Auteur Sujet: Monster 1200 R  (Lu 27313 fois)
Hors ligne PiloteP51
Re : Monster 1200 R
« Réponse #30 le: 14 septembre 2015, 22H 10mn 30s »
L'échappement est tout droit sorti d'un Z... Je ne sais pas à quel tarif ils vont la sortir, mais une ligne Termignoni de base était le minimum...
Et le catadioptre sur le fourreau de fourche, ça pique les yeux.
A vrai dire, je m'attendais à autre chose. Je préfère encore la 1200S Stripe.
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
Re : Monster 1200 R
« Réponse #31 le: 14 septembre 2015, 22H 13mn 38s »
LE catadioptre c'est souvent pour les usa.  :thumbsup:
Re : Monster 1200 R
« Réponse #32 le: 14 septembre 2015, 22H 41mn 56s »
Ben moi je trouve que ces quelques modifs l'arrangent carrément bien! Bon le tarif va piquer les fesses...
Re : Monster 1200 R
« Réponse #33 le: 14 septembre 2015, 23H 02mn 12s »
Bon, ça reste un Monster, plutôt mieux fini que les actuels, avec de la belle pièce.
Le problème c'est que d'origine, cet optique avant et ce saut de vent, je peux pas... là, pas plus.
Le 1200S est déjà à 15990€, la 1200S Stripe à 17.250€... on va taper dans les 19.000 quoi.
Face à une Superduke 1290R à 15.690€ ou une S1000R à 15.500€ en full option, ça risque de piquer un peu.
« Modifié: 16 septembre 2015, 22H 46mn 28s par Prowler »
Hors ligne ptitben65
Re : Monster 1200 R
« Réponse #34 le: 14 septembre 2015, 23H 20mn 25s »
j'ai lu 17500 € apparemment.
Re : Monster 1200 R
« Réponse #35 le: 14 septembre 2015, 23H 25mn 02s »
A peine plus qu'une 1200S Stripe avec 160cv au lieu de 145, des jantes forgées, une ligne d'échappement spécifique, du carbone... j'ai un peu de mal à le croire.
« Modifié: 14 septembre 2015, 23H 41mn 21s par Prowler »
Hors ligne David 666
Re : Monster 1200 R
« Réponse #36 le: 14 septembre 2015, 23H 28mn 09s »
La R n'a pas le DVT. Elle n'a pas non plus les caches moteur carbones de la Stripe.
Mais je pense que le prix devrait plus être dans les 18-19000€ afin de créer une difference avec les autres modèles de Monsters.
« Modifié: 14 septembre 2015, 23H 31mn 32s par David 666 »
Re : Monster 1200 R
« Réponse #37 le: 14 septembre 2015, 23H 32mn 49s »
Etrange moteur  Testastretta 11°  mais carter DVT ?  :roll:
Re : Monster 1200 R
« Réponse #38 le: 14 septembre 2015, 23H 44mn 41s »
Le DVT c'est la distribution variable donc c'est plus le haut moteur. Les carters n'ont rien à voir avec la distribution (sauf erreur de ma part).
Re : Monster 1200 R
« Réponse #39 le: 14 septembre 2015, 23H 48mn 01s »
Ah oui, Testa 11° Dual Spark, comme la Diavel avec un taux de compression en hausse !!  :bowdown:
D'ailleurs, couple et puissance semblent très voisins et presque aux mêmes régimes. Mêmes rapports de boite, juste le kit chaine qui tire plus long (15:41 contre 15:43), bon avec 32kg de moins, ça se sentira sans doute pas.
Gommard AR en 200/55/17 !  8O
« Modifié: 14 septembre 2015, 23H 51mn 46s par Prowler »
Re : Monster 1200 R
« Réponse #40 le: 14 septembre 2015, 23H 48mn 52s »
Ah oui, Testa 11° Dual Spark, comme la Diavel !  :bowdown:
Exactement !   :cheers:
« Modifié: 14 septembre 2015, 23H 51mn 16s par David 666 »
Re : Monster 1200 R
« Réponse #41 le: 14 septembre 2015, 23H 53mn 42s »
Il me semble que les essais presse sont cette semaine à Ascari. Quelqu'un confirme ?
Hors ligne ascefb
Re : Monster 1200 R
« Réponse #42 le: 15 septembre 2015, 08H 52mn 27s »
Ca, ça me plaît:
The "R" engine version delivers a wide spread of power and torque with a peak of 160 hp @ 9.250 rpm and 13,4 kgm @ 7.750 rpm of torque for great performance and fun. At low, medium engine revs the “R” has a strong responsiveness with the 75% of maximum torque already available at 3500 rpms.
sur ducati.com
Hors ligne chboeuf
Re : Monster 1200 R
« Réponse #43 le: 15 septembre 2015, 11H 20mn 12s »
Conclusion: le moteur du 1198 monté dedans, ce qui est une meilleure solution que d'avoir mis celui du 1199 (trop creux pour un roadster de cette catégorie).
Je ne comprends pas l'intérêt du pneu de 200 --> obligatoire car il s'agit des jantes de la Panigale ? (en 200 également)
Re : Monster 1200 R
« Réponse #44 le: 15 septembre 2015, 13H 02mn 26s »
Ducati annonce justement 180kg à sec et 207kg en ordre de marche, avec 90% du plein :
Dry weight : 180 kg (396,8 lb)
Weight data refers to the dry weight of the motorcycle without battery, lubricants and coolants for liquid-cooled models.
Wet weight (KERB) : 207 kg (456,3 lb)
Kerb weights indicate total bike weight with all operating consumable liquids and a fuel tank filled to 90% of capacity (as per EC standard 93/93).
A un moment, faudra voir à m'expliquer comment en rajoutant 4L d'huile, 15L d'essence (0.75kg/L) et 3L de flotte (soit environ 17kg de fluides) et une batterie (3kg), on arrive à +27kg au final sur un poids tous pleins faits !  :roll:
Luigi, il a encore faussé la mesure...  :siffler:
Hors ligne Ben54
Re : Monster 1200 R
« Réponse #45 le: 15 septembre 2015, 13H 07mn 28s »
Si tu rajoutes la caisse à outils c'est bon  :D
Re : Monster 1200 R
« Réponse #46 le: 15 septembre 2015, 13H 08mn 34s »
Bref c'est lourd quoi :D
Hors ligne tekalekatan
Re : Re : Monster 1200 R
« Réponse #47 le: 15 septembre 2015, 15H 31mn 09s »
T'as oublié les 3kg dans chaque pneu :siffler:
Hors ligne RIFAGO
Re : Monster 1200 R
« Réponse #48 le: 16 septembre 2015, 22H 41mn 39s »
Bah moi je l'aime bien ce monstre  :thumbsup:
La fourche noire est une bonne idée
Point négatif et je suis d'accord avec Prowler, j'aime pas le saute vent non plus
Et va falloir lui mettre un termi c'est clair !!!
Hors ligne chboeuf
Re : Monster 1200 R
« Réponse #49 le: 17 septembre 2015, 12H 03mn 17s »
Termi c'est... terminé  :D
À présent c'est Akra pour le prix d'un rein
Re : Monster 1200 R
« Réponse #50 le: 17 septembre 2015, 12H 09mn 31s »
De toutes façons les termis n'étaient déjà pas donnés et niveau qualité bien en dessous des akra. :thumbsup:
Re : Monster 1200 R
« Réponse #51 le: 17 septembre 2015, 12H 41mn 05s »
superbe ! avec un moteur digne de la concurrence en roadster !  :dribble:
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
Re : Monster 1200 R
« Réponse #52 le: 17 septembre 2015, 19H 11mn 50s »
Ya l'article ce jour dans Moto Revue : ils annoncent le tarif estimé MR" à 18 000 €, avec du Ohlins y compris en amorto de direction.
Bon, y a plus qu'à attendre un peu pour essayer au DS.....
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
Re : Monster 1200 R
« Réponse #53 le: 17 septembre 2015, 19H 16mn 42s »
18000€ pour un Monster  :roll:
Je crois que petit à petit je vais m'éloigner de Ducati  :cry:
Re : Monster 1200 R
« Réponse #54 le: 17 septembre 2015, 19H 50mn 40s »
Ce n'était pas déjà fait ?! Mais qu'attends-tu ?  :D
Hors ligne BernardP
« Réponse #55 le: 17 septembre 2015, 19H 53mn 33s »
Ben, non, tu reviens au basique.
On trouve du beau M1100S peu kilométré autour de 7 000 €.
Bon, y a que 95 cv mais ça envoie bien quand même .
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
Hors ligne JJT31
« Réponse #56 le: 17 septembre 2015, 21H 10mn 05s »
Ben de prendre un coup de pied au c...  :D
Mais pour le moment la mode semble plus être au coup de bambou  :lol:
Re : Monster 1200 R
« Réponse #57 le: 17 septembre 2015, 21H 15mn 09s »
Et au coup de fusil. :D
« Réponse #58 le: 18 septembre 2015, 07H 53mn 19s »
Hors ligne forestbikers
Re : Monster 1200 R
« Réponse #59 le: 18 septembre 2015, 15H 07mn 11s »
Pareil.....ducati est beaucoup trop cher!!!
Je me suis tourné chez aprilia le V60 est vraiment pas mal du tout!!! :lol:
Boulot, dodo, apéro et moto, surtout apéro et MOTO!!!
