mots de la bouche  :siffler:
Comment peut on avoir une moto dans cet état??!!!!!  :ranting:
C'est pas ''LA'' fuite que tu dois chercher, mais ''LES'' fuites...., Il y a ''à boire et à manger'' sur ton brêlon.
Tant que tu y es, passe de l'autre coté de la moto, penche toi, et regarde le petit hublot, en bas.
avec un peu de chance t'as plus d'huile non plus......  :siffler:
P'tain! la 1ère ducat qui fonctionne sans aucun fluide!!!  :D
chtifiun
« Réponse #20 le: 08 juin 2015, 12H 49mn 18s »
Mon moteur ne manque pas d'huile je ne suis pas mecano mais je sais quand meme verifier un niveau.  :wink: fabrizio
merci ben54 pour ta réponse bien complète et quelque peu rassurante. je vais suivre ton conseil a la lettre et biensur nettoyer tout ca de pres. Aprés j'avoue que j'ai tendance a surgraisser ma chaine ... mais la ca viens du recepteur a coup suyr (bocal vide poignet molle)
Tu conseil de changer le cylindre aussi?
Je te tiens au courant a savoir si le cylindre est livré avec le lien que tu m'as donné :)
Hors ligne Ben54
« Réponse #21 le: 08 juin 2015, 13H 09mn 08s »
Je ne sais pas s'il est nécessaire de changer le cylindre, à voir selon l'état. En tout cas il ne doit pas être rayé.
chtifiun
« Réponse #22 le: 08 juin 2015, 15H 46mn 35s »
ben54, j'ai eu la reponse a ton lien / ta question : " le recepteur est vendu complet, les joints ne sont pas détaillés. Le kit complet recepteur + tige est vendu 155e
chtifiun
« Réponse #24 le: 08 juin 2015, 22H 44mn 05s »
ah...
trop tard j'ai commandé le kit de reparation du 1er lien a ben54, j'attend de le recevoir :)
chtifiun
« Réponse #25 le: 16 juin 2015, 23H 58mn 06s »
Une petite conclusion en remerciant tous les membres qui ont participe a ce post. Merci a vous de vos eclairage. Se soir eemontage et remontage du recepteur +purge de l embrayage. Embrayg retrouve,point mort d une simplicite enfantine et vitesse qui paszent en douceur.bref merci a tous pour votre oeil exact et passionné!V
Hors ligne Ben54
Re : probleme embrayage , point mort 900 ssie [resolu]
« Réponse #26 le: 17 juin 2015, 00H 41mn 13s »
 Super :thumbsup:
« Réponse #27 le: 17 juin 2015, 21H 33mn 31s »
Attention,  c'est un expert de l embrayoire qui vient de parler
Hors ligne Ben54
« Réponse #28 le: 17 juin 2015, 22H 42mn 05s »
