12 septembre 2025, 01H 35mn 06s
Les trails et Hypermot'
Les Multistrada à air et liquide (2003 à aujourd'hui)
Les air-huile : 620-1000-1100 (2003-2008)
Problème d'embrayage
Sujet: Problème d'embrayage (Lu 4576 fois)
Desmosong
12 août 2015, 13H 33mn 08s »
Ma compagne a une multi 620 de 2007.
Depuis quelques temps, au bout d'une trentaine de km l'embrayage fonctionne très mal : quand on actionne la manette d'embrayage, on a l'impression que ça embraye 2 secondes après, et les vitesses passent très mal. Quand on reprend la moto le lendemain il n'y a plus de problème. Et au bout de quelques temps de roulage... ça reprend.
On a changé le flexible et, bien sur, vidangé avec du DOT 4 neuf mais rien n'y fait.
Pensez-vous que ce sont les symptômes d'un récepteur mort ? Ou autre chose lié à l'embrayage ?
Merci de m'éclairer.
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : Problème d'embrayage
12 août 2015, 21H 32mn 15s »
t'aurais pas des bulles qui se formeraient dans le circuit. je connais pas cette moto, mais il y en a
un
plus d'un ici de TRES biens documentés sur ce modèle car
lui-même
eux-même possesseur du précieux modèle
Ben54
12 août 2015, 21H 46mn 14s »
Moi je n'ai pas de Multiprout malheureusement (ou pas
) mais je contrôlerais le récepteur d'embrayage
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
coyoteproject
12 août 2015, 22H 20mn 01s »
purge du circuit ET du maître-cylindre
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
12 août 2015, 23H 20mn 11s »
Je dirai refait une purge pour voir, et regarde si y'a pas des microbulles dans le DOT signe d'un récepteur qui fatigue (sauf si t'avais fait une mauvaise purge avant bien sûr
John88100
Buzz
13 août 2015, 00H 50mn 36s »
Moi je vérifierai le serrage des vis du plateau de pression
Luther-pam
13 août 2015, 10H 20mn 44s »
il nous faudrait des spécialistes de l'embrayage APTC à bain d'huile par ici
gizmostro
13 août 2015, 10H 51mn 57s »
Je pense aussi qu'il faut repurger ....
Desmosong
13 août 2015, 16H 28mn 26s »
Merci à tous pour vos réponses.
Ok pour la "re-purge", mais je ne comprends pas ce que me dit coyoteproject : purger le circuit ce n'est pas pareil que purger le maître cylindre ? Comment fait-on pour purger le maître cylindre ?
John88100
Buzz
13 août 2015, 17H 11mn 29s »
le maître-cylindre a sa propre vis de purge. Lorsqu'on remplace un liquide sous pression, en général, on purge au point le plus éloigné du bocal, étrier pour les freins ou récepteur pour l'embrayage.
Mais parfois, de l'air peut rester bloqué dans le M-C directement et il faut donc aussi purger à cet endroit.
Modifié: 13 août 2015, 18H 53mn 49s par John88100
Desmosong
13 août 2015, 17H 47mn 44s »
Une vis de purge sur le MC ? A ben ça alors !
Je m'en vais le regarder tout de suite.
Desmosong
13 août 2015, 22H 14mn 22s »
Bon, j'ai pas vu de vis sur le MC. Mais j'ai purgé en poussant l'huile par le récepteur (avec une seringue) et de petites bulles sont sorti au MC.
Un petit tour de 24 km et tout marchait bien. A voir sur une plus longue distance ce que ça donne.
gizmostro
16 août 2015, 01H 48mn 52s »
Citation de: John88100 le 13 août 2015, 17H 11mn 29s
le maître-cylindre a sa propre vis de purge. ..........
Pas sur les 620 ni sur beaucoup de moto d'un certain age. De fait, j'en ai rarement vu sur les MC.
Par contre l'embrayage, je le purge toujours à la seringue par le récepteur...
Là; je crois que tu viens de résoudre ton problème.
John88100
Buzz
16 août 2015, 22H 47mn 49s »
sur mon 748 de 1995, il y en a bien une, du coup, je pensais que cette vis était une généralité.
Le pb semble résolu, bien là l'essentiel
Luther-pam
16 août 2015, 22H 54mn 20s »
John, ne fait pas une généralité de tout ce que tu vis...
gizmostro
17 août 2015, 10H 38mn 49s »
nombrilisme quand tu nous tiens
Desmosong
17 août 2015, 18H 26mn 50s »
J'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur une plus longue distance mais je vous tiens au jus.
Pour les freins c'est pareil ? vous purgez par les étriers ?
gizmostro
18 août 2015, 09H 46mn 01s »
Ça va aussi bien, mais c'est moins nécessaire.
Desmosong
22 novembre 2015, 21H 44mn 37s »
Je confirme donc : purger en remplissant par le MC est bien plus efficace. En plus, il n'y a plus de problème d'embrayage collé.
Merci !!!
